Platine, Eagle, ESP-12
OP #6315638
vl findet hier jemand wo das Problem liegt...
bei Version 1: ich habe den Spannungsregler falsch verbunden, deswegen
habe ich den LD1117V33 TO-220 Spannungsregler genommen und diesen mit
Draht passend verlötet. Ebenso den ESP und das Display für den ersten
Versuch. Den female USB habe ich noch nicht verwendet, sondern den FTDI
mit Kabel an die jeweiligen Anschlüsse gelötet. Dadurch kann man den ESP
programmieren und alles funktioniert wie erwartet.
bei Version 2: die Weiterentwicklung mit Piezo-Pads(für Signal-Ausgabe)
und Button um GPIO0 des ESP auf Ground zu ziehen um einfacher
programmieren zu können. Spannungsregler ist korrekt verbunden und
aufgelötet auf die Platine, ebenso den ESP. das Piezo-Signal
funktioniert, ebenso das Programmieren. Nur wenn man das Display
schaltet, scheint es als ob der ESP resetted. also durchgehend wenn man
das Display verwenden möchte...
meine Frage: was übersehe ich? ist in der Schaltung wo eine falsche
Verbindung, welche den Reset ständig verursacht?
Micha
PS: Platine selbst geätzt
So auf den ersten Blick sehe ich einiges:
- Die RX/TX wurden in Version 1 und 2 gedreht. Grund?
- 5V TX auf 3.3V RX geht nicht gut. Eine Pegelwandlung ist hier nötig.
Kann einfach mit einer 3V3 Zener erreicht werden.
- TO-220 mit footprint SOT-223. Was nun?
- Das Datenblatt verrät die Pinbelegung des LDOs. Statt herumzustöpseln
bis es lebt.
- Weitere Fehler suchen macht keinen Sinn.
Bitte die Schematic anhängen. Und vor allem Datenblätter lesen.
#6315658
Um mal aus der sinnlosen MEckerei nur weil man den OP nicht gelesen hat
rauszukommen:
- Leiterbahnen sind zu dünn. Du dealst da mit nem halben Ampere und
wenige 100 mV Spannungsabfall machen dir das System instabil
- Zuwenig Kapazität. Der ESP pulst stark in der Stromaufnahme. Da
gehören neben ein(igen) kleinen Kerkos auch einige -zig bis -hundert µF
dran.
- Es gibt so einige GPIOs, die beim ESP mit Pullups und Pulldowns
festgelegt werden müssen. 0, 2 und 15 wenn ich recht erinnere, aber
schau mal in ein DaBla oder z.B. einen Wemos oder NodeMCU-Schaltplan.
- Das mit dem Piezo kommt mir komisch vor. Der ESP kann weder einen
Piepser noch einen Piezo richtig antreiben.
Schaltplan, bitte.
Wobei es da mit Sicherheit Gemecker geben wird ob des Aussehens, so wie
das Layout ist.
Räum den bitte vor dem Posten auf: Lesbare Label, Werte usw.
#6315673
> eine falsche Verbindung, welche den Reset ständig verursacht?
Die Anforderungen scheinen nicht besonders groß zu sein.
/mecker on
Die wenigen Teile könnte man vorher auf einem Breadbord oder Arduino
zusammenstecken. Aber nein, 2 von 3 Bauteile müssen auf dem Board
gefixed werden. In einer fehlerbereinigten 2. Version.
/mecker off
Lösung: Display+Piepdings an ein DevBoard wie NodeMCU anlöten, USB
einstecken und freuen. Keine Kopfschmerzen bzgl. Pinout und
Datenblätter.
Gast #6315705
Die Antenne soll möglichst weit weg von jeglichem Metall sein. DU hast
es gerade genau umgekehrt gemacht. Guter Empfang wird so nicht zu
erwarten sein.
Die hast du Dir das mit der USB Buchse vorgestellt? Das ESP-12 Modul hat
doch gar kein USB!
Die Stromversorgung (insbesondere GND) muss sternförmig verlaufen. Von
jedem einzelnen Bauteil muss eine eigene Leitung zum GND-Anschluss des
Spannungsreglers führen, mit Ausnahme der Stütz-Kondensatoren: Die
sollen auf kürzestem Weg zu dem Bauteil führen, das gestützt wird.
Beachte auch die Hinweise von Jens M. Ich hätte genau das gleiche
geschrieben.
OP #6315953
Danke für die zahlreichen Tipps und Verbesserungsvorschläge, vA die
sternförmige Anordnung der Versorgung fließt in die nächste Platine ein.
Diese Anordnung habe ich bei dem Prototypen jetzt mit Draht gemacht und
es funktioniert perfekt jetzt.
das war auch meine Vermutung, aber der Piezo läuft, natürlich könnte er
lauter sein.
> doch gar kein USB!
Die USB Buchse wird für die Versorgung von dem ESP samt Display
verwendet, im Auto; mittels Adapter zwischen FTDI und USB Buchse soll es
später möglich sein, den ESP zu programmieren.
Gast #6315973
Schön zu hören :)
Wahrscheinlich würden auch breitere Leiterbahnen (1-2mm für VCC und GND)
schon reichen - du hast ja Platz, und besonders beim Selbstätzen ist
das, was du uns zeigst, zudem ja auch nur die theoretische Breite. Dazu
idealerweise ein 22µF-100µF-Kondensator (keramisch oder Elko mit
parallel 100nF) am ESP. Mit kurzer Verbindung zu VCC- und GND-Pins des
ESP.
MfG, Arno
Gast #6316098
> doch gar kein USB!
Du willst also die beiden Datenleitung für serielle Kommunikation
zweckentfremden. Ok.
Beachte, dass die beiden Datenleitungen bis zu 5V haben dürfen, das
verträgt der ESP aber nicht. Je nach dem, was du a ansteckst, könnt der
ESP kaputt gehen. Du musst dort vielleicht die Spannung mit Widerständen
und Zenerdioden begrenzen.
