SDS60UT07 >2141 defekt nach Gewitter
OP #6312605
Hallo :)
Ich habe ein Bose Controlspace AMS8 älterer Generation. Nach einem
starken Gewitter flogen die Haussicherung und der ControlSpace lies sich
nicht mehr einschalten. Mein Gedanke: Netzteil defekt. Aufgeschraubt und
die grüne LED auf dem NT aus.
Das Netzteil neu bestellt und !!! Selbe Artikelnummer nur ohne den
Zusatz >2141 !!! Genauer geschaut und gesehen das die Pins anders belegt
sind und auch statt 7V nur 5V ausgegeben werden. Der Hersteller sagt,
gibt es nicht mehr.
Löten kann ich, jetzt die Frage, was könnte es erwischt haben? Die
Feinsicherung ist ok.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Gruss aus Franken
Tony
#6313302
Wie geht es dem Varistor falls das wirklich einer ist sowie den X2
Kondensatoren und dem Primärkondensator?
Dann mal Halbleiter testen:
auf der 230V Seite den Brückengleichrichter sowie den Mosfet. was steht
unten auf der Platine auf dem 8 Beiner? Bei dem sollte auch kein
Kurzschluss zwischen VCC, GND und dem Steuerausgang zum Gate sein.
Sekundärseitig mal die Dioden testen, halte ich aber eher für
unwahrscheinlich.
Sind da Schatten im Bild von unten oder sind die Lötstellen vom
Primärkondensator gebrochen?
