Alter elektrischer Traktor
Gast #6314416
Guten Morgen,
ich habe einem Kollegen zugesagt seinen elektrischen Traktor zu
überprüfen, dieser geht nach seinen Worten einfach aus und lässt sich
nicht mehr starten.
Leider habe ich nicht mit dem alter des Fahrzeugs gerechnet und kann
bisher nicht erkennen wie der Motor betrieben wird oder welche Bauteil
verbaut sind.
Für Informationen wie der Motor betrieben sein könnte und Identifikation
der Bauteile wäre ich dankbar.
Grüße,
Burny
Gast #6314419
Warum machst Du sowas?
Verstehe Deine Frage nicht so recht: Ein elektrischer Traktor wird mit
was betrieben?
( ) Benzin
( ) Diesel
( ) Strom
( ) Muskelkraft
Oder was meinst Du?
Gast #6314424
der Motor sollte "stufenlos" steuerbar sein. Auf dem Bild "links" sind
die Schütze zu sehen, welche die Drehrichtung festlegen. Von diesen
sollte je nach Fahrrichtung eines anziehen.
Auf dem Bild "rechts" ist eine Impulssteuerung zu sehen. Der Motor wird
mit dieser Steuerung "angepulst" ähnlich einer heutigem PWM-Steuerung.
Für diese Steuerung müsste es auch noch irgendwo eine Steuerplatine
geben.
Ich kenne nur die Bosch Impulssteuerungen etwas. Diese Impulssteuerungen
bestehen in der Regel aus 3 Thyristoren, einem Hauptthyristor der den
Motorstrom schaltet; einem Löschthyristor der den Hauptthyristor wieder
löscht, also ausschaltet - da der Thyristor bei Gleichstrom sonst
dauerhaft leitend bleiben würde. Unter umständen gibt es auch noch einen
Umladethyristor im Löschkreis. Was den Löschkreis an sich an geht gab es
da diverse, teilweise recht eigenartige Konstruktionen.....
im Löschkreis sind dann noch eine Spule und ein Kondensator verbaut.
Funktion der Impulssteuerung:
diese Steuerungen arbeiten mit Frequenzen unterhalb 400Hz, der
Hauptthyristor wird eingeschaltet und schaltet Motorstrom ein, danach
wird dieser wieder ausgeschaltet. Die Ein-Zeit ist abhängig von einem
"Führungssingnal", also vml. dem Gaspedal. Je weiter dieses gedrückt
wird, desto länger ist der Ein-Impuls... ganz grob gesagt.
Die Drehrichtung wird durch die beiden Schütze festgelegt.
Diese Steuerungen besitzen (i.d.R.) eine aufwendige
Überwachungseinrichtung. Alle Thyristoren werden auf Funktion überwacht,
ist einer defekt (Spannungen sind dann falsch), wird sofort ein
Hauptschütz oder die Drehrichtungsschütze ausgeschaltet, damit beleibt
das Fahrzeug dann stehen, auch wenn z.B. der Hauptthyristor dauerhaft
leitend ist.
Häufig Fehler:
der Motor hat Kühlebürsten - diese überprüfen ob diese noch am Kollektor
anliegen!!!!
die Schütze gehen mit der Zeit gern mal kaputt..
Thyristor(en) defekt --> wird nicht mehr leitend also hochohmig trotz
Ansteuerung;
oder ist dauerhaft niederohmig, also praktisch durchgebrannt.
eine Leistungsdiode (die beiden bei den Schützen und in der
Impulssteuerung  sollten evtl auch noch welche sein, sind defekt
(niederohmig in beide Richtungen).
Löschkondensator auf Kapazität prüfen,
hier würde ich mal als erstes suchen, natürlich gehe ich davon aus, dass
die Grundfunktionen, also "Zündung ein" funktionieren, und auch alle
Sicherungen OK sind.
Evtl ein paar Bilder von der Steuerung und der zugehörigen Platine
machen.
Gast #6314426
...die Kohlebürsten sind unter dem Blechdeckel bei den Anschlüssen des
Motors. Der Deckel ist mit dem Schnappverschluss festgemacht und geht
ganz leicht ab.
#6314460
Stefan schrieb:
> Häufig Fehler:
> anliegen!!!!
> Ansteuerung;
selten
öfter; einfach zu gucken, wenn man das Hauptschütz und ein
Fahrtrichtungsschütz brückt (kann man ja direkt Spannung drauf geben,
sodass es anzieht), dann rennt der Motor volle Lotte. Also vorher
aufbocken. Sowieso, wenn ein unklarer Zustand.
Lebensgefahr!!!!!
Dann "rennt" der Motor auch.
Gerne Stecker, Leiterplattenkontakte gebrochene Kabel (bei dem Alter).
Gerade die Mate-N-Lok Stecker muss man manchmal nur lösen und wieder
zusammen stecken.
Gast #6314515
> der Bauteile
Gleichstrom aus Akkus. Der Motor hat 2 Wicklungen, wohl nicht für
unterschiedliche Drehrichtung, sondern unterschiedliches Tempo.
YY1 und YY2 werden Relais rein, dadrüber Dioden. Dann gibt es wohl noch
einen Schalter rechts daneben und deutlich weiter rechts an der
Flügelmutter eine heile Sicherung.
#6314528
Ist das ein italienisches Fabrikat aus den 70igern ?!
Kommt mir sowohl vom Aufbau als auch von der Farbe her von unseren
ehemaligen Elektro-Staplern bekannt vor.
Dazu würde dann auch das passen, was Stefan (Gast) dazu geschrieben hat.
Das Ansteuerungssignal für den (Thyristor-) Fahrregler kommt dann
vermutlich von der Elektronik direkt am Fahrpedal.
#6314959
MaWin schrieb:
> Der Motor hat 2 Wicklungen, wohl nicht für unterschiedliche
Ungewöhnlich.
Es gibt durchaus (auch heute noch) jeweils eine Wicklung für die
Drehrichtung (bei Lenkmotoren häufig) und das würde eher zu dem Bild
passen.
Aber leider sieht man zu wenig von den Schützen.
Die Thyristorsteuerung ist wie oben beschrieben.
Aber die Reihenfolge war falsch. Erst löschen, Hauptthyristor zünden,
umladen und dann löschen.
Gast #6315062
links sieht mir aus wie zwei Kontaktoren
(im grunde hochlastrelais..)
die mit kleiner Steuer-spannung die
Motorspannung anlegen und geeignet sind für die Stromstärke des Motors.
die dickenern Kabel die davon abgehen sollten zum Motor auf der einen
und zur Batterie auf der anderen führen.
deutlich dünnere Leitungen zu einem Richtungsschalter (und ggf
Zündschloss)
rechts scheint mir nur ein Trafo zu sein, der eine 6V Batterie speist
(für Hupe und Lämpchen und gedöns.. ggf noch für die Schaltspannung an
den Kontaktoren)
Schau also mal ob die 6V Batterie da rechts, noch Saft hat, und falls
nicht
könnte sie schonmal tauschenswert sein.
(Im besten Fall fehlt nur die Schaltspannung aus jener um die
Kontaktoren auszulösen)
'sid
Gast #6315066
..oh.. könnte auch ne 12V Batterie sein oder ein massiver (mir in der
Bauart unbekannter) Elko...
jdf wär ich zunächst auf der Suche nach klickklick in den Lastrelais ;)
'sid
(Firma: matzetronics) #6316403
Peter E. schrieb:
> Kann es sein das der Rote Stecker eine Brücke braucht die normalerweise
> im Deckel ist? Sicherheit = Deckel auf = nix geht?
Kann natürlich sein, aber dazu ist der Anderson Stecker nicht bündig
genug an der Kante. Im Allgemeinen werden die dicken Andersons als
Ladestecker benutzt.
Ich sehe da kein Hauptschütz, sondern nur die beiden Richtungsschütze
und die Motorregelung - und natürlich den Hauptschalter.
