das Essentielle kann dann doch kein Smarthome
Gast #6314711
Schmutzgeschirr in die Spühlmaschine,
Sauberes Geschirr aus SM in den Schrank,
Toilettenpapier vom Vorrat ins Badezimmer,
Vergessenes Trockentuch aus Schrank zur Badewanne,
Und: Klospühlung bis Alles weg. Wenn ich händisch ein 4l Plastikbecken
aus hüfthöhe in die Kloschüssel giesse ist meist gut; die in der Wand
eingebaute Geberit Spühlung hingegen bring es mit geschätzten 6...9l
(oder gar bis 12l?) nicht runter wenn Grosses dabei.
Ich kenne DEN berühmten Klospühlungsthreadund in einem anderen
spezialisierten Forum, fand ihn vor Jahren lustig/unterhaltsam.
Mittlerweile in meiner jetztigen Mietwohnung in MFH ist mir nicht mehr
nach lachen!
Die selbst gemachte Wartung der Anlage (ca.20J alt) hat keine besondere
Unstimmigkeiten offenbart: Spühlkasten + "Fallrohr" zur Schüssel sind
gut entkalkt und auf nominalem Querschnitt.
Auch der Weg nach der Schüssel bremst meiner Einschätzung nach das
Abfliessen nicht (Vergleich mit Installationen auf Arbeit, bei
Verwandten/Bekannten, Restaurants, usw.)
Normgerechter/Herstellermässiger Einbau halt.
Meine Statur und Ernährungsgewohnheiten sind auch auf normal, eher knapp
drunter (uC-net Nerd mitt-40er, 180cm/73kg, wenig Fleisch, viel Gemüse,
selbsgekocht, allerseltenst Kantine/Fastfood/Restaurant)
M.M.n. fehlen einfach 20cm+ Höhe f. mehr potentielle Energie oder aber
die Umwege des Wassers unter dem Schüsselrand bremsen zuviel Energie weg
welche dann für genügend Rumms fehlt.
Oder diese Anlagen werden zu stark optimiert auf Reduktion v.
Frischwasserverbrauch oder Geräuschminderung.
Ich weiss: heikles Thema.
BITTE trotzdem NICHT löschen, nur OT oder sperren (gibt ja nicht
wirkliches zu diskutieren, resp. Ich kann an der gemieteten Anlage nix
verändern - keine Elektronik/Quellcode/SmartXY kann da was basteln).
Die Problembeschreibung (umschreibung?) soll aber bitte auffindbar
bleiben; nur weil sie "skurril" erscheinen mag soll sie nicht
totgeschwiegen werden oder als inexistent gelten.
Danke.
Gast #6314746
Kloschüssel tauschen und gut.
Unser Vormieter hat wohl 2 Jahre lang nicht - Entschuldigung -
geschissen, anders kann ich mir nicht erklären, wie der ohne
funktionierende Spülung wohnen konnte.
Selbes Symptom, das große Geschäft zieht nicht ab, wir mussten bis zum
Tausch schwungvoll einen Eimer Wasser nachgießen.
Schüssel tauschen lassen (weil wie gesagt Mietwohnung), eine Sache von
1h, jetzt läuft's.
Gast #6314757
> verändern
Na, warum auch selber die Finger schmutzig machen? Eine zu schwache
Spülung ist ein Mangel und Grund zur Mietminderung.
Das weiß auch der Vermieter und wird, wenn er nicht total dämlich UND
zusätzlich ein Arschloch ist einen Installateur kommen lassen der das
Ding tauscht.
Gast #6314883
Das interessante finde ich, dass ich mit kleinerem Volumen (4l) auf
Anhieb erfolgreich spülen kann. Eben nicht "einen Eimer", den ich klein
auf über 15l schätze. (mein Putzeimer fasst 22l und auf die Idee diesen
zu nutzen kam ich bisher nie)
> 1h, jetzt läuft's.
Ist mal ein Hinweis, danke; ich versuche dem nachzugehen.
Allerdings habe ich auch schon mal (ab und an) auswärts -also auf
komplett andere Schüsseln- "Volltreffer" hinbekommen und musste dann
Hauswart o.Ä. informieren...
Frage: derated die Spülleistung einer neuzeitigen Schüssel mit der
Zeit?
(normal durchschnittliche Wartung/Entkalkung/Reinigung vorausgesetzt)
Im Elternhaus (EFH BJ'71) wo ich aufwuchs sind heute noch die orig.
Schüsseln: die Spülkästen vor der Wand unter Hüfthöhe und immernoch
alles Problemlos. Sicher nicht auf Wassersparen getrimmt. Ok, komplett
andere Gegend mit sicher anderem Mineraliengehalt im Wasser.
Gast #6314885
● J-A V. schrieb:
> ein Blatt Papier in die Schüssel,
> bevor der Kupferbolzen rein kommt, hilft auch.
Neue Technik, muss ich testen.
> Oder auch einmal kurz Spülen, zwischendurch stoppen
> und nach ein paar Sekunden weiter spülen.
Negativ, bereits vergebens ausprobiert.
Gast #6314890
Christoph db1uq K. schrieb:
> Ich habe den Spülkasten so hoch wie möglich angebracht, die Schwerkraft
> machts.
> Die Betätigungstasten muss man natürlich noch sehen. Dann ein
> 5cm-Abwasserrohr, nicht die weißen 2,5cm, das macht noch was aus.
Wenn ich mal selber baue: GARANTIERT!
