KFZ Led, 110 Ohm Parallel ?
Gast #6315810
ich habe hier mehrere LEDs fürs Auto zum Nachrüsten. Ich hab die vor nem
Jahr eingebaut, inzwischen sind die meisten hopps gegangen. Jetzt
nachdem ich mir die genauer angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass
die nicht nur die typischen Vorwiderstände haben, sondern auch noch
einen 6332er Widerstand mit 110 Ohm parallel zu den Versorgungspins.
D.h. der verbrät nicht nur 1,4W (110mA), sondern wird auf Dauer sogar
richtig heiß.
Warum verbaut man da so einen Widerstand? Wegen der Fahrzeugelektronik,
dass die meint da hängt ne normale Soffitte dran? Anders kann ich mir
das nicht erklären.
Sebastian R. schrieb:
> Um der Kfz-Elektronik vorgaukeln, es sei eine normale Glühlampe?
Exakt. Dein Bordnetzsteuergerät misst den Lampenstrom um kaputte
Glühbirnen oder Kurzschlüsse im Leitungssatz zu erkennen. Da LEDs
deutlich weniger Strom brauchen muss man hier pfuschen.
Bei einem Oldtimer mit mechanischer Zentralelektrik kannst Du den
Widerstand rausschmeißen und Dich über die Energieeinsparung freuen.
Die Bordspannung ist selten sehr sauber.
Es gibt Spannungsspitzen von beachtlicher Höhe, die Halbleiter ( also
auch LEDs ) nicht lange vertragen.
Es ist daher auch bereits bei banalen LEDs ratsam, die passenden
Vorkehrungen zu treffen, um die Spannungsspitzen zu glätten.
Genau deswegen.
Man verheizt sozusagen die gesparte Energie auf Kosten der Lebensdauer
durch die Eigenerwärmung. Kann man jetzt von halten, was man will.
Gibt von der Firma Briechle Elektronik ein Vorschaltgerät (FP-12), dass
das Aufblitzen unterdrückt und der Fahrzeugelektronik vorgaugelt, es sei
eine Lampe dran.
Im Gegensatz zu der low-end Chinalösung geht damit die Ausfallerkennung.
