12 V Netzteil tauschen
OP #6314082
Guten Abend zusammen,
seid mir nicht böse, falls die folgende Frage zu wenig speziell oder im
falschen Thread sein sollte.
Ich weiß, es gibt viele ähnliche Beiträge, aber mir geht es darum im
Allgemeinen zu erfahren, welche Größen wirklich relevant sind beim Kauf
eines (12 V) Netzteils.
Hier die angegebenen Daten meines Netzteils (Bild im Anhang):
 Switching Power Adapter
 Input: 100-240V~
        50/60Hz 1.0A max.
               _
 Output: 12.0V --- 3A - c +
 EFFICIENCY LEVEL: VI
Ich brauche für eine Anwendung ein Netzteil mit einem gewinkelten
Hohlstecker-Kabel und möchte daher einfach einen preisgünstigen Ersatz
finden.
Ist es erheblich, welches Gerät durch dieses Netzteil betrieben wird?
Ich habe gelesen, es komme eigentlich nur auf folgende drei Größen an:
 Spannung
 Stromstärke
 Polung
Reicht es also aus, nur auf diese drei Größen zu achten, um ein
passendes Gerät zu finden oder sollte man noch mehr beachten?
Hier einfach mal zwei Vorschläge:
https://www.amazon.de/dp/B01AA83VHA/?coliid=I17LA2WBU5SKWM&colid=240MGCAODW1NS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.de/WINOMO-Kamera-Netzteil-Stecker-Schwarz/dp/B010SVDXG8/ref=pd_sbs_147_2/258-8818349-9935457?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B010SVDXG8&pd_rd_r=3a6506f4-e344-4fd0-b1c4-b15fdb17ddeb&pd_rd_w=wxQcq&pd_rd_wg=JpeXs&pf_rd_p=42bf0ad8-ce6f-4127-a2f0-106727020a41&pf_rd_r=VJ7VRH346FVSFB69FY49&psc=1&refRID=VJ7VRH346FVSFB69FY49
Gruß Martin
"Ausgang 12V DC 1A 2A 3A; Leistung bis maxium 36 Watt "
der erste Anbieter schrebt Blödsinn. Wieviel Ampere kommen jetzt?
"Eingang: AC 100-240V, 50-60Hz; Ausgang: DC 12V, 1A. "
Beim zweiten Anbieter ist 1 Ampere angesagt.
Wichtig ist auch noch die Bemaßung des Steckers. DC sei voraus gesetzt.
mfg
Spannung muss übereinstimmen.
Strom sollte mindestens derselbe sein, darf aber auch höher weil das
Gerät eh nur soviel nimmt wie es braucht.
Stecker: DC Hohlstecker bei 12V sind in 2 Grössen gängig.
5,5 / 2,1mm oder 5,5 / 2,5mm. Keiner weiss welche Buchse dein Gerät hat.
Polung muss übereinstimmen, üblicherweise ist + innen und - aussen.
Du solltest schon ein Netzteil auswählen was auch 3A liefern kann.
Ansonsten ja, Spannung muss gleich sein, Strom sollte gleich (3A) oder
größer sein, und die Polung muss übereinstimmen (innen +, außen -).
Du musst aber darauf achten, dass der Innen/Außendurchmesser des
Steckers exakt gleich ist. Es gibt diese Dinger in allen möglichen
Größen.
Derzeit gibt es in der Resterampe ordentliche Netzteile, ich habe beide
hier auf dem Tisch:
3 Ampere für 2,99 €:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-sentio-12v-3a-schwarz-352588
2 Ampere für 2,65 €:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-telekom-da-24r12-aaaa-12v-2a-schwarz-352354
Aber abweichendes Netzkabel, zweipolig Doppelnutstecker:
https://www.pollin.de/p/euro-netzkabel-mit-doppelnutkupplung-0-90-m-560296
Wenn bei einem Netzteil der Stecker auf der Ausgangsseite nicht passt,
löte ich einen anderen an. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich
vom defekten Netzteil das Kabel abschneide und mit Schrupfschlauch an
das Ersatzgerät ansetze.
>  Spannung
>  Stromstärke
>  Polung
nö, auch noch auf den DC Stecker
Es gibt Aussendurchmesser in allen Größen (OK oft 5,5mm, aber nicht
immer!)
Dazu gibt es den Innendurchmesser (bei aussen 5,5 dann oft) 2,1mm oder
2,5mm.
Ist die Buchse im Gerät 2,1mm und im Stecker 2,5mm wackelts wird warm
geht oder geht mal ja mal nein.
Umgekehrt bekommt man den nicht mal gesteckt.
