VHDL — if then if then if then
OP #6312444
Hallo Leute,
und zwar habe ich ein Problem mit folgendem VHDL-Code! Mit dem Ausgang Y
im Prozess! (siehe Anhang)
In einer if then-Anweisung bekommt y ständig einen neuen Wert, da die
Anweisungen ja sequentiell abgearbeitet werden!
Wenn ich nun eine Wahrheitstabelle erstelle, dann kriegt zunächst jedes
a=0 eine 1 zugewiesen! Dann wird die zweite Anweisung abgearbeitet! Wenn
b=0, dann kriegt y den Wer 0 zugewiesen und die erste Anweisung wird
überschrieben! Und das selbe mit dem Eingan c! Wenn ich die
Wahrheitstabelle nun erstelle kriege ich folgendes Ergebnis(siehe
Anhang, ypink)! Die richtige Lösung ist jedoch (Anhang ylila)!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke schon mal im Voraus
Gast #6312475
Mans A. schrieb:
> Wenn ich die
Es wäre etwas eindeutiger, wenn du die y-Spalte grün und rot gemacht
hättest (die Unterscheidung zwischen pink und lila und die zuordnung zu
deinen tatsächlichen Stiftfarben ist etwas problematisch). Die
Ergebnisse der ersten Y-Spalte sind jedenfalls die korrekten, nicht die
der zweiten y-Spalte.
Betrachte z.B. die Kombination a=1, b=0, c=1. In der zweiten Zeile des
Prozesses wird y der Wert Z zugewiesen.
Da die folgende Abfrage (if a=0) nicht erfüllt ist kannst du den
gesamten if-then Block bis zu zugehörigen endif überspringen (also die
nächsten 5 Zeilen) - es gibt also keine weitere Zuweisung an y, die das
Z überschreiben könnte.
#6312496
Anders ausgedrückt, Du könntest in der Wahrheitstabelle in den Reihen 3
und 4 die Argumente "b" und "c" auch als "don't care" markieren, in der
Reihe 2 das Argument "c" - und somit verdeutlichen, dass das zuvor vor
dem (if a=0)-Block gesetzte "Z" gilt.
OP #6312560
Also, wenn die erste Anweisung nicht korrekt ist, werden die anderen
nicht durchgearbeitet?
In C# ist das jedoch anders, wenn die erste if Anweisung nicht stimmt,
wird dann die nächste abgearbeitet!
Gast #6312580
Wenn das if in C# einen ganzen Anweisungsblock abdeckt (das Teil mit den
geschweiften Klammern), dann stuert die if-Abfrage die Durchführung des
gesamten Blocks.
In VHDL gilt das if-then bis zum zugehörigen end if (oder bis zu einem
zugehörigen elsif oder else sofern vorhanden).
#6312941
> Wert, da die Anweisungen ja sequentiell abgearbeitet werden!
Falsch. In VHDL werden die Signale erst am Ende des Prozesses
zugewiesen, nicht zwischendurch.
Wird ein Signal im Prozess nicht zugewiesen, dann bleibt der alte Wert
erhalten (die Synthese schenkt dir dann meist ein Latch).
Nachtrag: Wenn du die Einrückungen (zu jedem "if" gehört ein "end if")
ordentlich machst, dann siehst du auch besser, wie alles zusammenhängt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
