Platinen trennen
Gast #6312183
gibt es eine kostengünstige Möglichkeit Platinen zu trennen ähnlich wie
es JLCPCB macht bei ihren Panels, die man nur noch abbrechen muss? Das
sieht ja irgendwie geritzt aus. könnte man das nicht mir einer mini
manuellen  Fliesenschneidmaschine ritzen, oder mit den Röllchen vom
Glasschneider?
Hat das jemand schonmal probiert?
Gast #6312188
In welchen Mengen und was für Platinen?
Einzelstücke: Cuttermesser, mehrfach einritzen, alle 200mm Schnittlänge
eine neue Klinge. Dann abbrechen.
Dünne Platinen (0,8mm): Stabile Schere.
MfG, Arno
Gast #6313207
Das hat nur den Zweck, dass die Leiterplatten zum Bestücken noch
zusammenhängen und erst danach auseinandergebrochen werden (was auch so
seine Tücken hat*). Ist das nicht das Problem, kann man die LP auch
gleich trennen per Sägen, Fräsen usw. und braucht keine Ritztechnik.
* Zum Brechen ist Kraft nötig, dabei werden bestückte SMD-Bauteile oder
ihre Lötstellen leicht beschädigt, besonders wenn sie am Rand sitzen.
Geritzte LP kann man daher nicht bis zum Rand bestücken.
Georg
#6313212
Wobei ritzen hier fälschlicherweise vermuten lässt, daß das mit einem
stehenden Messer gemacht wird. Das ist jedoch nicht richtig. Tatsächlich
ist das ein Fräser, der eine V-förmige Tiefenfräsung einbringt. Das
Ganze beidseitig, der Versatz und der Reststeg, welcher stehenbleibt
sind dokumentiert. Ritzen ist die Herstellerseitig günstigste Form den
Liefernutzen zu gestalten. Bei Platinen, bei denen es auf die
Maßhaltigkeit nicht so ankommt und die der Kunde nicht zu sehen bekommt
ist das das bevorzugte Verfahren.
Gast #6313227
Christian B. schrieb:
> Tatsächlich
Kann so sein, muss nicht. Es gibt auch Ritzmaschinen, die mit einer Art
Kreissägeblatt mit V-förmigem Querschnitt arbeiten. Allerdings sind die
relativ unflexibel, weil man nur gerade Ritzen quer durch die ganze
Platte machen kann, aber sie sind billiger als fräsen. Man muss sie aber
mechanisch einstellen, das lohnt sich nur für grosse Serien.
Fräsen hat nicht nur den Vorteil, dass man beliebige Geometrien
realisieren kann, sondern auch dass man keine extra Maschine anschaffen
muss. So ganz beliebig geht allerdings auch nicht, es dürfte sehr
schwierig sein, etwa eine kreisrunde Ritzung zu brechen oder um Ecken
herum, praktisch kann man nicht viel anderes machen als mit einer
speziellen Ritzmaschine auch.
Georg
