Aluminiumgewinde schneiden (3,2 mm Stange)
Hermann schrieb:
> Auf Ebay habe ich 3 mm Aluminiumstangen gekauft, jedoch Stangen mit 3,2
> mm Durchmesser erhalten. Was sagen die Mechaniker unter euch: kann ich
> auf einer 3,2 mm Stange ein M3 Außengewinde schneiden?
Normalerweise sollte der Durchmesser vorm Gewindeschneiden sogar
etwas geringer als der Nenndurchmesser des Gewindes sein.
Also nein!
Das Schneideisen kann das due 0.1mm mehr schon wegschneiden, aber obwohl
Aluminium mit Spiritusschmierung leicht zu zerspanen ist, dreht sich
dein 3.2mm Stab unter dem Schneiddruck auch leicht ab. Ebenso wie du
noch nie eine M3 Aluschraube gesehen haben wirst.
Ausprobieren, schmieren mit Spiritus.
Kann gutgehen, kann auch gut sein, dass du dabei das Alu abdrehst.
Auf 4mm-Alu schneide ich regelmäßig Gewinde bis 10cm Länge, das sind
aber auch wirklich 4mm. Und eins von 20 reiße ich ab.
MfG, Arno
MaWin schrieb:
> Ebenso wie du
Ich schon. Eigentlich fast täglich.
Aber die werden auch nicht geschnitten, sondern gerollt.
M3 mit einem Schneideisen würde ich auch nicht machen wollen.
Hermann schrieb:
> Nein. Die oben verlinkten Schrauben will ich erst bestellen. Welche
> Probleme siehst du? Haben die irgendeinen Haken?
Schrauben mit Haken gibt es auch ;)
Im Ernst: Je nach Anwendung würde ich Dir empfehlen, eloxierte Schrauben
zu verwenden. Und zwar möglichst keine Schmuckfarbe, sondern "natur" -
also silber.
Durch das Eloxal wird die Oberfläche um ein vielfaches härter. Ob das
was bringt, hängt natürlich auch von der Schichtdicke ab, aber
insbesondere bei mehrfacher Montage/Demontage dürfte die Schraube dann
länger halten.
Bei Schmuckfarben ist die Schichtdicke sehr gering, denn je härter man
eloxiert, desto unschöner wird die Farbe.
Vor dem Zurückschicken (falls keine professionellen Ansprüche gestellt
werden: In den Akkuschrauber spannen, Feile dranhalten und auf den
Bolzendurchmesser ab"drehen".
[OT]:
Feinmechaniker schrieb:
- schrieb einiges, und mehr:
Also wenn farbig leuchtend, oder leuchtend farbig, dann nicht mehr
Al-Eloxhart.
Aha! Am Ende einleuchtend, den Grund kapiert sogar ich habe. Bunte
Farbstoffe oder Pigmente sind butterweich im Vergleich zu Elox, neben
der Problematik diese aneinanderzupappen.
[Flutschi slime, aber ehrlich gemeint]
Danke für diese Erklärung, es ist gut jemanden wie dich hier im Forum zu
haben :D
[Topic endlich]:
Hermann schrieb:
> Die Stangen werde ich zurückgeben.
Gute Entscheidung. Mit irgendeinem M3-Schneideisen an 3,2mm ranzugehen
ist immer problematisch.
Viel Erfolg beim schneiden von M3 Aussengewinde auf Aluminium, dir ist
hoffentlich bekannt das Aluminium nicht gleich Aluminium ist. Da gibts
durchaus verschieden harte Sorten.
> Al-Eloxhart.
Korrekt - es mag Ausnahmen oder sehr spezielle Techniken geben, aber das
wäre zumindest die Regel.
Meine Erfahrung mit schwarz ist bspw. dass 33-35µm Schichtdicke noch mit
einem tiefen schwarz einhergeht. Wenn es härter eloxiert werden soll,
verändert sich der Farbton schon Richtung braun und wird später
braun-goldig-beige. Ein flottes Autotuning-Lila wird bei zunehmender
Eloxalhärte eher pflaumig-matt.
Schutzfunktion und Optik stehen sich hier leider genau gegenüber.
Wenn die Farbe keine Rolle spielt, dann kann mit etwas technischem (und
finanzliellem) Aufwand auch komplett durcheloxieren. Es gibt Anwendungen
in der Seefahrt bzw. Marinetechnik, da gibt man sich den Luxus. Hält
ewig, lässt sich aber mit kaum einem Werkzeug mehr bearbeiten.
Und weil wir in einem Elektronik-Forum sind:
Vorsicht: Eloxiertes Alu leitet keinen Strom. Man muss das Eloxal
ankratzen, damit eine elktrische Verbindung hergestellt werden. Evtl.
wichtig beim Thema "Masse" oder "Schutzleiter".
Beitrag #6315409 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb:
> Ebenso wie du
Dem kann abgeholfen werden. Siehe Bild.
Nicht alles, was jemand nicht kennt, gibt's auch nicht.
Hermann schrieb:
> kann ich
Sender Eriwan: Im Prinzip ja...ABER..
Bei Übermaß kann das Schneideisen durchaus mit dem Zuviel an Material
fertig werden, aber da es ja auch bei Abweichungen von der Mitte noch im
Material schneidet, findet keinerlei selbständige Zentrierung statt.
Deswegen mußt du befürchten, mit deinem Gewinde schief zu kommen.
Man kann das abmildern, indem man sich eine Führungsbuchse dreht, die
dafür sorgt, daß die Alustange das Schneideisen genau mittig und genau
in 90° Winkel trifft.
Aber angenehm ist das alles nicht.
W.S.
Bist du Hermann ?
Warum versuchst du einen Satz zu korrigieren, über dessen Adressaten du
nichts weisst ?
W.S. schrieb:
> gibt's auch nicht
Darum ging es nicht und das wurde nie behauptet, sonden um die
Wahrscheinlichkeit daß Hermann noch nie eine M3 Aluschraube in der Hand
hatte. Und die ist sher hoch.
Knalltüte schrieb im Beitrag #6315409:
> Blödsinn!
Aber sowas von!
https://www.anoditec.de/welche-farben-sind-moeglich.html
Moderator Persönliche Seite
Ich würde so etwas auch bestellen. Es geht zwar auch auf M2, aber Spaß
macht das nur bei AW7075 oder ähnlichen Legierungen.
Wir verarbeiten hier Aluminium in M3 hauptsächlich als
Gewindeschweißbolzen (Foto). Das ist z.B. bei Frontplatten angenehm, die
keine Bohrung haben sollen (dürfen).
Aber es ist erstaunlich, wie stabil bereits solche dünnen "Bölzchen"
sind.
M3-AluminiumSCHRAUBEN hatte ich selbst auch erst ein- oder zwei Mal in
der Hand. Das sind schon seltene Anwendungen - oder es ist rein optisch
durch eine schöne Eloxaloberfläche der Schräubchen.
P.S.: Die Färbung der Eloxalschicht hat weniger mit der Dicke zu tun,
sondern hängt stark vom verwendeten Elektrolyt, den Prozessbedingungen
und vor allem der Legierung ab.
Ich las hier den Unsinn das eloxiertes Aluminium keinen Strom leitet.
Das ist natürlich falsch.
Richtig ist dagegen das die Oxydschicht einen sehr hohen Widerstand
aufweist.
Nur zur Rchtigstellung Herr Moderator.
Teo D. schrieb:
> Aber sowas von!
Hä?
Vielleicht waren euch das ja oben zuviele Wörter und es war euch zu
anstrengend zu lesen, daher noch mal kurz:
Natürlich kann man in allen möglichen bunten Farben eloxieren. Das hab
ich doch geschrieben. Aber wenn hart-eloxiert wird, leidet nunmal die
Farbe.
Da ändert auch ein gegoogeltes Bildchen mit dem man sich also
Ober-Fachmann ausgeben will nix dran.
Und wenn Du Dich mal weiter durch die FAQ Deines Super-Eloxierers
klickst, wirst Du auch feststellen, dass der maximal 20µm empfiehlt.
Das ist weit weg von Harteloxal...
> aufweist.
Alle hier wissen, was gemeint ist.
Nur du nicht.
