USB mass storage (USB-Stick) mit ESP32 / Atmel
Gast #6314068
Ich möchte das man die vom ESP32 oder Atmel verarbeiteten Daten einfach
wie einen USB Stick mit dem PC lesen kann.
Also Beispiel:
- DS18B20 sammelt Temperaturdaten
- Daten werden vom Controller auf einen Speicher geschrieben
- Man steckt den kompletten Stick an den USB port und kann die Dateien
kopieren/drucken...
Ich möchte es gern einfach haben, ohne Wlan anmeldung, fizzelige TF
Karte oder extra Software um die Daten seriell rauszuziehen.
Ein Datensammelstick dessen Dateien ich sofort lesen/schreiben kann.
Lässt sich das mit einem fertigen zusätzlichen Controller lösen der auf
einen Speicher (SD oder SPI Eprom) zugreift und die Daten für den PC
bereitstellt?
Gast #6314085
Das läßt sich sogar OHNE einen zusätzlichen Controller lösen. Man muß
bloß den richtigen Atmel für das Projekt wählen, z.B. einen M32U2...
#6314131
Da ich zufällig vor einem ähnlichen Problem stehe, füge ich mal eine
Salamischeibe hinzu:
Gerät ist außer der Reichweite des PCs, also muss ein Stick beschrieben
werden.
Oh, wait, das wurde im OP schon genannt... ;)
Wäre ein FTDI Vinculum eine Lösung? Ich hab mich auf eine SD-Card
eingeschossen, aber USB wär schon geiler...
Gast #6314165
gar nicht so übel bin nicht darauf gekommen, ich kann einen BADUSB mit
SD Karte nehmen (~5 Euro, ATMEGA32U4), anstatt anzugreifen die lufa mass
storage nutzen.
Soll sehr langsam sein, aber das ist bei dem Auslesen meiner
Erfassungsgeräte nicht wirklich von Bedeutung, mir geht es um einfach
für den Nutzer.
c-hater schrieb:
>> Gerät ist außer der Reichweite des PCs...
Also bei mir sind es n Erfassungsgeräte die mobil ausgelesen werden,
wenn man zurück im Büro ist in den PC stecken und die CSV Dateien
kopieren.
Beitrag #6314166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6314190
> Also Beispiel:
> kopieren/drucken...
> bereitstellt?
Wozu? Der ESP32-S2 kann USB. Von den AVRs gibt es ebenfalls etliche
Derivate mit USB.
Moderator Persönliche Seite #6314233
USB-fähige Controller wurden ja schon genannt.
Bei einem Mass Storage Class device (MSC) musst du nur auf eins achten:
das Dateisystem darf nur einer Partei „gehören“, also entweder der
Firmware des Controllers oder dem Host, der darauf zugreift. Der Host
rechnet, nachdem er das Dateisystem eingebunden hat, nämlich ganz und
gar nicht damit, dass sich der Inhalt seines Datenträgers auf magische
Weise „von selbst“ ändern könnte. Da er beliebig Daten cachen kann (und
auch verspätet auf den Datenträger zurück schreiben), führt es
unweigerlich zu Chaos, wenn beide Parteien schreibend drauf zugreifen.
Eine Partei lesend und eine schreibend geht, also bspw. einen
Datenträger read-only deklarieren, damit der Host nie schreiben darf,
allerdings würde der Host auch in diesem Falle Aktualisierungen des
Datenträgers mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mitbekommen.
Der Controller hat natürlich die Macht darüber, also er kann das Teil
beim Host read-only deklarieren, dann kann er zumindest weiter
schreiben, wenn er will. Gibt er es aber read-write frei, darf er ab
diesem Moment nichts mehr selbst verändern.
Gast #6315191
Ja das ist klar, habe nu noch kein Beispiel gefunden wo er als USB mass
storage arbeitet.
Das ist kein Problem, Datenerfassung und Download der Daten sind
räumlich und zeitlich getrennt und dem System ist bekannt wenn ich
erfassen möchte.
Dazu schrieb Frank im Beitrag #6314165:
> kopieren.
Ich erwäge noch eine andere Lösung, ein USB SD(TF) Card Reader Module,
kostet 2€. Mit meinem ESP32 kann ich einfach auf die eingeschobene SD
Karte zugreifen. Ist der USB eingestekt bekomme ich 5V und der ESP32
lässt die Finger von der Karte.
Ein wenig Lötaufwand, 0 Programmieraufwand da ich die TF schon in einem
anderen Projekt habe. Ich muss 10 Stück machen also
Zeit-Nutzen-Kosten...
Schon komisch hat jetzt Tage gedauert, erst das ausformulieren, und die
Kommentare für Lösungswege haben mich weitergebracht.
