FIFO im MAX3100
OP #6312437
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab hier gerade einen MAX3100 mittels FTDI232-Kabel an einen Arduino
angeschlossen, das ist mein Testaufbau. Später kommt ein anderer
Mikrocontroller dran.
Im Prinzip funktionierte alles auf Anhieb, naja, der IC ist ja nicht
komplex. Allerdings scheint der RX FIFO ein Problem zu haben. Wenn ich
den ausschalte (FEN=1 im Config-Register) dann kann ich im Arduino
einfach prüfen, ob ein BYte empfangen wurde und das direkt zurück
senden. Im Terminalprogramm auf dem PC kommt auch alles normal an.
Wenn ich aber jetzt den FIFO einschalte (FEN=0), dann gibt es den
merkwürdigen Effekt, daß das Echo zum PC mit 7 Zeichen Verspätung
eintrifft! Sprich, wenn ich
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbb
eintrippe, erhalte ich als Antwort
Es scheint so, als ob der FIFO zwar aktiv ist, aber die Signalisierung,
daß noch Daten im RX-FIFO auf ihre Abholung warten irgendwie nicht
stimmt. Selbst wenn man bei gesetztem R-Bit im Statuswort einfach 8mal
Daten aus dem FIFO liest und zurück sendet, sendet man 8 mal den
gleichen Buchstaben, der Effekt ist wie oben gleich.
Diverse Seiten im Netz, welche sich mit dem IC befassen, meistens
Treiber, brachten da auch kein weiteren Erkenntnisse. Ein Errata gibt es
auch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gast #6312575
Hmmm...
> DOUT transitions on SCLK’s falling edge, and DIN is
> latched on SCLK’s rising edge (Figure4).
Der Beispielcode im Datenblatt macht die Kommunikation etwas anders als
du (liest erst nach CLK high, könnte das oberste Bit (R) betreffen):
uint16_t MAX_IO(uint16_t data) {
  uint16_t i;
  digitalWrite(MAX_CS, LOW);
  for (i=0; i<16; i++) {
    if (data & 0x8000) {
      digitalWrite(MAX_MOSI, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(MAX_MOSI, LOW);
    data <<= 1;
    digitalWrite(MAX_SCK, HIGH);
    if (digitalRead(MAX_MISO)) {
      data |= 1;
    digitalWrite(MAX_SCK, LOW);
  digitalWrite(MAX_CS, HIGH);
  return data;
OP #6313503
Ich hab mal ein wenig probiert und bin auch weiter gekommen. Die Abfrage
der R und T Bits habe ich bisher immer über 0x8400 gemacht (Write Date
mit TE=1, damit wird der echte Schreibvorgang nicht ausgelöst). Damit
geht es NICHT, der Effekt ist wie oben beschrieben!
Wenn man aber statt dessen 0x4000 nutzt (Read config), geht es schon
besser! Es gibt keine Verzögerung durch das FIFO!
Aber es klemmt immer noch was. Wenn man einen Burst von 8 Zeichen
sendet, sollten die ja dank FIFO immer wieder zurück kommen, egal wie
langsam das SPI bzw. der Prozessor ist. Kommen sie aber nicht! Trotz
Geschwindigkeitssteigerung meiner Soft-SPI von 50kHz mit den einfachen
digitalRead/Write Funktionen zu 500kHz mit Pointerzugriffen
(Arduino-konform dekodiert), erscheint als Antwort bei 12345678 immer
1357, d.h. jedes 2, Zeichen verschwindet! Erst wenn man mit der Baudrate
deutlich runter geht, hier auf 57k6, kommen alle Zeichen zurück, was
aber anscheinend NICHT der Verdienst des FIFOs ist.
Alles in allem scheint der IC an der Stelle etwas Buggy oder SEHR
speziell in der Ansteuerung zu sein.
Egal, für meine Tests reicht es.
OP #6329311
Ok, irgendwie hat mir das keine Ruhe gelassen. Ich hab nochmal was
probiert und siehe da, es funktioniert!
Der Trick ist, daß der Schreibzugriff auf das Datenregister zum Senden
von Daten auch Lesedaten liefert, wenn welche vorhanden sind! Die muss
man dann auswerten, sonst sind sie weg! Das ist von den Entwicklern
wahrscheinlich gut gemeint gewesen, um die Bandbreite des SPI besser
ausnutzen zu können und weniger SPI-Transfers zu benötigen, aber damit
wird der Vollduplexbetrieb komplizierter. Vermutlich muss man dann in
der Software noch einen FIFO für RX und TX einbauen, damit die Sache
aus Softwaresicht handhabbar wird.
Das steht aber nicht explizit im Datenblatt, da hätte man weiß Gott mal
drei sinnvolle Sätze zu schreiben können!
Siehe Anhang.
OP #6329433
Rainer S. schrieb:
> Warum keinen vernünftigen Mikrocontroller direkt mit USART?
Weil ich eine Platine mit einem Mikrocontroller habe, bei dem alle IOs
und damit auch der UART benutzt sind. Es gibt aber ein SPI und ein
IO-Pin, was als Chip Select genutzt werden kann. Das Ganze ist ein
Debugger für Arme. An der Platine kann und will ich nix ändern.
