Wechselstrom und Drehstrom addieren?
OP (Firma: asd) #6315789
Hallo alle Miteinander,
ich hab eine Frage die höchstwahrscheinlich trivial ist nur ich bin grad
blöd und bin verwirrt.
Ein Haus wird mit Drehstrom versorgt und ich habe beispielsweise 2
Geräte.
Einmal ein Gerät, dass 2 KW Leistungsaufnahme hat, welches mit einer
normalen Schukosteckdose versorgt wird (Wechselstrom) und dann noch ein
anderes Gerät, welches 10KW Leistungsaufnahme hat und mir einer
Drehstromsteckdose versorgt wird.
Wenn ich jetzt den Strom berechnen möchte, der bei gleichzeitigen
Betrieb beider Geräte fließt, berechnen möchte kann ich einfach die
beiden Berechnungen anstellen und dann die Ströme addieren.
Also (2KW/230V) + (10KW / (Wurzel 3 * 400 ))
 --> 8,7A + 14,4A = 23,1A
Ist das so richtig?
Für eine Antwort wäre ich euch dankbar.
Rabik
(Firma: egal)
Rab Y. schrieb:
> Ist das so richtig?
Nö.
Stichworte wären da erstmal Stern/Dreieck unbd danach mach dir mal
gedanken wie dein kleiner Verbraucher ans Drehstromnetz angeschlossen
wird (sich mal ein Bild zu malen hilft oftmals). Dann wirst du merken
das es nicht nur eienen einzigen Wert geben kann sondern drei
verschiedenen.
OP (Firma: asd)
Ja, Ihr habt recht.
Ich hol etwas weiter aus. Ich hab einen Kunden (gewerblich), der in
Summe ca. 40 KW an Geräte in seiner Küche anschließen will, manche
werden mit Wechselstrom und manche mit Drehstrom betrieben.
Das erste Ziel ist herauszufinden, ob der Querschnitt, der von
Hausanschlusskasten zum Zähler verlegt worden ist ausreicht. Um das in
Erfahrung zu bringen muss ich ja den Gesamtstrom ermitteln der,  bei
gleichzeitiger Inbetriebnahme aller Geräte über diesen Leiter fließt.
Daher rührte die Frage.
Wenn ich jetzt eure Antworten in Betracht ziehe bedeutet es, dass es auf
die Leistungsaufnahme und den Anschluss der Geräte an den jeweiligen
Phasen ankommt. So ergibt sich der Strom, der auf den jeweiligen Phasen
bei gleichzeitiger Inbetriebnahme fließt.
Kann ich denn, wenn ich 3 Geräte (Wechselstrom) auf 3 Phasen symmetrisch
verteile und deren Leistungsaufnahme addiere von einem Drehstromgerät
mit der addierten Leistung ausgehen? Und dann immer jeweils 3
Wechselstromgeräte als ein Drehstromgerät annehmen, um die ungefähren
Stromfluß zu ermitteln.
Ich suche eigentlich nur einen ungefähren Mittelwert um zu wissen ob der
Querschnitt ok ist.
Danke euch.
Rabik
Rab Y. schrieb:
> in seiner Küche anschließen will, ...
Ist eher ungewöhnlich, solange da kein Mixer für halbe Schweine am Stück
installiert werden soll.
Die mit einer dreiphasigen Anschlussdose versehenen Kochfelder und
Backöfen beispielsweise sind oft intern aufgeteilt, da nutzen dann
jeweils zwei Kochstellen die eine Phase, zwei weitere eine andere Phase
und das fünfte ggf. die dritte Phase. Ganz symmetrisch ist die
Lastverteilung dabei fast nie.
Echten Drehstrom brauchen eigentlich nur Motore und vielleicht das eine
oder andere Profi-Gastro-Gerät.
Das ist sinngemäß das selbe Vorgehen, was die Kochfeld-Hersteller auch
anwenden -s.o.
Disclaimer: Anschließen muss die Gräte mit Festanschluss ein Elektriker
- und der steht dann auch für die Dimensionierung der Zuleitung und der
Sicherungen gerade. Deshalb ist es sinnvoller, diesem Elektriker die
Frage zu stellen...
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Erinnerung stimmt. Ich habe im
Gedächtnis, dass man an eine Drehstromleitung nicht zusätzlich eine
normale Steckdose anschließen darf. Um das zu klären müsste ich nun tief
in meinen Unterlagen wühlen, wozu mir jetzt die Zeit fehlt. Aber da
sicherheitshalber mal bei einem Fachmann nachfragen. Verstöße gegen
Vorschriften können nämlich viel Ärger auslösen.
> habe im
Doch, das darf man schon und wird auch sehr oft gemacht. Bei der
Aufteilung sollte man dies jedoch kennzeichnen. Dafür gibt es extra
Abzweigdosen mit Stegen. Problematisch wird es, wenn der N getrennt wird
(durch defekt, in der UV etc.) Dann hat man je nach angeschlossener Last
eine massive Sternpunktverschiebung und das lässt manche Elektronik
dicke Backen machen.
Ja, für alles, was in einer Küche an Geräten zu erwarten ist.
40kW bei 400V Drehstrom braucht ca. 60A je Phase, wenn gleichmäßig
verteilt.
MfG, Arno
OP (Firma: asd)
Ich bin so blöd.
Du hast sowas von recht, das ist genau so wie du sagst. Es ist intern
aufgeteilt und der Pizzaofen der ein Starkstromanschluss hat wird
jeweils innen aufgeteilt.
Jetzt hat sich ja die Drehstromgeschichte  wohl erledigt. Wenn man so
betrachtet muss ich ja alles als Wechselstrom betrachten und den
fließenden Strom für die Verbraucher die an der jeweiligen Phase
angeschlossen sind  mit der Formel (I = P /230) ermittlen und dann
schauen ob der Querschnitt damit belastbar ist.
Richtig.
Ihr habt mir so geholfen. (Bitte sagt, dass das so richtig ist) :D
Kann ich dann genausogut bei gleichmäßiger Verteilung sagen I = 40kw/
(wurzel 3 * 400) = ~ 58 A je Phase.
Rabik
> Das kann man sogar fertig und mit CE-Zeichen kaufen, als
> Baustromverteiler.
Jein, das gilt nur wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre
Anordnung erkennbar bleibt. Als nicht erkennbar durch die Anordnung
gelten z.B. solche Stromkreise die auf mehrere Räume verteilt sind. Die
Wechselstromkreise mit gemeinsamen Neutralleiter müssen durch einen
Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter
gleichzeitig (gemeinsame, allpolige Abschaltung) abschaltet (einfach
mal überlegen was sonst an der "abgeschalteten" Phase an Spannung
anliegt). Das geht jedoch nicht mit Einzelsicherungen und ist demnach
unzulässig. Es ist jedoch zulässig, vor oder hinter Einzelsicherungen
einen Schalter, mit dem allpolig abgeschaltet werden kann, vorzusehen.
Genau so macht es dann der Hersteller der Baustromverteiler, bedingt
durch die Bauform ist die Anordnung erkennbar und die Kisten haben einen
allpoligen Abschalter. In wie weit das auch bei einer Installation
Unterputz im Haus gegeben ist, muss man dann im Einzelfall sehen.
Definiere "Drehstromleitung".
Dass wie im Ursprungsposting erwähnt ein Haus mit Drehstrom versorgt
wird, ist mittlerweile üblich. Dass die drei Phasen in der Verteilung
munter auf einzelne Stromkreise aufgeteilt werden, ist ebenfalls
Standard.
Muss ja auch, die Verfügbarkeit von Kleinverbrauchern mit CEE-Zuleitung
ist doch eher mau...
In die Küche aber nur eine dreiphasige Zuleitung zu legen und dort erst
die Phasen aufzuteilen, das könnte hingegen eine extra Unterverteilung
in der Küche erfordern.
> Richtig.
Ja, im Übrigen sind 400V / Wurzel(3) = ~230V und wenn du das oben (I = P
/ 230) einsetzt:
I = P / ( 400V / Wurzel(3) ) = Wurzel(3) * P / 400V
=> I = Wurzel(3) * 40kW / 400V = ~173A, aufgeteilt auf 3 Leiter sind es
dann 173A / 3 = ~58A pro Leiter.
Ob Drehstrom oder Wechselstrom interessiert bei gleichmäßiger Verteilung
dabei nur den Neutralleiter sonst keinen. Und da du Drehstrom, bei mehr
oder minder rein ohmischen Verbrauchern hast, ist es auch dem
Neutralleiter egal.
Nicht nur könnte, muss sogar oder wieviele CEE16A Steckdosen willst du
an einer 63A Absicherung betreiben?
> willst du an einer 63A Absicherung betreiben?
Je nach Gleichzeitigkeit wären ggf. 10 Stück möglich.
(Meine Schätzung.)
> (Meine Schätzung.)
Einfache Überlegung, wieviel Strom fließt maximal über eine Steckdose
die für 16A ausgelegt ist, aber mit 63A abgesichert wurde? Zusatzfrage,
wie sieht diese Steckdose nach entsprechender Belastung aus?
> wird
Wieso teilt sich der Strom eines Drehstromverbrauchers nicht einfach auf
ein Drittel auf? Hat das Einen tieferen Sinn oder ist das nur einfach
Schikane?
>> wird
> Schikane?
Weil der Strom von der Spannung und dem jeweiligen Widerstand abhängt (I
= U / R). Wenn also ein Verbraucher unterschiedliche Widerstände hat,
fließen auch unterschiedliche Ströme über die Phasen. Aber bei einem
echten Drehstromverbraucher, also Motoren, ist genau dass der Fall und
der Strom teilt sich gleichmäßig auf die Phasen auf. Wenn du aber
Heizelemente, Herde oder sonstwas dran packst, musst du die Ströme
entsprechend der Widerstände berechnen.
> Steckdose die für 16A ausgelegt ist, aber mit 63A abgesichert wurde?
Solch ein Fall gibt es wohl nicht so oft ... ---
Meine Wörst-Käse (neusprech für ungünstigsten Fall) - Erfahrungen:
1.) Ca. 10 Sicherungsautomaten à 16A an einer gemeinsamen
    Vorsicherung von 20 A.
2.) In einer Abzweigdose waren 7 (!) Drähte in einer
    Dosenklemme untergebracht.
    Davon 2 flexibel, wahrscheinlich mit 1mm²..
Beides installiert von eingetragenen(?) "Fachfirmen".
Bei der Addition von Wechsel- und Drehstrom entsteht Drechselstrom
Dieser kann dann zur Herstellung rotationssymmetrischer Teilchen genutzt
werden.
https://www.etsy.com/de/listing/777075534/vintage-3-kerzenstander-holz-gedrechselt?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=gedrechseltes+holz&ref=sr_gallery-1-15
Moinsen Rabik,
ich hake mal weit oben ein.
Rab Y. schrieb:
> Ja, Ihr habt recht.
Soweit , so klar. Hast Du denn schon öfter solche Anlagen dimensioniert?
Ich würde Dir, falls es zu Ausführung kommt, dringend raten einen
erfahrenen Meister oder besser Fachplaner hinzu zu ziehen.
Dazu ist die Küche nur ein Teil des ganzen. Du musst die Leistung
ermitteln, die in dem Gebäude etwa gleichzeitig verbraten wird. Dazu
gibt es Tabellen mit W/m² für die verschiedenen Anwendungen. Da Du hier
ja offensichtlich mehr Informationen hast oder beschaffen kannst,
solltest Du den Wert entsprechend anpassen.
Dann kannst Du ermittel ob:
1. Überhaupt genügend Leistung seitens des Netzbetreibers zur Verfügung
steht und was vertraglich an Leistung vereinbart ist.
2. Ob der HAK, die Leitung zur Zählerhauptverteilung und die selbige
ausreichend dimensioniert sind.
Auch hierfür ist die Gleichzeitigkeit zu beachten, die könnte hart an
die 1 kommen, je nach dem, ob viele verschiedene Geräte oder viele
gleiche Geräte dort sind. Wenn es sich um eine Kantine handelt, ist der
Gleichzeitigkeitsfaktor ehr niedriger (erst wird zubereitet, dann gegart
und dann gespült) in einer Gastwirtschaft passiert alles gleichzeitig.
40 kW in der Küche ist jetzt nicht so viel, wird wohl ehr Gastwirtschaft
sein.
Nein. Wurde hinreichend erklärt.
> Querschnitt ok ist.
Dann schnapp Dir die entsprechende Tabelle und gut ist. Beachte aber
nicht nicht nur die zulässige Belastbarkeit nach Verlegeart und
Spannungsfall, sondern auch evt. Reduktionsfaktoren wie Häufung und
Umgebungstemperatur. Wobei es bei der kurzen Leitung vom HAK zur
Zählerverteilung kaum Reduktionsfaktoren geben dürfte.
> Danke euch.
> Rabik
Ocho
> / 230) einsetzt:
Das schreit förmlich nach einer Wandlermessung, wenn nicht schon
vorhanden -
Eppelein
Beitrag #6334657 wurde von einem Moderator gelöscht.
