Verstärkungsfaktor
OP #6313749
ich verwende für meine Brückenschaltung der INA333 als
Instrumentenverstärker.
Die Versorgung beträgt 5V.
ich ändere mein Gain, G = 1 + (100 kΩ / RG). Normaleweise Vaout=G*Vin.
was ich bemerkt hab, je mein Eingangssignal grösser ist desto wird diese
Verstärkungsfaktor klein.
als Bsp:
Vin = 1,3 mV -> Vout= 338 mV
Vin = 4,8 mV -> Vout = 1,267 V
meine Ergebnisse sind schon gut, also mein Signal wurde verstärkt aber
ich verstehe nicht warum der Verstärkungsfaktor bleibt nicht gleich.
Du solltest noch folgende Informationen liefern:
- Schaltung mit Werten der Bauelemente und Versorgung,
- Daten der Quelle des Eingangssignals.
- Ist eine Last angeschlossen?
- Wie ist der Aufbau und wo genau sind Eingang und Ausgang angeschlossen
(Gleichtaktspannung, Spannungsabfall an Masseleitungen etc.)
- Womit wurde gemessen?
Dann wäre es hilfreich, wenn du auch bei Vin=0 misst (wegen
Offsetfehler).
Beitrag #6313777 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
> Offsetfehler).
ich habe nur eine Quelle für die Spannungsversorgung mit 5V.(für meine
schaltung und meine Verstärker)
es geht um eine Wheatstonesche Messbrücke schaltung. da das Signal
schwach ist wurde der INA333 als Instrumentenverstärker verwendet.
Med E. schrieb im Beitrag #6313777:
> Entschuldigung, ich wollte meinen mein Faktor bleibt nicht stabil
Daher sagte ich ja: hast du auch mal den 0-Punkt gemessen? Vielleicht
ist bei Vin=0V schon eine Spannung am Ausgang!?
Der Fehler bewegt sich ja im %-Bereich, d.h. bei 3mV sind das nur um die
50µV. Diese µV sind durch Offsetfehler oder Spannungabfällen in der
Verdrahtung schnell beisammen.
OP
Ohne Last ist schon 0,7 mV am Ausgang, mit Verstärkung wird 212 mV
Wieso auf einmal "ohne Last"?
Wie genau kannst Du den überhaupt die Eingangsspannung messen?
OP
ich habe 4 Wägezellen, die Ausgangssignal wurde gemessen vor und nach
der Verwendung von Instrumentenverstärker. die wert Von Ausgangssignal
wurde geändert  durch eine ausgeübte Kraft auf den Dehnungsmessstreifen.
Was heißt ohne Last? Keine Last am Ausgang? Oder einfach die Eingänge
offen gelassen? Das darf in keinem Fall sein!
Wenn du aber meinst: an beiden Eingängen die gleiche Spannung (d.h.
Differenspannung=0V) ist noch folgendes zu berücksichtigen:
Da du nur eine Positive Versorgungsspannung hast, kann der Ausgang nie
negativ werden. Vielleicht wäre durch den Offsetfehler der "richtige"
Wert am Ausgang negativ. Damit wäre der sichtbare Spannungshub kleiner.
Noch was zur Messung: hast du den Ausgang mit einem Oszi angeschaut?
Vielleicht streut Brumm oder andere Störquellen in die Schaltung ein.
Und: sind die 5V Versorgung sauber gefiltert?
OP
damit meinte ich keine ausgeübte Kraft auf den Dehnungsmessstreifen. bei
der Messung von Ausgangssignal hab ich den Wert 0,7 mV.(ohne verwendun
von Instrumentenverstärker)
ich verwende keine filter in meiner Schaltung
Das solltest du aber tun.
Ich habe den Eindruck, dass du noch viel lernen musst. Das Rechnen mit
einem idealen OpAmp scheinst du ja schon zu können, aber jetzt kommen
die vielen kleinen Schweinereien, die bei einem realen OpAmp nicht
vernachlässigt werden dürfen. Dies gilt besonders in deinem Fall, wo du
recht kleine Spannungen verstärken willst.
Ich fange mal mit den wichtigsten Daten an:
- Offset Voltage
- Input Offset und Input Bias Current
- Common Mode Voltage Range
- Common Mode Rejection
- Power Supply Rejection
Und zu alle diesen Werten gibt es dann typische Werte und min. oder max.
Werte (Exemplarstreuung). Dazu sind diese Werte meist bei 25°C
angegeben, d.h. sie sind auch noch temperaturabhängig...
Diese Parameter sollten alle mal daraufhin abgeklopft werden, wie groß
die Fehler sind, die dadurch in deiner Schaltung mit deinen Werten
entstehen, und ob sie vernachlässigt werden können.
Damit solltest du dich mal befassen, auch wenn es dich vielleicht etwas
erschlägt.
Forist schrieb:
> Und was hat das mit Mikrocontrollern oder digitaler Elektronik zu tun?
> Der INA333 ist ein reiner Analogbaustein.
Hast Du ein Problem damit? So wie es aussieht bist Du der einzige hier
den das stört.
Wenn's wirklich so schlimm ist wird es ein Mod ins Analogtechnikforum
verschieben. Die Welt geht aber auch nicht unter wenn es hier stehehen
bleibt.
Beitrag #6314286 wurde von einem Moderator gelöscht.
Habe ich etwas verpasst, oder diskutieren wir hier über eine
unbekannte Schaltung, da weder der Schaltplan noch die für die
Verstärkung bestimmenden Bauteile gezeigt wurden?
Wir brauchen hier unbedingt den Schaltplan und die Werte aller
Widerstände.
Dazu erstellst du bitte mal eine ordentliche Tabelle mit vielen
Messwerten der Eingangsspannung versus Ausgangsspannung. Und markiere im
Schaltplan, an welche Punkte du das Messgerät angeschlossen hast.
