struct in C#
OP #6313126
Hallo
Ich habe eine Frage zu C#. Ich habe noch nie in C# programmiert aber für
das was ich machen möchte langt es, dank C++ und Pascal.
ein struct wie
public struct Temp_t
   public Int32 Zahl;
   public UInt32 UZahl;
   public string Temp_CPU;
ist OK
aber ich möchte ein String Array im struct haben
also so was.
   public Int32 Zahl;
   string[] Temp_CPU  = new string[5];
nur da meckert der Compiler
Wie geht so was in C#
Gast #6313220
Wenn es unbedingt ein Struct sein muss mach eine Factory-Methode:
 struct InputCard
 public string CardNo;
 public int BaseAddress;
 public int LowerAddress;
 public int UpperAddress;
 public int[] WriteBitNo;
 public int[] ReadBitNo;
 static InputCard Create()
  return new InputCard()
24
25
26
27
   CardNo = string.Empty,
28
29
   WriteBitNo = new int[16],
30
31
   ReadBitNo = new int[16]
32
33
34
35
36
37
OP #6313435
Ich habe es mit einer Klasse gelöst
     public class Mainboard_t
            public string[] Temp_CPU = new string[5];
            public string[] Temp_GPU = new string[5];
            public string[] Speed_CPU = new string[5];
            public string[] Speed_GPU = new string[5];
So funktioniert es
Gast #6314179
Lass einfach das new weg.
   public Int32 Zahl;
   string[] Temp_CPU;
Nunja, Du musst es dann nach jedem Anlegen einer Instanz des Structs
machen...
Gast #6314195
Bedenke, dass zwischen "struct" und "class" in C# ein wesentlicher
Unterschied besteht, im Gegensatz zu C++. Klassen (class) werden in .NET
als Objekte auf dem Heap alloziert, unterliegen der Garbage Collection
und sind "Copy-By-Reference" während Strukturen (struct) rein
stackbasiert und "Copy-By-Value" sind. Das kann u.U. zu unterwartetem
Verhalten bei Funktionsaufrufen führen.
Gast #6315869
Erstens das und zweitens sind Arrays (und damit auch Strings)
grundsätzlich Referenzen, während bei C/C++ Arrays fester Maximallänge
durchaus auch als Werte direkt innerhalb von Strukturen liegen können
oder sogar ohne deklarativ feste Maximallänge, wenn sie das letzte
Element der Struktur darstellen.
C ist halt schmutzig und C++ hat all den Dreck von C geerbt. Millionen
Sicherheitslücken können nicht lügen...
