Mittelwert berechnen in VHDL
OP #6312701
Hallo! Ich habe hier eine schöne Aufgabe, die ich in VHDL machen soll.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dabei vorgehen soll. Ich weiß
zwar wie ein Mittelwert berechnet wird, jedoch nicht genau wie es in
VHDL gemacht wird.
Der IP-Core FILT_IP stellt einen Hardware Beschleuniger dar, der über
ein AXI4-Lite Slave-Interface Daten einer Größe von insgesamt 256 Bit
vom Prozessor bekommt, über die der Mittelwert (bezogen auf jeweils 8
Bit) berechnet und anschließend per Slave-Register zurück gelesen werden
soll. Der Hardware Beschleuniger arbeitet vollsynchron auf die steigende
Taktflanke des Clock-Signals getriggert und macht Gebrauch von einem
low-active Reset Signal, um das Ergebnis zurückzusetzen.
Vervollständigen Sie das auf der nächsten Seite gegebene VHDL-Gerüst
gemäß der beschriebenen Funktionalität.
Smile N. schrieb:
> Ich weiß
> VHDL gemacht wird.
Die Frage ist erstmal gar nicht, wie Du das in VHDL machst, sondern
welche Hardware-Blöcke für den Algorithmus gebraucht werden. Das sind
ganz offenbar:
  * eine Stufe zur Addition
  * eine Div-by-8 Stufe
  * ein Reset
Den Ablauf der einzelnen Schritte steuert man mittels Finite State
Machine (FSM). Bei der Addition ist noch die benötigte Wortbreite zu
beachten.
Dann hängt die zu wählende Implementierung noch von der max. zulässigen
Ausführungsdauer (Anzahl Zyklen) ab. 8 Werte aufaddieren kann man immer
in 7 aufeinanderfolgenden Einzelschritten - oder deutlich schneller
mittels "Pipelining". (Wieviel Zeit Dir zur Verfügung steht, sagt Deine
Anforderung nicht.)
Gast #6322369
Ich frage mich, wo hier die "Beschleunigung" sein soll. Eine derartige
"IP" per AXI-Slave anzubinden, ist wohl das umständlichste was man
sich ausdenken kann, um einlaufende Daten zu filtern. Das ist eine
Massive Bremse. Und so, wie das oben rechts vorgestellt wird, geht das
schon mal gar nicht. Es würde ein Block benötigt, der linksseitig ein
AXI-lite-IF hat.
Gast #6322382
Typische bescheuerte Schulaufgabe.  Die erste Seite ist nichtssagender
Blah damit es beeindruckend aussieht.  Die zweite Seite mit dem Gerüst,
was er wirklich machen soll und irgendwo im Text versteckt noch ein paar
Details.  Ich vermute, er soll einfach 32 Bytes parallel entgegennehmen
und den Mittelwert davon zurückliefern.  Fertig.  Ob man sowas je
braucht ...
Gast #6322463
foobar schrieb:
> Ob man sowas je
> braucht ...
Ja, um zu zeigen, wie man mit der CPU interagiert.
Das ist wie die Geschichte, wo aus half adder und full addern ein
größerer Addierer gebaut wird: steht in jedem Digitallehrbuch, aber wird
in der Realität so nie gebraucht.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
