Lötpasten-Menge für TQFN so okay?
OP #6313299
Hallo zusammen :)
ich habe einen 4x4mm TQFN mit 28 Pins und einem exposed Pad auf der
Unterseite. Laut Datenblatt soll dieses Pad möglichst gut an Masse
angebunden werden. Deswegen habe ich ein paar Vias in die Ecken und die
Mitte des Pad gelegt.
Für die Lötpaste habe ich jetzt erstmal die 4 schraffierten Flächen
vorgesehen. Mein Ziel war es, möglichst wenig (aber auf jeden Fall
ausreichend) Lötpaste unter dem TQFN zu haben, damit es nicht zu
ungewollten Kurzschlüssen zwischen dem exposed GND Pad und den äußeren
Pins kommen kann.
Ich habe bisher noch keinerlei Erfahrungen sammeln können, wie sehr sich
die DuKos auf die benötigte Lötpastenmenge auswirken.
Das ganze wird später maschinell gefertigt; Rücksicht auf das Aufbringen
der Lötpaste mit einer Schablone und Bauteile von Hand ist daher nicht
nötig.
Ich würde nun gerne wissen, ob meine Vorgehensweise so in Ordnung ist,
bzw. was ich ändern könnte.
> nötig.
Ich kenne es so, dass sich der Fertiger genau diese Baustellen ansieht
und diese ggf. anpasst (hängt ja auch von der Stencil-Dicke und anderen
Parametern ab). Grundsätzlich würde ich sagen passt so!
aus meiner Sicht gibt es hier fast nichts mehr zu verbessern, eine sehr
gute Lösung.
Auch die Reduzierung der Lotpaste unter den Signalpads ist gut gelöst,
so fliesst keine die überschüssige Zinnmenge nach aussen und bildet an
der Hohlkehle der Anschlüsse keine hässlichen Kugeln.
Etwas Zinn wird in die Bohrungen fließen, aber die Gefahr, dass sich auf
der Unterseite Lotkugeln bilden sehe ich hier nicht.
Normalerweise macht das Schablonendesign der Bestücker, er kennt seine
Prozesse und weiss, an welchen Schrauben er drehen muß.
Gruß Squeegee
Persönliche Seite
Mit ähnlichen Designs habe ich auch schon gearbeitet. Das ist ok so,
wenn du keine großen Leistungen abführen musst. Das Zinn unter dem
Exposed Pad wird vermutlich nicht alles bedecken, sondern Inseln bilden.
Wenn dein thermisches Design auf Kante genäht ist, solltest du Versuche
fahren. Der Rth-Wert aus dem Datenblatt gilt i.d.R. nur bei
vollflächiger Anbindung des Exposed Pad.
Wenn es nur um eine saubere Anbindung der Masse geht und das Ganze
thermisch eher unkritisch ist, passt das so wunderbar.
OP
Danke schon einmal für all die Antworten.
Mein Fertiger hat Bedenken bei der ersten Variante angemeldet. Er würde
die nur mit Filled+Capped Vias machen wollen. Das will ich aus
Kostengründen allerdings vermeiden.
Ich habe nun die mittlere Durchkontaktierung weggelassen und eine
größere, um 45° gedrehte, Fläche für die Lötpaste eingezeichnet.
Das sollte hoffentlich besser zum fertigen sein.
Die Abwärme des ICs wird wohl maximal im unteren zweistellen Milliwatt
Bereich liegen. Mit der neuen Variante sollte die Lötpaste vollkommen
ausreichen für eine gute elektrische Anbindung.
