MCP4922 mit 2 arduino ansteuern
OP #6313900
Hallo allerseits,
Ich beschäftige mich gerade mit 2 arduinos un ein mcp4922 und stoße
gerade auf das Problem der Verkabelung.
Könnte mir einer sagen, wie ich die beiden Aruinos auf dem DAC wandler
verbinden kann? bzw. wie ich mit den Pins CS, SCK, SDI umgehen sollte.
Also wie würde das DAC die Danten von jede Arduino unterscheiden und wie
wird es die behandeln.
Danke im Voraus
#6313944
Garnicht
> und wie wird es die behandeln.
exakt gleich
Problem bei einer Parallelschaltung der Master: häufige Kollisionen und
Kurzschlüsse. Der DAC wird oft irgendetwas empfangen, nur nicht das, was
du erwartest.
Die Beiden µCs müssen also untereinander kommunizieren, wer den Bus
nutzen darf. Der Andere muss wärenddessen seine Ausgänge deaktivieren.
Konfiguriere besser EINEN µC als SPI Master und tausche die DAC-Daten
zwischen den Beiden Arduino-Boards aus. Das kann zum Beispiel ebenfalls
über SPI geschehen, indem du den zweiten Arduino parallel zum DAC als
SPI-Slave betreibst. Mit /CS Leitungen kannst du dann auswählen, welchen
Slave du ansprechen möchtest.
Schaue dir die prinzipielle Funktion der SPI-Schnittstelle an. Dann wir
dir einiges klar.
Hast du schon das Datenblatt des mcp4922 gelesen und verstanden?
Gast #6314021
Der MCP4922 kostet 2,35€ bei bekannten deutschen Versendern.
Warum nicht einfach 2 nehmen, und sich die ganzen Probleme ersparen?
Ist billiger, als auch nur eine Stunde zu programmieren.
OP #6314080
> dir einiges klar.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Das Datenblatt habe ich gelesen
