Funktionsgeneratoren von GW Instek? Erfahrungen?
Gast #6313926
Hallo Forum,
ich bin derzeit auf der Suche nach einem Funktionsgenerator.
Die Anforderungen sind nicht hoch...
- 2 Kanäle
- 1MHz Rechteck würde lange reichen
- 50 Ohm und High-Z
- im Display sollen die Parameter für beide Kanäle ohne Umschalten
sichtbar sein
- USB/RS232 zur Steuerung über einen Test-PC wäre toll, muss aber nicht.
Budget: 400-500 EUR.
Was mir aber sehr wichtig ist, ist einfache Bedienbarkeit und
Übersichtlichkeit. Alle Einstellungen sollten also direkt klar
ersichtlich sein und sich nicht in 35 Menüebenen verbergen (z.B. die
Umschaltung zwischen 50Z und High-Z).
Was nimmt man da?
Die Rigolgeräte gefallen mir leider überhaupt nicht.
HP33120 finde ich super, mit der Ausnahme der Impedanzeinstellung und
der Tatsache, dass die nach jedem Ausschalten wieder weg ist.
Jetzt habe ich gerade gesehen, dass bei Reichelt eine neue (?) Reihe von
GW-Instek im Anflug ist. Aber ich kenne die Marke nicht. Hat jemand
Erfahrung damit?
Oder anderweitige Empfehlungen?
vielen Dank, Pascal
Gast #6313953
> (z.B. die Umschaltung zwischen 50Z und High-Z).
Warum ist dir das so wichtig? Kannst du nicht notfalls im Kopf durch
zwei teilen? Ich meine okay, ist nett wenn es da ist, aber davon wuerde
ich doch keine Kaufentscheidung abhaengig machen.
Olaf
Gast #6314018
Wenn ich mir schon einen neuen anschaffe, dann möchte ich eigentlich
nicht bei den wenigen Anforderungen, die ich habe, da gleich schon
wieder Abstriche machen.
Zur Not geht immer alles... aber ich drücke lieber ein Knöpfchen anstatt
immer erst zu rechnen ;)
Gast #6314269
50Ohm/HiZ ist schön, 50 Ohm Abschlusswiderstand kann man notfalls aber
auch extern dazuschalten. Was gefällt dir denn an Rigol nicht. Bin mit
meinem sehr zufrieden.
Wenn es günstig sein soll, vielleicht so ein China-Böller für 100 €.
iirc verkauft die Reichelt auch mittlerweile.
(Firma: MED-EL GmbH) #6314880
Ich habe bei mir den AFG-2125 im Einsatz (1 Kanal). Der funktioniert
sehr gut. Das 2-kanalige Modell ist AFG-2225.
Nachteilig ist (zumindest in meinem Medizinbereich), daß das Gerät nicht
nachkalibriert werden kann. D.h. einmal aus der Kalibrierung draußen,
kann das Gerät nicht für qm-relevante Tests eingesetzt werden - oder man
hat ein zusätzlich z.B. Oszi dabei, mit dem die Werte geprüft werden.
Jedoch immer noch gut für Entwicklungsarbeit, auch Modulationen
funktionieren gut.
In punkto Preis findet sich sogar bei Farnell nur ein günstigeres Modell
von Tenma; evtl wäre auch noch MFG-2230M (auch von GW-Instek) drin, aber
das kenne ich nicht. Danach kommen nur mehr Geräte >600€ (ohne MWSt).
