Mikrocontroller startet mit UART Anbindung nicht
Gast #6314039
ich habe angefangen, mich mit der UART zu beschäftigen.
Im konkreten Fall geht es um einen ATMEGA328P.
Die Kommunikation über einen FT232R mit einem PC funktioniert
einwandfrei.
Jedoch hatte ich nun öfters das Problem, dass der µC nach dem aus- und
einschalten nicht richtig gestartet ist (LCD zeigt nichts an).
Nun habe ich festgestellt, dass es am TTL Wandler liegt. Dieser wird
extern vom PC mit Strom versorgt und ist am µC mit RX, TX und GND
verbunden.
Stecke ich den TTL Wander vom PC ab und versorge den µC zuerst mit Strom
und dann den TTL Wandler funktioniert es. Auch wenn ich auf den µC und
TTL Wandler gleichzeitig Strom gebe, startet der µC richtig.
Nur eben wenn der Wandler zuerst am Strom hängt, startet der µC nicht
richtig.
Verwendet wird Basic, am Programm kann es nicht liegen, auch wenn
"$baud" auskommentiert wird, tritt das Problem auf. Im Fehlerfall liegt
RX und TX auf 5V.
Ich habe von dem Problem schon Mal irgendwo gelesen, konnte den Thread
aber nicht mehr finden.
Gast #6314043
> richtig.
Kein Wunder. Wenn du ihn außerhalb der im Datenblatt spezifizierten
Grenzen betreibst, garantiert der Hersteller für nichts - auch nicht für
einen ordnungsgemäßen Start. Die Grenzen für die Eingangsspannung des µC
am RX-Pin wird überschritten, wenn der Wandler schon am Strom hängt, die
Versorgungsspannung des µC aber noch aus (=0V) ist.
Gast #6314058
Der µC wird wahrscheinlich über RX und TX mit Spannung versorgt, welche
über die Clamping Diode auf VCC im Chip geht, ob man es durch Dioden in
Reihe zu RX- und TX-Signal unterbinden kann weiss ich nicht.
Gast #6314064
Wie andere schon schrieben: parasitäre Versorgung über die Signal-Pins.
Abhilfe: BOD aktivieren, und wenn das alleine nicht hilft, zusätzliche
Serienwiderstände (1..10k) in die beiden Signalleitungen einfügen.
