Audio Übertragung mit Schaltsignal
Gast #6315635
Du mußte die Achse der Amplitude in die Achse der Zeit transformieren.
Das geht nur in diskreten Häppchen, wodurch sich direkt die
Digitaltechnik in den Vordergrund drängelt. Also ist TTL wie geschaffen
hierfür.
Gast #6315708
Frank Schneider schrieb:
> Hallo Zusammen
> Kennt Jemand ein Modul / Lösung mit dem ich ein Audio (Mono) mit
> Schaltsignal (TTL) auf 1 km übertragen kann?
> Danke vorab.
Ich hab sowas mit einem 21kHz-Signal, das auf das "normale" Audiosignal
aufmoduliert wurde, gemacht...  das lies sich damals auch auf eine DVD
mit Audiodaten mitpressen....
zur Auswertung wird ein NE567 verwendet, der die Signale erkennt und die
dann an einen weiteren uC zur Verarbeitung weiterleitet.
hat über viele Jahre problemlos funktioniert. Falls Du interesse hast
melde Dich an, dann schicke ich Dir den Schaltungsteil vom Decoder der
dafür zuständig war.
Gast #6315736
> Ich will ein Audio Signal Übertragen.
> Also z.B. Sprache.
Dafür kann man den Frequenzbereich gehörig einschränken, so ca. von
300Hz..3,5kHz genügt völlig, um Sprache sehr gut verständlich zu
übertragen.
Und tatsächlich gibt es schon lange die entsprechende Technik, sie nennt
sich TELEFON. Genauer analoge Telefonie, auch POTS genannt.
Jahrzehntelang hatte die gesamte Menschheit nix anderes und das
funktionierte über wesentlich mehr als nur 1km, nämlich global.
Und es gibt auch schon lange Signalisierungen über POTS, z.B. das
Anrufsignal und das Wahlsignal.
Sprich: du brauchst eine olle analoge TK-Anlage (z.B. eine alte
Fritzbox) und zwei Telefone. Damit ist die Sprachübertragung mit allen
Finessen bereits abgegessen, außerdem auch die Übertragung von einem
(eigentlich sogar: 16) Schaltsignalen. Alles, was du noch brauchst, ist
ein DTMF-Decoder, um aus dem DTMF-Gepiepse TTL-Signale zu machen. Wenn
du wirklich nur ein einziges brauchst, genügt ein klitzekleiner ATtiny
locker, um das zu leisten.
#6315744
> Also z.B. Sprache.
Sprache geht aber nicht von
> 20 Hz bis 20 KHz
Ansonsten sehe ich das Problem nicht. Audio (gar Sprache) kann man mit
Kupferkabel problemlos über mehrere Kilometer übertragen, das
Telefonsystem ist der lebendige Beweis.
Für mehr als Telefonqualität würde man das Signal symmetrisch
übertragen, dann braucht man ein verdrilltes Paar für das Mono-Signal,
eine Ader GND, und den Schirm. Für das Schaltsignal dann halt noch eine
Ader.
Im Prinzip könnte man das Schaltsignal auch als Gleichtaktsignal auf das
analoge Päärchen legen. Oder man mischt es als "unhörbare" Frequenz von
z.B. 19kHz (vgl. Pilotton bei UKW Stereo) ins Audiosignal. Aber dafür
müßte man halt mal eine realistische Nutzbandbreite angeben.
Gast #6315794
MiWi
Ja das wäre toll wenn du mir den Schaltungsteil schickst
c-hater
und was soll ich damit, wenn über 1 km keine Verdrahtungsmöglichkeit
besteht?
Axel S
es ist aber ein ctcss signal drin 77 Hz
Es dreht sich um eine Relaisstation
Gast #6315828
> besteht?
Wenn das so ist, ist das eine so wesentliche Information, dass sie in
dein allererstes Posting gehört hätte.
Diese Information nicht gleich eingangs zu erwähnen, ist eine bodenlose
Frechheit!
Und noch soviel dazu: Wenn 1km drahtlos, dann sind die nächste
Informationen, die sofort dazu gehören: besteht direkte Sichtverbindung
oder nicht und wenn direkte Sichtverbindung, wie weit von den
nächstgelegenen Hindernissen (einschließlich der Erdoberfläche) ist die
gedachte Linie der Sichtverbindung entfernt?
Gast #6315930
c-hater
>Frechheit!
Sorry bin nicht perfekt.
Es ist im freien Feld offene Sichtverbindung (evtl ein paar Bäume).
Verkabelung deswegen nicht dah fremde Grundstücke.
Es muss einfach nur die Sprache und ein Steuersignal 1 oder 0 übertragen
werden. in der Sprache ist ein ctcss Signal enthalten.
Gast #6316010
CTCSS klingt doch schon nach PMR. Kauf dir zwei gute PMR-Funkgeräte
(Alinco, Kenwood, Midland, ...). Die haben eine Mic-Buchse und eine
Kopfhörerbuchse.
Problem gelöst.
Das Schaltsignal generierst du mit einem µC deiner Wahl als bestimmte
Tonsequenz und wertest es auch genau so aus.
Was willst du eigentlich mit 20 Hz bei Sprache? Das ist Bass, und zwar
so tiefer Bass, dass man schon ziemlich viele Scheine auf den Tisch
legen muss, bis man einen dafür geeigneten Subwoofer bekommt. Sprache
Gast #6316012
Das ist niemand.
Was denn nun, Sicht oder keine Sicht? Du musst doch wissen, ob da Bäume
im Weg sind oder nicht. Dazu braucht man doch nur die Augen aufmachen
und in Richtung des Ziels zu blicken...
Das sollten auch Imperfekte hinbekommen. Es sei denn, sie sind zufällig
auch noch schwer sehbehindert. Dann muss man halt jemanden, der sehen
kann bitten, mal eben zu schauen.
#6316033
wenn keine Freileitung an Masten verlegt werden kann, empfehle ich 2,4
GHz Richtfunk. Das ist für Dein Audio sicher ausreichend schnell. Mit
868 MHz könnte dies auch noch reichen bei eingeschränkter Qualität. Da
sowieso alles digital ist, passen die Steuersignale dazu.
Wie es mit der Legalität aussieht, steht auf einem anderen Blatt.
Übertragung mit Laserlicht ist nicht ungefährlich, wäre eine
Alternative.
Gast #6316063
> Alternative.
Laser ist ungefährlich, solange man halt in der entsprechenden Klasse
bleibt, also 2 oder 3R und oberhalb der (Fremd-)Bebauung, aber unterhalb
100m über Grund agiert.
Technisch ist es relativ problemlos, mit sowas 1km zu überbrücken. Tja,
solange Sichtverbindung besteht, es also nicht gerade regnet oder
schneit oder neblig ist. In Deutschland ist so eine Verbindung also eher
nur sehr unzuverlässig...
#6316069
Du kannst einen Stereo/Mono Encoder und Decoder verwenden. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilotton-Multiplexverfahren
Bei UKW Radio wird im Basisband dsas Summensignal aus beiden Kanälen
übertragen, darüber ein 19kHz Pilotton, und darüber das Differenzsignal.
Mit einer Stereodecoder-Schaltung kannst Du den Pilotton auswerten. Da
UKW-Radio eine weit verbreitete Anwendung ist, müsstest Du dafür
weiterführende Informationen einfach selber ergoogeln können.
fchk
Gast #6317009
Tondecoder: Er (der TO) hat noch nicht einmal erwähnt, ob eine
kurzzeitige Störung im hörbaren Bereich zulässig ist oder nicht. 19 kHz
Pilotton? Geht wahrscheinlich auch nicht: Erst sind es 20 Hz - 20 kHz,
dann nur Sprache, dann ist es nicht Leitungs-gebunden, dann ist aber
CTCSS mit 77 Hz dabei - wer weiß, was es noch für Freiheiten und
Einschränkungen gibt. DC-Überlagerung zum Schalten geht
wahrscheinlich(!) auch nicht. CTCSS deutet an, dass es um Amateurfunk
gehen könnte, da ist der 1750 Hz Rufton Stand der Technik. 1750 Hz kurz:
Einschalten, 1750 Hz lang: ausschalten. Aber wahrscheinlich wird der TO
ein weiteres Geheimnis offenbaren, warum auch das nicht in Frage kommt.
Und auch nicht ein weiteres CTCSS-Signal, obwohl ja noch 49
Standard-Frequenzen frei wären.
Ja, ich bin auch unzufrieden mit dieser Art Fragestellung :-(
#6317013
DTMF hatte ich schon erwähnt!
#6317023
Eine in nur einem Satz formulierte Fragestellung zeigt meistens wie
wenig Mühe sich der Fragesteller gemacht hat. Oft ist danach die
Fragerei mit viel mehr Aufwand verbunden, um detailliert die Aufgabe
herauszuarbeiten. Ich vermute, bei solchen Fragestellungen kommt es
nicht wirklich darauf an, was es werden soll.
mfG
Gast #6317203
Ja, was denn nun. Ein paar (nasse) Bäume lassen bei höheren
Funkfrequenzen schnell die Übertragung zusammenbrechen. Und Funk muss es
wohl sein, wenn es keine Verdrahtungsmöglichkeit gibt. Woher dann
allerdings die Beschränkung auf "Audio (Mono)" kommt, ist unklar. Wenn
du das Signal über eine bestehende Funkstrecke schicken willst, weißt
du anscheinend schon mehr als du verrätst. Dann spielt die Funkstrecke
und die Funkstrecke allerdings auch keine Rolle mehr für diesen Thread,
weil die, in welcher Form auch immer, gegeben ist. Du könntest
allerdings die Eigenschaften vom Übertragungskanal etwas genauer
spezifizieren. "Audio" kann viel bedeuten, von gerade noch
verständlicher Sprachübertragung, die wegen Kompressionsartefakten
nichtmal in der Lage ist, Faxdaten zu übermitteln bis zu Hifi-Qualität.
Was kommt noch von der Salami?
Gast #6323670
> Es geht nicht um einen Ton.
> Also z.B. Sprache.
433Mhz Sender aus Funkkopfhörer ist die Lösung (zwar nur die erste
Funk-Strecke bis Freiluftreichweite ca 100-350m, aber immerhin schon mal
ein Anfang) - Ein Audioabhängiges Schaltsignal über 1km per Funk senden?
du spinnst!! aber egal!!
genaus sowas nimmt man dazu! Die älteren Modelle haben dafür einen
Spezial-Chip von Sony CXA11538.. Der überträgt Audio Stereo-NF und der
passende Senderchip dazu ist MC2032 von Motorola. Beide zusammen haben
den Vorteil, am Empfänger-Chip CXA 1538 Pin 8 ein Schaltsignal zu
lefern, dass in vielen älteren Funkkopfhörersystemen zum Automatischen
Zu-/-abschalten bei Sendersignal-Ausfall der nachgeschaltete
Vorverrstärker- Endstufe genutzt wird. Der Ic liefert dazu ein H-Signal
bei ca 3 V/0V. Das kann man auf entsprechende einfache
Transistor-Signal-FM oder UHF-Sendestufe (ob sowas wirklich für bis 1km
geht, hab ich noch nie gesehen!!!!!!, aber Wunschdenken ist ja was
schönes!) schicken. Wie der Empfänger in 1 km Entfernung dann aussehen
soll, ist ebenfalls nur was für Vollspinner. Wozu brauch ich in 1 Km
Entfernung(!?? was ist das für ein Bulshit????!???) ein Audioabhängig
geschaltetes Signal?? Willste damit die  Schwiegermutter töten, mit
diesem Alibi, du warst ja gar nicht am Tatort, sondern 1 km weit weg...
Was für ein Bulshit!! oh man, also entweder bist du krank im Kopf, oder
aber das Hirn ist in einem anderem Körper gelandet bei deiner Geburt.
..Anders erklârt sich Vollblödsinn nicht.
Gast #6323671
du willst ein Audiosignal senden und dann in 1 km auffangen? Ich hab
gelesen, du brauchst eim Audiosignal-abhängiges Schaltsignal in der
Entfernung?!?!? also besinnste dich mal deines Bilulshits? Was denn nun?
Schalt,-oder Audiosignal? oder Audiogeschaltetes On/Off???  Was denn
nun,du widersprichst dich . Aber in 1 Km Entfrnung Hirn verloren, ist ja
noch kein Verbrechen, aber das ist dann eines, wenn durch die
Funkbehörde der Bundesnetagentur aufgefangen wurdest, gesetzteswidrig
weiter als 300 m zu senden! Denn größer als 300 m ist GESETZESWIDRIG und
ANMELDEPFLICHTIG!! ALLERDINGS BEKOMMST DU als Privatbenutzer FÜR WEITER
ALS 300M SENDESTRECKE KEINE BETRIEBSERLAUBNIS!! DAS HAT JA AUCH GRÜNDE,
WARUM DIE SENDEFREQUENZEN UND REICHWEITENBEGRENZUNGEN STRENG GESETZLICH
GEREGELT WURDEN, UND BEI MISSBRAUCH BESTRAFT WRRDEN!! Benutz mal  dein
Hirn, falls weißt, was das ist!
Gast #6323863
Ähm...
Jedes legale Funkgerät schafft mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jedermannfunk
Gute (für jeden legale) PMR-Funkgeräte schaffen locker das zehnfache und
mehr.
Davon abgesehen ist eine Angabe wie "300 Meter" Blödsinn, weil das bei
Funkwellen von sehr vielen Faktoren abhängt, nämlich von der Frequenz,
von der Luftfeuchtigkeit, von der Umgebung, von der Sendeleistung und so
weiter.
Ein Kilometer bei Sicht sollte funktionieren. Ich habe noch nicht ganz
verstanden, warum zwei normale PMR-Funken nicht in Frage kommen. Die
sind fix und fertig und extra für Sprache ausgelegt. Das Übertragen
eines Schaltsignals sollte auch nicht weiter schwierig sein. Bestimmte
Tonsequenz mit µC rein, bestimmte Tonsequenz am andern Ende mit µC
erkennen und schalten.
Mit zusätzlichen Paaren kannst du auch "Relais" aufbauen,
Stromversorgung vorausgesetzt.
Gast #6324270
> Ähm...
> mehr.
das ist schon mal Unsinn, wenns um die Übertragung von Schaltsignalen
geht, denn die Sendeleistungen für Schaltsignal sind gesetzlich
festgelegt in Modulationsart und maximaler Reichweite, um Störungen
anderer Empfänger in der Nähe zu unterbinden! Telecommunikationsgesetze
und Vorschriften bei funkbetriebenen Sendenlagen ,mal durchlesen!!
> weiter.
von der Luftfeuchte- ja klar doch, ... dazu schreib mal nichts, weil das
zu banal wäre, hierrauf zu antworten. Nur soviel: schon mal überhaupt
Ahnung von dieser Materie?
ach ja, und das in über 1 km Entfernung - also hirnverbrannt zu sein ist
ja noch nicht strafbar, aber das illegale Senden von Signalen ohne dafür
notwendiger Genehmigung und Zulassung durch die Behörden - kein
Privatmensch kriegt die so ausgestellt - ist bei Anwendung strafbar und
das ist auch richtig so! Warum gibts nur festgeschriebene Frequenzen und
maximale Reichweitenbegrenzungen per Funklizenzen ? Wenns so wäre, wie
du hier schreibst, könnte jeder jeden so massiv stören, dass ein
Frequenzkollaps mit ungeahnten Folgen daraus resultiert! Zudem sowas
generell verboten und gesetzlich geregelt verankert ist! Warum wohl?
Besitzt du soviel Gehiirn, das mal zu erklären? Nein, na dann mach dich
erstmal schlau! Solltetst dich erst mal darüber informieren, bevor hier
solchen Blödsinn postest.
Gast #6324340
Wieviele Benutzernamen möchtest du noch im gleichen Thema verwenden?
Dann erklär mir bitte, was der technische Unterschied zwischen
übertragener Sprache und einem als Tonfolge codierten Schaltsignal ist.
Am Mic ins PMR rein, am Kopfhöreranschluss aus dem PMR rein.
Ob ich jetzt "bip bopp" ins Mikro spreche oder mit einem µC "bip bopp"
erzeuge...
Beitrag #6327566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6328899 wurde von einem Moderator gelöscht.
