Attiny 84 speichert Modus nicht
OP #6314046
Guten Abend,
mit einem Kollegen habe ich eine Schaltung entwickelt die als Steuerung
eines KFZ-Lauflichtblinker dient. Ein Attiny 84 steuert ein
Schieberegister um wahlweise sechs Ausgänge statisch oder dynamisch
anzusteuern. Und hier kommt mein Problem: Wenn nicht geblinkt wird
bekommt der Attiny keinen Strom und nach etwas fahren und blinken
vergisst er oder wechselt er von alleine immer wieder in den statischen
Modus. Man fährt also zuhause mit Lauflicht los und kommt nach längerer
Fahrt mit Statischem licht an. Kann mir jemand sagen wieso er sich das
nicht merkt bzw. was ich dafür machen muss ?
Programmieren ist echt nicht meine Stärke und mein Kollege schließt aus
das es ein Hardware Problem ist.
wäre wirklich sehr Dankbar für jeden Tipp
Gast #6314057
Die Regeln beachten die bei jedem Posten geschrieben stehen:
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
    [c ]C-Code[/ c]
Gast #6314212
> Modus.
kontrolliert die Brown-Out Fuse-Settings;
schreib eine Checksume ins EEPROM und nicht nur ein Statusbit;
überprüft, ob der Effekt auch am Labornetzteil auftritt;
kontrolliert, ob die Schutzbeschaltung auch wirklich für ein
KFZ-Bordnetz geeignet ist;
hast du dir deine FSM einmal skizziert? was bezweckst du mit
if (counter == 30) {
if(_state >= 12 && _state <= 17){
EEPROM.write(0, 0);
if (counter == 33) {
EEPROM.write(0, 1);
OP #6314409
Kannst du nochmal erklären was du damit meinst ?
Das umschalten Funktioniert so:
Standlicht an - fünfzehn mal blinken - Standlicht aus -15 mal blinken
Wenn du also am insgesamt mehr als 30 mal blinkst schaltet er nicht um.
Das ist zwar sehr kompliziert aber es musste zum umschalten eine Kombi
aus Stand und Blinklicht sein die nicht aus versehen im normalen
Fahrbetrieb auftritt.
