KiCAD Ordnerstruktur
Gast #6314627
Du legst dir über Pfade Konfigurieren eine eigenen Umgebungs-variable
an, die auf einen Pfad zuweist.
Da steckst du dann alles rein, was du selbst gemacht hast. Die bindest
du bei den passenden Bibliotheken ein und das war's. (Einfach Harken
setzen).
Klick einfach mal im Hauptfenster auf EINSTELLUNGEN -> Pfade
Konfigurieren und dann auf das + <-PLUS unten. Da gibst du dein eigenen
Pfad an.
Den musst du dann nur noch wenn du willst in den einzelnen Modulen
mounten.
Ich persönlich habe mir einige wichtige Bauteile dort abgelegt.
So einen Art Privat-Libs die ca. 20 Bauteile hat, die für mich in fast
JEDES Projekt gehören.  Klar sind davon 90% Kopien aus den fertigen Libs
aber der Grund warum ich das mache ist, das es schneller geht. Ich such
mir kein Wolf, sondern habe die Teile durch einfaches anklicken.
z.b. Widerstände 150  330 Ohm  Transitor BC***, Arduino Nano, LED
rot,gelb,weiß,grün etc.  Was halt auf jede normale Platine bei mir
gehört.
Ist nur so ein Tipp.
Davon abgesehen macht dieses Verfahren Kicad um vieles Schneller weil er
keine Mio an Teilen zusammen suchen muss. Kicad kennt nämlich keine
Datenbanken. ;(
Ach ja, bevor ich ein Update mache, mache ich ein Blitz-Backup. Ich
packe einfach das ganze Verzeichnis in ein RAW-File. Mache ich aber bei
vielen Programmen hin und wieder. Geht schneller und man kann schneller
Daten zurückholen als von "großen" Backup. ;)
  Pucki
Beitrag #6315226 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6315230
Danke, verstehe ich aber nicht ganz.
Was trage ich bei "NAME" ein?
"KICAD_SYMBOL_DIR" wohl nicht, oder?
Mehrere Pfade, wie unter EAGLE wird auch nicht sein, oder?
Wie mounte ich das unter Windows?
Immer alle BE Laden zu müssen ist tatsächlich etwas mühsam.
Was versteckt sich unter "Einstellungen/Verwalten Bauteilbibliotheken"
Gast #6316158
Fein freut mich.
Name = egal halt einen den du magst. Meiner ist my_libs für meine
wichtigen Libs.
Den aktiviere ich bei jeden Projekt. Und die Bauteile die da drin sind
(ist übrigens auch ein eigens Verzeichnis auf der Platte) sind sehr
überschaubar aber für JEDES Projekt lebenswichtig.
Halt den Standard den man immer braucht.
   Pucki
Gast #6316466
Richard B. schrieb:
> Jetzt müsste ich noch die PINs richtig zuweisen können.
> POWER und Data. Wie geht das? Was bedeutet Spg Eingang?
Da machst du dir das Leben etwas zu einfach.  Wenn du ein neues Bauteil
anlegst, musst du schon wissen was es für ein Bauteil ist und welche
Eigenschaften es hat.
Und wenn du ein "Fertiges" Bauteil nutzt gilt das selbe.
In Kicad sollte man i.d.R. erst den Schaltplan "malen" und dann das
Layout machen. Kicad achtet dann darauf das du alles richtig
verdrahtest.
Dafür sind dann die Bezeichnungen an den Pins der Bauteile da, falls die
Bauteile Eigenschaften haben.
Bei z.b. Stiftleisten gibt es diese Eigenschaften nicht.
Ich kopiere dann die Stiftleiste in meine eigene Libs (mit eigenen
Namen) und ändere dann die Footprints ab, damit ich den richtigen Pin
richtig verdrahte.
*Ich empfehle dir dringend mal die sehr gute Dokumentation von Kicad
durchzulesen* .
Kicad ist fein, aber nix was man mal "so eben" macht. Ein bissen
Grundwissen ist da leider erforderlich.
   Pucki
OP #6316536
Verstehe ich nicht.
> verdrahtest.
Das mache ich nur so. Genau deswegen
bräuchte ich den Power Pin (bereits gefunden).
Ich mache das ja auch nicht nur so eben ;)
> Dokumentation von Kicad durchzulesen*
Die habe ich eh durchgeflogen.
Persönliche Seite #6316910
Hallo Richard.
Genau das scheint mir das Problem zu sein. Die Dokumentation sollte
gelesen werden, und nicht "durchflogen". :O)
Du musst sie ja auch nicht am Stück lesen, sondern gezielt die Stellen,
wo Du gerade im Programm mit zu tun hast bzw. wo Probleme auftauchen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #6317558
Richard B. schrieb:
> Es war alles verständlich und leicht, ich dachte es sitzt.
Denkt man oft. Aber es ist viel Stoff auf einmal und da kommt das
normale Gehirn an die Leistungsgrenze. Deshalb wird schon in der Schule
bei den Kiddys der Lernstoff öfters wiederholt.
Ist halt so bei uns lieben schwachen Menschen.
Es sei denn du hast ein Fotografischen Gedächtnis. Ich hab ein gutes
aber so gut auch wieder nicht. ;) Und Rechtschreibung lerne ich nie. Ist
halt so. ;)
  Pucki
