Kühlwasserkonditioniergeräte
Gast #6314723
Ich brauche für einen motorlosen Prüfstand (Power HIL) ein
Kühlwasserkonditioniergerät. Es geht hier um eine professionelle
Anwendung.
Ich kenne Lauda, davon haben wir einige und eine sehr begrenzte
Begeisterung, und Pollux, in einem eingeschränkten Betrieb.
Ich denke da muss es doch mehr Anbieter geben, gefunden habe ich jedoch
keine für meinen Zweck. Ich brauche Durchflussraten von 0,5l/min bis
20l/min, Temperaturbereich von -40°C bis 85°C. Die Kältemaschine sollte
mindestens 5kW haben, das Heizregister um die 10kW. Geeignet für
herkömmliche Wasser Glykolgemische wie sie im Auto verwendet werden.
Danke im vorhinein für Eure Tipps!
#6314940
5kW ist doch etwas heftig. Das waeren dann vielleicht 3kW am Kompressor
bei Wasserkuehlung. Das wird etwas Groesseres. Allenfall mal unter
Industriekuehler nachschauen. Als erstes solltest du die
Temperaturgenauigkeit und Stabilitaet angeben. Das wird dann
preisbestimmend sein. Im Wesentlichen bestimmt das, ob der Kompressor
auf ein Heissgas Linear Mischventil geht, oder geschaltet wird. Bei
einer Stabilitaet besser wie vielleicht 2Grad wird man eh ein Heissgas
Mischventil benoetigen.
Kuehlcontainer arbeiten so und haben etwas mehr Leistung. Damit kann man
eine Ladung Rindfleich auf 0.3 Grad stabil halten. Grad oberhalb der
Gefriertemperatur von vielleicht -2 Grad.
Das passende Budget is vorhanden, nehme ich an.
Gast #6315518
Danke für Eure Antworten!
Budget und Wasserkühlung ist vorhanden. Wasserkühlanlagen sind auch
nicht das Problem, da gibt es Auswahl.
Aber die Kühlwasserkonditionierer. Die Temperaturgenauigkeit reicht um
die 0,5°C, viel wichtiger ist der konstante Durchfluss. Der sollte unter
5% sein. Bei 1l/min und -30°C ist die Regelung sicherlich nicht leicht,
vor allem wenn das Kühlmedium mit einigen kW aufgeheizt wird. Da gibt es
eine ziemlich variable Viskosität. Die hohe Kühlleistung wird vor allem
beim umtemperieren gebraucht, um nicht "Ewigkeiten" zu warten.
Werde morgen mal das Telefon bemühen, denn der untere Durchfluss mit
<1l/min ist ein muss.
#6316300
Wer ist denn bei euch der Lab-Lieferant?
Wenn ich jezt Johnson, Xylem, LabTech etc sage - egal - wenn du vor Ort
keinen vernüftigen Service und Site Application bekommst.
> Ich brauche Durchflussraten von 0,5l/min bis 20l/min,
Bei welchet Druckdifferenz?
Etwaig musst du die Pumpe selber dimensionieren.
Wie genau soll das sein, wie dynamisch ist deine Last?
Da sind wir ja noch in bei Standard Laborchiller/heater die an den
Schlabberwasserkühlkreis und 16A CEE angeschlossen werden können.
