Empfänger dicht wenn C4FM, D-star Repeater aufgetastet ist
OP #6314052
Hallo
Seit langen fällt mir auf das wenn ich Analoge Repeater im 70cm Band
arbeiten will massiv gestört werde durch die C4FM oder D-Star Repeater.
Egal mit welchen Empfänger ich im 70cm Band Höre verschwindet alles in
ein starken Rauschteppich.
Die Rauschsperre muss ich dann bis fast Anschlag aufdrehen bis das
Rauschen weg ist.
Ist das Normal das die Digitalrepeater so dermaßen das Band mit Rauschen
dicht machen oder liegt da ein Defekt bei den Repeater vor?
Persönliche Seite
Hallo Michael.
Tritt das nur bei dem einen Repeater auf oder auch bei anderen?
Wenn es nur der eine ist, wie weit ist der weg? Jeder Sender produziert
eine Rauschglocke, aber sie sollte möglichst klein bleiben.
Tatsächlich habe ich schon häufiger Klagen üer das Rauschen von
Digitalfunk(stationen) gehört. Am Verfahren grundsätzlich wird es nicht
liegen, eher am konkreten Produkt/Serie bzw. individuellem Defekt am
einzelnen Gerät.
Wenn es verbreitet auftritt, könnte ein Grund sein, das
Digitalfunknutzer ein Rauschen prinzipbedingt nicht wahrnehmen können
(Digital geht oder auch nicht, aber es rauscht nicht) und sich darum
auch wenig einen Kopf darum und um andere Störer und Störer überhaupt
inklusive sich selber machen. Im Gegensatz zu Basismodulationsverfahren
nimmst Du bei Digitalfunk Störer (auch andere, nicht nur Rauschen)
selten als solche wahr. Es geht halt nicht, weil erst einmal anderer
Grund. z.b. eine schlechte Funklage oder Abschattungen.
Digitalfunkpromotoren haben eventuell sogar Verkaufsgründe (unabhängig
vom Preis bei billiger Herstelung) zum Rauschen: Da Rauschen beim
Digitalfunk selber weniger als Rauschen auffällt als bei Analog, stehen
sie halt aus kosmetischen Gründen besser da.
Praktisch dürfte in Genzsituationen Analog immer besser funktionieren
als Digital. Gerade wenn man zu Fuß oder anderweitig Mobil unterwegs
ist, führen Rauscheinbrüche und Mehrfachempfang zu "Löchern" und
"klötzeln" in der Digitalfunkverbindung, wo analog noch eine leicht
verrauschte Verbindung gut verständlich ist.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Must du genauer erklären.
Ist der analoge Repeater über den du arbeiten willst ein anderer ( rein
analoger ) Repeater als der C4FM Repeater?
Wenn ja, wieviel stärker hörst du den C4FM Repeater?
Es könnte sein, wenn der Unterschied extrem ist ( analoger Repeater mit
S1 und C4FM Repeater vor der Haustür ) das der C4FM Repeater dir mangels
Großsignalfestigkeit deines Empfängers deinen Empfänger zustopft.
Wenn nein, dann ist das normal.
Die C4FM Repeater können nicht digital und analogen Modus gleichzeitig.
Und das Digitalsignal hört sich nun mal für den analogen Teilnehmer wie
Rauschen an.
Abhilfe würde schaffen, wenn der C4FM Repeater im analogen Modus einen
Subton aussendet, welches in deinen Empfänger dazu ausgewertet werden
kann um die Rauschsperre bei Empfang eines analogen Signales zu öffnen.
Ralph Berres
OP
Das Rauschen legt sich wie eine Glocke über das Band.
Von etwa 437 - 440MHz versinkt dann alles in ein stärkeren Rauschen.
Schwächere Analogrepeater (Norden, WHV, EMD, Papenburg und Sögel) werden
mit einen schlag unhörbar.
Ich hab mir das ganze mal mit ein SDR im Wasserfall angesehen.
Im Band sind dann mehrere Träger zu sehen und auch das Grundrauschen ist
dann von etwa Dunkelblau auf etwa Orange Rot.(Also stark erhöht)
Die Digitalrepeater sind etwa 1km Luftlinie entfernt.
Also 70cm ist für mich in diesen zustand unbrauchbar geworden.
Wo bei dieser Rauschanstieg auf unterschiedlichen Geräten auftritt so
bald eines der Digitalen Relais aufgetastet ist.
In so einer Situation würde ich versuchen die analogen repeater über
entsprechende Antennen zu erreichen.
Also alles was Richtwirkung hat.
Yagi, HB9CV, Magnetic Loop. (Die Zusätzliche vorselektion bei der loop
könnte dir da sehr hilfreich sein.)
Es sei denn die stehen alle in etwa in der selben Richtung.
