Superkondensator Super Capacitor mit Dellen
OP #6312324
Einen wunderschönen guten Tag,
vor kurzem habe ich ein paar Superkondensatoren auf China geliefert
bekommen.
Obwohl sorgfältig verpackt, wiesen sie beim Auspacken Dellen auf, siehe
Anhang.
Ich vermute, die wurden zwischendurch als Schüttgut gehandelt.
Kann mir jemand sagen ob das vernachlässigbar ist und ich die
Kondensatoren einfach benutzen kann?
Oder soll ich sie zurückgeben?
Da über die eBucht bestellt und mit ZahlKumpel bezahlt, habe ich
diesbezüglichg glücklicherweise einen Hebel.
Ich will den Verkäufer aber nicht wegen (fast) nix schikanieren ...
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
Andreas
Um welchen Betrag gehtes?
Funktionieren die Kondensatoren mit der maximalen Spannung?
Wie groß ist der Leckstrom, hält er die Spezifikation ein?
Vielleicht Foto und Rechnung an den den Lieferanten für einen Ersatz.
Bei mir hats funktioniert.
#6312336
Gerald K. schrieb:
> Um welchen Betrag geht es?
Die Frage ist eher, funktionieren die Kondensatoren auch noch in ein
paar Jahren? Bei den Beschädigungen kann das keiner wissen, das ist pure
Spekulation.
OP #6312350
Preis incl. Versand war knapp 36 € pro Stück.
Ich habe mich bisher nicht getraut, die Teile anzuschließen.
Daher kann ich mit Messwerten nicht aufwarten.
Wie groß ist das Risiko einer Detonation beim Maximalspannungstest?
Ich denke, das Geld kann ich mir auf jeden Fall zurückholen. Aber
eigentlich wollte ich ja Kondensatoren ...
Beitrag #6312351 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6312461
> Ich würde eher mit einem Kurzschluss rechnet und den Kondensator über
> einen Vorwiderstand laden. Wenn der Kondensatur kein Lithium enthält ist
> die Gefahr für eine "Explosion" sehr gering.
Ich nehme mal an, es handelt sich hier um sog. Doppelschicht-
kondensatoren. Warum sollten die Lithium enthalten?
#6312581
Andreas S. schrieb:
> Ich glaubte verstanden zu haben dass man auch Superkondensatoren durch
> Überspannung zum Explodieren bringen kann,
Doppelschichtkondensatoren vertragen grundsätzlich nur Spannungen
von knapp 3V. Werden höhere Spannungen angelegt, würde ich von
einer Fehlbedienung ausgehen. Bei einer solchen Fehlbedienung
können sie natürlich, ähnlich wie Elkos, explodieren. Da sie aber
nicht allzuviel brennbare Materialien enthalten, sollte sich der
Schaden in Grenzen halten.
Eine Verpolung dagegen dürfte kein Problem darstellen, da solche
Kondensatoren vom Prinzip her ungepolt sind.
Gast #6312585
Damit meinte er die Formel für den maximalen Ladestrom/Spannung,
aber wie du schon so schön erwähnt hast: Mit IQ<10 sollte man
Internetverbot bekommen.
...dann halt dich auch dran!
#6312719
> Warum ist dann das dicke + aufgedruckt?
Ich glaube, die Kapazität ist in Gegenrichtung grösser. Ausserdem
würde es nach Umpolen eine Weile dauern, bis der Reststrom wieder
auf niedrige Werte absinkt.
Gast #6313114
Die kleinen Dellen sind unkritisch.
сорок две
#6313169
Um Mareks Explosionsenergie zu berechnen hier erst mal eine sinnvollere
Ansicht. Also 3400 Farad und 2,85V, das soll 3,84 Wh ergeben.
https://de.wikipedia.org/wiki/TNT-%C3%84quivalent
"1 kT (Kilotonne TNT) = 1,162 GWh"
also eine Tonne TNT sind 1,162 MWh
und 1 Gramm TNT wären 1,162 Wh
somit umgerechnet 3,3 Gramm TNT stecken in einem dieser verbeulten
Knallkörper.
Entscheidend ist die Zeitdauer. In einem mittleren Blitz soll nur die
Energie eines Kanisters Benzin stecken, damit kann man eine mehrstündige
Autofahrt bestreiten oder in Sekundenbruchteilen ein Gebäude in Schutt
und Asche legen.
Ja klar. Ich wollte nur Mareks Vorschlag aufgreifen, hat mich
interessiert.
Unsere Geräteakkus (LiIon 2*4,5Ah 20V) hätten demnach über 100 Gramm
TNT-Äquivalent. Seit kurzem sind die Transportvorschriften verschärft,
max. 30% geladen heißt es. Ich muss mich mal schlau machen.
Wenn man den Kondensator mit einem Cu-Draht passender Dicke kurzschließt
kann es schon ziemlich laut werden. Und eine Schutzbrille wäre
zweckmäßig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6313672
Und die restlichen Parameter des Datenblatts?
So sehen die Dinger halt aus, wenn sie einer aus der Abfalltonne
geklaubt hat, in der sie gelegen haben, weil sie beim Endtest aus
irgendwelchen Gründen durchgefallen sind... ;-)
OP #6314386
Ich danke Euch allen. Was für eine Bandbreite an Ansichten! Lustig, der
Ansatz mit dem TNT-Äquivalent. Und auch über Ingrid habe ich etwas
gelernt.
Letztlich scheint mir
am plausibelsten. Ich werde reklamieren was das Zeug hält.
Vielleicht kann mich die- oder derjenige, der meine Frage "nicht
lesenswert" fand, noch erhellen was sie oder ihn zum entsprechenden
Klick verleitet hat?
Herzliche Grüße
Andreas
P.S: Auf den IQ sollte man nicht allzuviel geben!
#6314754
Andreas S. schrieb:
> Und auch über Ingrid habe ich etwas gelernt.
Die Meinungen, ob die Dellen stören oder nicht, scheinen gleichverteilt.
Da würde ich mich sicherheitshalber doch an Lothar halten:
> Lothar M. schrieb amim Beitrag #6313672:
Anscheinend hast Du ja mehrere Kondensatoren bestellt. Sind denn alle
zerdellt oder gibts auch heile? Falls letzteres, könntest Du noch den
Reststrom und die Spannungshaltezeit von beiden vergleichen.
OP #6317072
Ich hatte 4 Stück bestellt. Alle waren zerdellt und einer außerdem
ausgelaufen. Bis ich mein Geld wieder habe, schließe ich keinen davon
an.
Inzwischen hat eBucht den Verkäufer ultimativ aufgefordert, mir ein
Rücksendeetikett zuzusenden. Darauf hat dieser mir geschrieben:
"Dear friend,
I am sorry for the inconvenience.
As a customer service, I really want to solve the problem for you.
How about I partial refund 50eur to you and you keep the item?
Can we all take a step back ?
I hope we can solve this problem in good communication.
Best regards"
Was ich nicht annehmen werde. Wenn ich nicht bis Montag das
Rücksendeetikett bekomme, zahlt eBucht mir den Kaufpreis ohne
Rücksendung zurück.
#6317334
> an.
Anschliessend könntest Du die Kondensatoren über einen 1K-Widerstand
an einer Spannungsquelle mit der zulässigen Nennspannung des Ko´s
anschliessen. Am 1K als Shunt kannst Du dann bequem den Reststrom
messen. Das würde ich nach einer Stunde und ein zweites Mal nach
einem Tag machen. Meiner Schätzung nach sollte nach einem Tag der
Reststrom <1mA sein. Dann trennst du den Ko und machst auch nach
einer Stunde und einem Tag eine Messung der Spannung. So sollte
man einen gewissen Anhalt über die Gesundheit des KO´s bekommen.
Um den Schaden beim Platzen eines Doppelschichtkondensators in
Grenzen zu halten, würde ich einen leeren Pappkarton drüberstül-
pen. Das bei Doppelschichtkondensatoren eine Explosion plus Brand
entsteht, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Das mag bei den
weiter oben beschriebenen Li-Kondensatoren, die ich bislang nicht
kannte, anders sein.
Gast #6317535
Andreas S. schrieb:
> "Dear friend,
> Best regards"
Geil, als ich damals (als Verkäufer) genau so einen Deal vorschlug,
wurde ich von Amazon für eine Weile gesperrt. Angeblich wegen
Betrugsversuch, habe ich bis heute nicht kapiert, aber einige hier im
Forum sahen es wie Amazon.
Gast #6317597
Bei funktionseingeschränkter Ware würde ich das ja noch einsehen. Ich
hatte mal chinesische CF-IDE-Adapter bekommen, wo der CF-Sockel so
verbogen aufgelötet war dass keine Karte reinging. Die Lötstellen der
Ärmchen heissmachen, geradebiegen, fertig. Darauf kann man sich bei
Rabatt einlassen.
Aber kaputte Kondensatoren bleiben kaputte Kondensatoren. Auch wenn sie
nur die Hälfte kosten.
Gast #6317599
Miss, ich wolle "als Käufer" schreiben.
Ich hatte ein Mikroskop gekauft, das nicht einmal Ansatzweise die
versprochene Auflösung und Vergrößerung hatte (mit Beweis-Bildern). Ich
habe dem Verkäufer geschrieben, dass ich es zum halben Preis behalten
würde, weil es meine Anfordern doch noch so gerade eben erfüllt. Aber
das hatte entweder er oder Amazo als Affront aufgefasst. Naja. egal.
Shit happens.
#6317648
Klaus R. schrieb:
> ...bei 1€ wärs mir egal, aber auf keinen Fall bei 36€.
So sehe ich das auch. Wenn er über 100€ bezahlt und dann nur solche
verkrüppelten Büchsen bekommt die vorher mal die Treppe runter gefallen
sind, dann ist das nicht akzeptabel.
Der Chinese will auch keinen verbeulten Porsche kaufen wenn er aussieht
als ob man ihn vorher mal kurz bei einem Schrottautorennen genutzt
hätte.
Andreas S. schrieb:
> "Dear friend,
> Best regards"
> Rücksendung zurück.
Nein, das haben sie bei mir auch schon versucht. Teilweise wurde auch
rumgeheult dass ich dem armen Studenten Probleme bereite.
Nicht auf so ein Zeug eingehen, sie versuchen alles mögliche.
Die Akkus (für einen Akkuschrauber) welche ich hier im Lidl gekauft habe
waren auf 3,8V pro Zelle (50-60% Ladestand) aufgeladen und wurden mir
per Post geliefert.
Die Einzel-Zellen welche ich aus den Niederlande gekauft habe, die waren
auf 3,55V aufgeladen. Da kann man so gut wie keine Energie mehr aus der
Zelle raus holen und wenn sie während des Transports einen Kurzschluss
erfahren, dann würden sie keine großen Energiemengen freisetzen können.
Ich sehe eine LiIon-Zelle bei 3,6V als leer an, weil man durch die
Erhöhung des Innenwiderstandes keinen sinnvollen Strom mehr raus
bekommt, aber eigentlich könnte man die Zelle noch bis auf 3,0V
entladen.
Wie viel Energie man zwischen 3,0V und 3,6V in die Zelle laden kann weiß
ich nicht, aber aufgrund von meiner Beobachtung schätze ich mal dass es
vielleicht 10% sind.
