USB SD adapter AU6438
Gast #6313652
ich habe in einem Projekt versucht einen USB SD Kartenleser zu
integrieren. Manchmal funktioniert alles, aber dann ist die SD Karte
plötzlich weg. Ich bekomme das Laufwerk weiter im Windows Gerätemanager
angezeigt, nur ist kein Speichermedium mehr eingelegt.
Ich habe dann also man nachgemessen und an meinem 3,3V Testpunkt liegen
4,4V an. Da die 3,3V ja durch den AU6438 ist mir nicht ganz klar wie es
zu den 4,4V kommt.
Was mir aufgefallen ist: C_V33 und V33 sind beides outputs, die ich
miteinander verbunden habe. Das habe ich bei diesem AU6438 USB stick
abgeschaut: https://oshwhub.com/BOOW/AU6438-0603
Wenn ich den Pin C_V33 trenne bleibt der interne Regulator allerdings
weiterhin bei 4,4V.
Sieht irgendjemand weitere Probleme, die zu den 4,4V führen könnten?
Vielen Dank,
Gruß,
Nick
Datenblatt:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Alcor-Micro-AU6438_C12397.pdf
CHIPRESTN
Würde tippen der darf nciht an 5V!
Der hat intern einen Pullup.. Aber wohl gegen die 3.3V!
Selbes wohl auch bei deiner LED.. Bestimmt auch nur 3.3V
Datenblatt:
VINInput Signal Voltage -0.3 VCC33 +0.3V
Außerdem würde ich drauf tippyn das du V33 und V33APHY verbinden darfst
und einen "größeren" cap dran machen solltest... 4.7uF + jeweils 100nF
an jeden Pin.
Denke C_V33 ist 3.3V geschaltet für die Karte. Da soltle wahrscheinlich
nur 100nF + 47uF / 22uF + SD Karte dran sein...
