100MHz Oszi, 2 Kanal, 1GSa/s, Hantek oder Rigol?
Ich hoffe, mich kann hier jemand eines besseren belehren. Wenn nicht,
dann kann ich persönlich von Rigol nur abraten. Es ist für mich
unmöglich, den Trigger vernünftig einzustellen und ein Signal sauber zu
erfassen.
Sofern der Fehler nicht bei mir liegt, kann ich von der Marke Rigol nur
abraten.
Gruß,
Ich habe ein DS1052 und DS1054Z von Rigol, aber keine Hantek oder
andere.
pro:
Funktionsumfang, saubere, stabile Firmware, Preis/Leistung.
Im Büro habe ich ein Agilent DSO-X-4024A, da kostet eine Softwareoption
(z.B.Pass/Fail) so viel wie drei DS1054X! (und da sind alle inclusive!)
Interessant bei billig-China: Support!
Sowohl Rigol in München als auch Batronix helfen mir als Privatperson
vorbildlich weiter!
contra:
Drehgeber beim 1052 sind schlecht, vermutlich Kontaktprobleme
Beim 1054 keine Rastung, komisches "Beschleunigungsverhalten", langsame
Reaktion, z.B. auf Y-Pos.
Mit dem Trigger bei schwachen Signalen bin ich auch oft unzufrieden.
Sogar der TV-Trigger auf eine bestimmte Zeile spratzelt manchmal
daneben.
Kann das aber nicht mit anderen DSO vergleichen.
Ich würde weiterhin Rigol kaufen. Habe sozusagen schon "Markentreue"
aufgebaut!
Jörg R. schrieb:
> Nö, Du bist nicht der TO und es ist nicht Thema des Threads.
Da hast du natürlich völlig recht. Danke, dass du die
Schiedsrichterrolle übernommen hast und für Ordnung sorgst.
Solange ich nicht das Gegenteil sehe, bleibe ich allerdings bei meiner
Meinung, dass ich Rigol nicht empfehlen kann. Und genau darum geht es
nämlich in diesem Thread, ob Rigol oder eine andere Marke. Und es wäre
deshalb ärgerlich, wenn meine Empfehlung aufgrund falscher Tatsachen
beruht. Und genau deshalb hatte ich geschrieben, dass man mich gerne
eines besseren belehren darf, und Rigol vielleicht doch nicht so
unterirdisch schlecht ist.
Gruß,
> Gruß,
Und was soll dieses Foto nun aussagen?
So eine Doppelkuve bekomme ich mit jedem Oszi hin, sogar mit
millionenteuren oder analogen.
Welches Rigol ist denn das?
Meine Screenshots sind immer dunkel....
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Und was soll dieses Foto nun aussagen? So eine Doppelkuve bekomme ich
> mit jedem Oszi hin, sogar mit millionenteuren oder analogen.
Dass, wenn das Oszilloskop richtig eingestellt ist, solch eine
Doppelkurve nicht zu sehen sein darf. Und man sollte keine 2 Stunden
vergeblich damit vergeuden sollte, diese eine richtige Einstellung zu
suchen. Und ja, ich habe sowohl im Internet als auch bei Rigol im Manual
selbst gesucht. Und dass man mit millionenteuren Oszilloskopen
Doppelkurven bekommen kann, steht außer Frage. Millionteure Oszilloskope
bieten aber auch die Möglichkeit, die Signale vernünftig zu erfassen.
Anders gefragt: Wie willst du sonst vernünftig eine Schaltung
entwickeln, wenn du deinen Messungen nicht trauen kannst, weil das Scope
nicht richtig triggert?
> Welches Rigol ist denn das? Meine Screenshots sind immer dunkel....
DS1054.
In den Einstellungen kann man wählen, ob der Hintergrund schwarz oder
weiß sein soll.
Wenn die Impulse unterschiedlich hoch sind, ist es normal und i.d.R.
auch erwünscht, dass Verläufe mehrerer aufeinadnerfolgender Messungen
auch übereinander dargestellt werden. Wenn das nicht erwünscht ist,
hilft ein Single-Shot oder u.U. die Hold-Off-Funktion der Triggerung.
Diese setzt aber voraus, dass das Signal periodisch ist.
Das auf jeden Fall kein Problem des Oszilloskops, sondern vom Signal
verursacht.
(Firma: MED-EL GmbH)
Ich kenne zwar Dein Budget nicht, aber Dir sei gesagt:
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Sofern Du kein Heavy-User bist, solltest Du über ein PC-Oszi nachdenken,
z.B. ein Picoscop 2208B - die Bildschirmgröße hängt dann lediglich von
PC/Notebook-Monitor ab. Dinge wie FFT usw. sind gleich mit dabei und
beim Datenexport spart man sich USB-Sticks.
Thomas F. schrieb:
> Wenn das nicht erwünscht ist, hilft ein Single-Shot oder u.U. die
> Hold-Off-Funktion der Triggerung. Diese setzt aber voraus, dass das
Habe ich beides ausprobiert.
Single shot löst nicht aus.
Hold off Funktion triggert ebenfalls nicht.
Und vor allem bei SPI - wo der Clock periodisch ist (aber zwei
Frequenzen besitzt) zeigt das Scope seine Schwächen.
Gruß,
Ist ja immer so...
Nein, ein "PC-Oszi" hat unbestritten auch Vorteile, aber auch den
Nachteil, dass man immer noch ein Gerät auf dem meistens schon vollen
Arbeitstisch stellen muss.
Und dann die Bedienung... Grässlich! Ich dreh lieber an einem Knopf,
drücke ein-zwei Taster und das Ergebnis steht.
Und ja, ich bin auch mal auf sowas reingefallen und dann beim Umstieg
auf Win7 (oder XP?) lief die Software nicht mehr. Der Hersteller zuckte
mit den Schultern und ich habe extra dafür einen Altnotebook aufgebaut.
Nein, solange man mit zwei Softwareanbietern zu tun hat (BS und
Programm) ist man im Fehlerfall im Ars**
Als zusätzliches Gerät vielleicht eine gute Wahl, als erstes und
einziges nicht zu empfehlen.
Old-Papa
Verdrehte Welt?
Das "zusätzliche Gerät" wäre ja wohl eher das einzeln stehende Oszi. Ein
USB-Oszi ist so klein, das braucht nicht signifikant Platz. Das
Laptop/Der PC-Bildschirm ist doch als Datenblatt-Abspielgerät etc.
sowieso schon da.
Bei der Bedienung stimme ich zu, grauenhaft.
Beim Logicanalyzer finde ich die Bedienung über den PC (SigRok), besser
als die eingebauten in Oszilloskopen, weil einfach mehr Platz ist und
die Eingabe über Maus und Tastatur schneller geht.
Ein PC-Oszilloskop würde ich dagegen nie bevorzugen.
In dem Bild hat es sauber getriggert. Daran kann es nicht liegen.
Hold off "triggert" nicht, sondern verlängert die Pause zwischen
möglichen zwei Triggern. Das setzt also das eigentliche Triggern voraus.
Thomas W. schrieb:
> Nachteil 1054Z: Kein Decoding wenn im recording (=segmented memory)
> mode. Das ist leider für mich immer der größte Nachteil gewesen der mir
> aufgefallen ist.
Genau! Interessanterweise geht das noch beim DS1052:
Da kann für den Record-Mode als Quelle das Fail vom Pass/Fail-Test
genutzt werden. So hat man im Segmented Memory alle "Fehlerbilder".
Warum die das abgeschafft haben, verstehe ich nicht.
Und: KEIN Alternating Trigger!
Das ist super im DS1052: Kann sogar zwei unterschiedliche Zeitbasen für
die Kanäle einstellen und anzeigen. Da hat man 2 völlig asynchrone
Signale sauber nebeneinander stehend auf dem (kleinen) Schirm.
wer schrieb:
> Verdrehte Welt?
Nö, eher normal...
Das stimmt und die angestöpselten Kabel wischen das Ding immer vom Tisch
oder in die Testschaltung. Also andübeln...
> Das
> sowieso schon da.
Nö, ich glaubs ja selber kaum, ich habe geschätzt 20 Notebooks/Tablets
im Haus und 3 in regelmäßiger Benutzung, doch in der Elektronikwerkstatt
unter dem Tisch steht nur ein uralter PC (486er mit Win 3.1), ohne
Tastatur und Monitor, weil nie Platz dafür war. Ich habe einen Computer
dort nur selten vermisst. Irgendwann muss ich den mal entsorgen...
Sach ick ja ;-)
Old-Papa
Ich habe mir für 200 Euro ein gebrauchtes Voltcraft DSO1062D gekauft und
kann nicht meckern. Hat bis zu 1 Mpts Speichertiefe und ein 800x480
pixel display. Das Hantek DSO5102P hat nur 40k Aufzeichnungslänge, das
wäre mir deutlich zu wenig, genauso wie die 320×234 Pixel vom Rigol
DS1102E...
Ich habe mir vor einiger Zeit das VOLTCRAFT DSO-1204E
Digital-Oszilloskop 200 MHz 4-Kanal 1 GSa/s 64 kpts 8 Bit
Digital-Speicher (DSO) zugelegt.
https://www.conrad.at/de/p/voltcraft-dso-1204e-digital-oszilloskop-200-mhz-4-kanal-1-gsa-s-64-kpts-8-bit-digital-speicher-1589987.html
Ausschlaggebend war die  Anstiegszeit <1,8ns und das gute
Preis/Leistungsverhältnis.
Mag sein, dass es ein umgelabelter Hantek ist, was solls.
Der Vergleich zwischen den Marken (Preis, 200MHz, 4 Kanäle,
Anstiegszeit, ....) macht sicher.
Einzig die FFT Funktionalität ist verbesserungswürdig.
Genau deswegen meine ich "heavy user": Wenn ich das den ganzen Tag
beruflich am Tisch habe, nehme ich was Ordentliches - das heißt bei mir
konkret ein ziemlich neues Keysight MSO-X4024 A (ok, das kostet 9k€).
Aber für Hobbiisten ist es für mein Dafürhalten sinnvoller in ein
USB-Oszi und  einen zweiten Monitor zu investieren und diesen für die
Oszi-Software einzusetzen. Und wenn das Oszi nicht gebraucht wird,
kommt's in eine Schublade. Und wenn es auf Reisen geht, paßt das
gemeinsam mit einem Notebook in die Notebooktasche.
Vielen Dank für die bisherigen Tipps.
Die geringe Bildschirm-Auflösung der preiswerten Rigols stört mich in
der Tat. Da bieten andere Geräte besseres für den Preis. Die anderen
Eigenschaften kann ich nicht wirklich einschätzen - mir fehlt der
Vergleich.
Siglent hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Die scheinen einiges
brauchbares zu haben.
Dass hier teils gemeckert wurde, ich hätte keinen Preisrahmen angegeben
wundert mich da aber. Ich habe doch 2 Geräte genannt. Somit ist doch
klar, welcher Preisrahmen für mich in Frage kommt. Und wenns 40 Euro
teurer wird als die beiden genannten, dann verkrafte ich das auch.
Ein PC-Skope kommt bei mir nicht in Frage. Da bin ich immer von einer
speziellen Software abhängig und wer weiß wie die gepflegt wird und ob
sie auf folgenden Betriebssystemversionen noch läuft. Und als
Linuxnutzer ist man wohl sowieso außen vor.
.Gast schrieb:
> Ich habe doch 2 Geräte genannt. Somit ist doch klar, welcher Preisrahmen
> für mich in Frage kommt. Und wenns 40 Euro teurer wird als die beiden
Vergleich mal:
https://www.conrad.at/de/service/product-comparison.html?cmp=122423&cmp=1589981
4 Kanal statt 2 Kanal
Größeres Display
Größere Abtastrate
Gleicher Preis!
Das Voltcraft hat zusätzlich die Dekodierung von: RS232, CAN, I2C und
SPI
Ich bin auch nur Hobbyist, darum habe ich nicht immer das neueste Zeug,
vor allem wenn es ins/ans Geld geht. Aber wenn ich neu kaufe, dann
möglichst was ordentliches. Darum wurde es von ein paar Jahren ein
aktuelles MSO2072A (inzwischen in ein MSO2302A gemodet)
Nö, war für mich nie weider eine Option.
Erstens sind gute USB-Geräte (wenn sie vergleichbare Daten wie
Standalone-Geräte haben) sehr teuer
Zweitens die unmögliche Bedienung (schrieb ich ja schon)
Drittens brauchen die einen PC/Monitor/Tastatur/Maus oder Notebook, was
viel mehr Platz frisst als mein Rigol.
Auf Reisen habe ich meine Frau und Fotozeugs mit, mehr brauche ich
nicht. ;-)
Frickeln kann ich dann zuhause.
Old-Papa
Warum ist die Speichertiefe bei billigen Scopes eigentlich so winzig und
selbst bei teuren Scopes noch überschaubar?
Was wird da verwendet? Die paar MByte/s müsste doch auch der billigste
DDR-RAM schaffen.
> DDR-RAM schaffen.
Weil billig billig ist... Und wieviel darf es denn sein? Für jemanden
aus der Analogzeit ist Speichertiefe ein nützliches Gimmik, mehr nicht.
Ich selber nutze ein Oszi fast nur für Echtzeit.
Und ja, wer viel Speicher braucht, muss mehr ausgeben oder eins dieser
ulkigen USB-Prömpel kaufen.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Für jemanden aus der Analogzeit ist Speichertiefe ein nützliches Gimmik,
> mehr nicht. Ich selber nutze ein Oszi fast nur für Echtzeit
Speichertiefe ist in erster Linie wichtig für Logiganalysatoren, aber
weniger für Oszilloskope .
Für Oszilloskope  ist die korrekte verzerrungsarme Darstellung der
Anlogwerte wichtig (Bandbreite, Linarität, Anstiegszeit).
Will man Telegramme (RS232, CAN, I2C u. SPI) mit dem Oszilloskop
analysieren, dann ist eine große Aufzeichnungstiefe erforderlich. Z.B.
kann das  VOLTCRAFT DSO-1204E diese Telegramme dekodieren und damit
aufbereitet anzeigen. Neben den Daten in Hexadezimal werden auch
Steuersignale wie Start/Stopbits , Paritätsbit u.a. angezeigt, ohne
diese aus den Kurvenformen ableiten zu müssen.
Das DSO-1204E hat 64 kpts (= kpoints). Ein Point besteht aus 8 Bits
(Vertikale Auflösung).
Ein asynchrones Telegramm mit 1 Startbit, 8 Datenbits und eine  Stopbit
braucht mindestens 20 Points. Damit können maximal 3200 Zeichen
gespeichert werden, sofern es keine Lücken zwischen den Zeichen gibt.
Beim Vergleich der Speichertiefe ist auf die Einheit zu achten.
1 kpoints sind bei einem 8 Bit Digitalskope  1kByte oder 8kbits.
Vorsicht : 64kbits sind keine 64kpts !
Alex schrieb:
> Es ist für mich
> erfassen.
Erzähl mal was über deine Signale (synchron oder asynchron) und deine
Oszi-Einstellungen.
Bei einem aktiven Kanal sollte das Signal mit HoldOff Zeit triggerbar
sein.
(Zeit messen, grob einstellen und mit Feineinstellung ausprobieren)
Du hast laut deinem Bild 2 Kanäle aktiv.
Asynchrone Signale können nur mit Alternate Trigger getriggert werden.
Oder mit einem Oszi, dass mehrere Trigger hat (da gibt´s ein UNI-T mit 4
unabhängigen Triggern und Zeitbasen).
