Isolationstestgerät
OP #6312800
https://www.ebay.de/itm/Resistance-Tester-BM500A-1000V-1999M-Digital-Insulation-Meter-Megohmmeter-Megger/281666706333?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Moin, kann man damit seine Hausanlage vorab schonmal soweit durchmessen
das man weis das alles ok ist, bevor man den zertifizierten Fachbetrieb
anrücken lässt?
Gast #6312832
Schön günstig, und gute Messspannungen, aber eher zum Durchmessen von
Geräten.
Du brauchst eher ein Messgerät, das die Schleifenimpedanz misst, und
Schutzleiterwiderstand.
Und ein noch grundlegenderes, das überhaupt prüft, ob eine Steckdose
richtig angeschlossen ist.
Isolation kann man eh nur sinnvoll messen, wenn man den N-Leiter trennen
kann.
Gast #6313361
> anrücken lässt?
Jo, kann man. Ob Du kannst?
Kannst Du die Messungen durchführen und die Ergebnisse interpretieren?
Gast #6314006
> aber eher zum Durchmessen von Geräten.
Sieht interessant aus, sowas fehlt in meiner Sammlung.
Habe ich gerade beim Ali bestellt, 14,56 €uro.
Die Bedienungsanleitung und ein Video, wo die Nutzung gezeigt wird,
lässt sich mit G* finden.
Im Video misst er natürlich ein offenes Stück Kabel, keine
Hausverdrahtung!
Und natürlich, wie es sich für yt'er gehört, die Finger möglichst dicht
dran an der Spannung :-(
https://www.youtube.com/watch?v=yhBjjh1edDQ
Ein anderes Video zeigt das Innenleben, mit Silikon gepanscht und die
ICs abgeschliffen!
Gast #6362945
https://www.aliexpress.com/item/BM500A-1000V-Digital-Insulation-Resistance-Tester-High-Accuracy-Resistant-Tesing-Meter-Megohmmeter-Megger-Tester-138-69/4000393855070.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71664c4dmiUAYJ
Am 23.06. bestellt, ist es heute gekommen, mit Belgien-Post per
Eisenbahn. Vorhin tagesaktuell zeigt Ali 13,80 Euro.
Funktioniert recht ordentlich, aber nicht perfekt:
Es kommt ohne Batterie, Labornetzteil dran: Unter 8,5 Volt kommt die
Batteriewarnung, etwas arg früh. Steckt jetzt ein Block mit drei LiFePO4
drin.
Test und Hold sind mechanisch rastende Schalter, es gibt also eine gute
Chance, schon beim Einschalten Spannung auf den Testleitungen zu haben -
das sehe ich als Sicherheitsrisiko. Eigentlich soll man den Meßbereich
wählen, den Prüfling anklemmen und dann erst mit der Test-Taste Spannung
aktivieren.
Laut Anleitung, liegt in Englisch als gedruckter Zettel dabei, darf man
den Meßbereich nicht ändern, solange Spannung aktiv ist - das wird
leider nicht verhindert.
Die Spannungen stimmen einigermaßen, bei 10 MegOhm und 250 Volt ist die
Anzeige instabil, mit 1 MegOhm sauber. Bei 500 und 1000 Volt ist die
Anzeige stabil, die Obergrenze 1999 MegOhm kann ich nicht testen, habe
bei 70 MegOhm aufgehört.
Den Kurzschlußstrom habe ich nur im 250V-Bereich gemessen, er soll laut
Anleitung nicht kleiner als 1,5 mA sein. Die anderen scheinen
empfindlich auf Überlast zu sein, "bei Last kleiner xx maximal 10
Sekunden" steht dort.
Die beigelegten Meßleitungen sind schön flexibel, deren Querschnitt
dürfte ziemlich egal sein, da man ja hochohmig misst.
Die Bauhöhe ist groß genug, dass sich normal handelsübliche
Bananenstecker vollständig einstecken lassen.
Die Beschriftung der Rückwand "600V Installation CAT II" passt überhaupt
garnicht zur Funktion des Gerätes. "To prevent fire, install fuse with
Amp/Volt ratings schown:" - ja, wo stehen denn die Werte, hat das Ding
überhaupt Sicherungen? Da schreibt der Chines also irgendwas drauf was
er nicht versteht oder verwendet die Rückwand eines Multimeters. Über
die Rechtmäßigkeit der CE-Kennzeichnung darf man spekulieren.
Egal, viel günstiger kann man nicht an einen Isolationstester kommen,
erfüllt meine Erwartungen.
Ich habe einen Wasserkocher, der seit 2 Jahren in der Ecke steht, weil
er sporadisch den FI geworfen hat. Das sah so aus, als ob der Heizkörper
Feuchtigkeit gezogen hat, nach einer Weile trocken heizen war der
halbwegs ruhig - soweit ich es mit 40V am Labornetzteil testen konnte.
Weiterbetrieben habe ich den trotzdem nicht, weil ich ihm nicht traue.
Mit dem Isolationstester messe ich 300 MegOhm @ 1000 Volt, an zwei
anderen, intakten Kochern, aber unendlich.
Für die Messung habe ich ein Adapterkabel angefertigt: Beide Netzadern
verbunden auf rot und die andere an PE.
Gast #6364039
Horst S. schrieb:
> Wenn man weiß was man tut, kann man erste Messungen auch mit ...
diversen anderen Aufbauten lösen, eine Kaskade hinter dem Stelltrafo
würde ich mir auch zutrauen. Hier habe ich jetzt eine Fertiglösung zum
moderaten Preis: Aus der Schublade nehmen, messen, fertig.
MaWin schrieb:
> Manfred schrieb:
>> hat das Ding überhaupt Sicherungen?
> Warum nicht aufmachen ?
Es sind keine offensichtlichen Schrauben dran, nur aus Neugier ein
beschädigtes Gehäuse riskieren mag ich nicht.
> Manfred schrieb:
>> Ein anderes Video zeigt das Innenleben, ...
Den Link hatte ich leider nicht gespeichert / gepostet, ich suche mal
und werde sogar fündig:
https://www.youtube.com/watch?v=Ce8rkZDLl5A
Ich sehe da keine Sicherung, wozu auch.
Oder doch: Mit dem Drehknopf kann man drei Meßbereiche wählen,
vielleicht kommt jemand auf die Idee, mal die Spannung an der Steckdose
messen zu wollen.
#6365169
> anrücken lässt?
Nein.
Isolationsmeßgeräte messen mit Spannungen 500/1000V je nach Anwendung.
Schau mal unter Metrawatt in der Bucht, da bekommste Analog wie Digital.
Eppelein
#7564877
Ich habe das vor drei Jahren gekauft, in Gedankengang auf Schleifenimpedanz , aber habe mich die Tage wieder damit beschäftigt. Ich habe eine Bekannte, die hat eine Gartenhütte da läuft irgendwie ein uraltes Kabel in der Erde 100 Meter zu Gartenhütte und im Winter fliegt die Sicherung nach 30 Sekunden raus. ….. Na ja was soll's haben ist besser als brauchen,15Euro 2020 , das Ding klingelt wohl dann ein bisschen feiner durch, als einen widerstandsmeter, wegen höherer Spannung. https://www.youtube.com/watch?v=dHUs9sZsTjw&t=459s
