Joystick welchen/woher?
OP #6313052
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen analogen Joystick. Konkret soll
dieser in Verbindung mit einem Arduino als Vorwärts/Rückwärts +
Geschwindigkeit Steuerung für 2 separate Motoren dienen.(Sollten ev. mit
poti statt Hall-Sensor sein zwecks einfacher Ansteuerung (denk ich mir))
Ich dachte zuerst an einen 2 Achsigen Modellbau-Fernsteuerung-Joystick.
Diese sind jedoch schwer zu bekommen und wenn dann nur mit ewig langer
Lieferzeit aus China. 2 getrennte 1 achsige "Joysticks" wären auch
möglich, auch da hab ich nichts brauchbares gefunden. Das ganze soll
auch bezahlbar sein (beide Achsen max ~30€). Das Teil muss selbst in 0
Position zurückkehren damit die Motoren nicht ewig fahren. Kann auch so
ein analoger Wippschalter sein...
OP
Rolf M. schrieb:
> Wie wär's damit?
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-joystick-modul-debo-thumb-joy-p239254.html
> Oder das?
> https://www.conrad.de/de/p/makerfactory-mf-4838397-joystick-1612799.html
> Oder der?
https://www.digitalo.de/products/1266146/Sparkfun-COM-09032-Joystick-Modul-1St..html
Diese Teile hab ich auch gefunden. Passen aber nicht dazu bzw. machen
auch wertigen Eindruck.
Damit soll dieser Foto Vergrößerer in Eck rechts auf und ab fahren. Das
muss einigermaßen genau möglich sein.
OP
Tipps schrieb:
> Ich mache das immer mit einem ESP 32/8266 im Hotspot Betrieb und nehme
> mein Smartphone mit einer UDP-JoyStick App...
Smartphone ist nicht möglich. Der Vergrößerter steht in einer
Dunkelkammer. Und die muss nunmal dunkel sein.
Rolf M. schrieb:
> Na was suchst du denn nun? Was billiges oder was wertiges?
Darf ruhig mehr als 2€ kosten. Wie gesagt, beide Achsen zusammen max
30€. Es darf halt nicht zu filigran sein. Das zu bewegende Gerät wiegt
immerhin ca. 100kg, da passt dieser Mini joystick nicht so recht(denk
ich Mal, hat jemand Erfahrungen damit?).
Es muss auch nicht ein klassischer Joystick sein. Es können auch 2
getrennte (Dreh) Regler sein. Sie müssen nur selbst in die 0 Position
zurück gehen.
Ange P. schrieb:
> Sollten ev. mit
Das solltest du dir nochmal überlegen, Hall ist auf Dauer wesentlich
zuverlässiger. Gerade bezüglich Nullpunktdrift.
Wie wärs mit einem normalen PC joystik? Anstelle der integrierten
Elektronik kann man auch die oft genutzten Potis direkt auslesen.
PS: Diese Joystiks die gibt es auch mit drehbarem Griff und zusätzlichen
Schiebereglern.
Fakt ist, analoge Joysticks für PC werden nicht mehr produziert.
Es gibt ja auch noch kaum PC die analoge Eingänge haben (Gameport).
Daher wird es immer schwieriger werden, solch eine Hardware zu ersetzen.
Fakt ist, man bekommt jederzeit und überall USB Controller.
Deshalb ist es nur vernünftig, auf diese Technik umzusteigen.
Gamepads haben meist ein oder zwei analoge Sticks, die man wunderbar
verwenden kann als Ersatz für analoge Joysticks.
Beitrag #6382204 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dazu sag ich nur: Auch ein Kreuzfahrtschiff oder ein Radlader im Tagebau
werden mit Joysticks gesteuert. Und die wiegen ein wenig mehr als
100kg...
Beitrag #6382229 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
> 100kg...
Es ging ja auch darum dass dieser Mini Joystick nicht passt. Das
Kreuzfahrtschiff wird auch nicht mit einem fingernagelgroßen 2€ Joystick
gesteuert.
Die einfachste Ansteuerung ist ein 4 Schalter = 8 Achsen Joystick aus
meiner Jungendzeit.
Die findest du oft bei Ebay für kleines Geld.  Einfach nur die Schalter
auf "High/Low" checken und dann darauf reagieren. So hat man damals am
C=64 Mega-Spiele gezockt.
https://www.ebay.de/itm/Commodore-C64-Amiga-Atari-VC20-ELITE-Micro-Plus/184304221269
Der hat sogar Mikroschalter. Woher ich das weiß ? Weil ich selbst noch 2
habe.
Nur wenn man es sehr wörtlich nimmt. Vor bald 20 Jahren sind halt die
notwendigen ADC von der Gameport-Karte in den Stick gewandert und wurden
über USB angebunden. Die Auswahl an Analog-Joysticks (besser
Proportional-Joysticks) wurde mangels Nachfrage mit der Zeit tatsächlich
immer geringer aber es gab immer welche wie z.B. Thrustmaster T.16000M.
Jetzt mit dem Release von MS Flight Simulator 2020 vor ein paar Tagen
zieht die Nachfrage an und die Preise gehen durch die Decke.
Wenn man bei der Joystick-Suche  das Wort ATARI oder C-64 eingibt,
bekommt man bei Ebay Joysticks ohne Ende für kleines Geld.
ALLE sind analog und alle haben den "Joystick-Port Stecker" des
Atari-2000 o.ä. .
Wozu? Die Zeit der digitalen Joystiks mit Schaltern ist vorbei. Analoge
findet man sowohl für den PC als auch embedded Anwendungen massenhaft.
>> 100kg...
> gesteuert.
Wäre aber möglich. Die Ruderbewegung erfolgt sowieso elektrisch, bzw.
hydraulisch. Da ist das Eingabegerät egal.
Was der Mini-joystik vermutlich nicht besitzt ist ein Feedback-system,
zB. dass er sich immer in der Position wie das zu steuernde Objekt
befindet. In manchen Bereichen ist das Standard.
Suche dir einfach den Joystik aus, der dir optisch und haptisch zusagt.
Dann schaue ob der analog ist... wie gesagt, es gibt mehr analoge, als
"digitale" auf dem Markt.
Das ist keine Kunst.
MaWin schrieb im Beitrag #6382204:
> sieht in deiner Bude dezent nach Messi aus !
Ich vermute das du so eine Wohnung wie im Bild auch als Messiwohnung
bezeichnen würdest (weil sie nicht deine ist sonder einem anderen
Menschen gehört...)?
Warum nicht die alps Joysticks die in Millionen Gamepads verbaut sind?
Die sind Günstig, und erfüllen die Anforderungen. Oder sind genau die zu
filigran? (...und ist das wirklich ein Problem?)
MaWin hat im Moment anscheinend sehr viel schlechte Laune und kann nicht
anders als Rumzumoppern.
Will der TO jetzt eigentlich proportionale Kreuzknüppel wie sie in
PC-Joysticks und in RC-Fernbedienungen verbaut sind, oder will er nur
einen Joystick mit Schaltkontakten wie sie beim Atari ST und dem C-64
waren.
Irgendwie ist es ihm selbst noch nicht klar:
Ange P. schrieb:
> Kann auch so ein analoger Wippschalter sein...
Ja, ganz offensichtlich. Oder etwas, mit dem man eine vergleichbare
Steuerung umsetzen kann.
> oder will er nur einen Joystick mit Schaltkontakten wie sie beim Atari ST
> und dem C-64 waren.
Also darunter:
verstehe ich keine Schaltkontakte.
Warum? In beiden fällen "analog", also nicht nur ein reiner
Schaltkontakt.
> Schaltkontakt.
Sorry das verstehe ich nicht. Ein Schalter hat nur an und aus, da ist
nichts analog.
Und die einfachen Joysticks haben genau so funktioniert. Atari, C64,
diverse Spielkonsolen glaube ich auch.
Was er mit analog versus digital meint ist auch nicht ganz klar. Mit
digital könnte z.B. ein Joystick mit einem USB Anschluss statt einzelnen
Leitungen für die Schaltkontakte (oder die Potischleifer) gemeint sein.
OP
> waren.
Ich hab vor ein paar wochen diese
https://www.ebay.de/itm/333630731282
bestellt zum ausprobieren für andere Spielereien.
Mal schauen ob die auch hierfür passen( es geht dabei nicht nur um die
technische Machbarkeit, es soll auch einigermaßen "gut" aussehen und
angenehm bedienbar sein).
Mit den Joysticks soll ein (analog Foto)Vergrößerer bewegt werden.
Dieser fährt rauf und runter um Bildgröße (1.Achse) und Schärfe(2.
Achse) des projektierten Bildes einzustellen.
Die genannten PSP Mini Joysticks fühlen sich einfach nicht passend an
für ein so großes Gerät(Bagger werden schließlich auch nicht damit
gesteuert). Sicherheit ist kein Problem, ein Arduino wird für endstops
sorgen.
Ich war vor allem verwundert dass man am europäischen Markt zwar
Hunderttausende Schalter, Taster und sonstige Komponenten findet, es
aber so gut wie keine Joysticks(außer den Minis) gibt, die nicht erst
aus China importiert werden müssen.
Nochmal, werden die Motore für das hoch und runterfahren und die
Schärfeeinstellung nur ein und ausgeschaltet, oder kannst du die auch in
der Ges chwindigkeit von ganz langsam bis schnell einstellen.
Im ersten Fall brauchst du nur einen Joystick mit Schaltkontakten, im
zweiten Fall einen Joystick mit einem analogen Ausgangswert. Im
einfachsten Fall durch eingebaute Potis, besser durch kontaktlose
Erfassung der Joystickpositionen
OP
Eine Geschwindigkeitsregelung ist notwendig. Die Joysticks geben ihre
Signale an einen Arduino der dann Motorregler aus dem Modellbaubereich
steuert. Arduino ist notwendig um Endstops zu realisieren
Dazu reicht ein normaler 4 Schalter-Joystick völlig aus.
loop
 if Schalter_high = high and abschalter_1 = low then
   Motor_1 = langsam_gas
 end if
end loop
Über eine Variabel "speed" kannst du dann die Voltzahl regeln. Wenn es
ein Schrittmotor ist die Anzahl der Schritt.
Als END-Abschalter empfehle ich dir aus Sicherheitsgründen ein
Drahtbügelschalter.  Das verhindert das dein Teil irgendwo gegen haut.
Warum verwendest du nicht ein Handrad, wie aus dem CNC Bereich: ein
guter Drehgeber mit relativ großen, schweren Bedienknopf. Mit einem
Wahlschalter entscheidest du, welcher Motor fährt. Die Drehzahl der
Motoren ist dann von der Drehzahl des Handrades abhängig. Sehr natürlich
zu bedienen.
