Relais für Hauswasserwerk
OP #6315880
ich habe vor, den mechanischen Druckschalter von meinm Hauswasserwerk
durch einen Elektronischen zu ersetzen. Die Programmierung des Arduino
mit einem Drucksensor sind nicht das Problem.
Mit der Ansteuerung des Motors bin ich mir nicht ganz sicher.
Zunächst einmal die Daten des Motors: 230V - 1200W
Zuerst wolte ich den Motor mit einem einfachen 230V - 16A Relais von
Finder (FIN 40.61.9 12V) ansteuern, bin mir aber jetzt unsicher, ob das
die beste Idee ist. Mir ist da auch der Gedanke gekommen, dass das
Relais im Laufe der Zeit festpappt und sich das Ganze dann zu einem
Dauerläufer entwickelt.
Als alternative fällt mir ein Solid State Relais ein. Da weiß ich aber
nicht, welches ich da nehmen soll, wegen der induktiven Last.
Mit was steuere ich den Motor denn nun am besten an?
LG Jörg
OP #6316152
Erst einmal vielen Dank, für die Antworten. :)
@GayMaWin:
meinat Du nicht, dass das ein bischen zu viel des Guten ist?
Habe noch das hier bei Reichelt gefunden:
https://www.reichelt.de/industrie-miniatur-relais-faston-anschluesse-fin-46-61-9-12v-p101594.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
Das kann 16A Dauerstrom und 25A Einschaltstrom. Sollte das nicht
reichen?
@ Harald W.:
Ja, der Gedanke kam mir auch schon, aber wenn ich pech habe muss ich
genau da den Drucksensor enbauen. Wenn es von der Größe her passen
sollte, werde ich ihn in das Gewinde vom manometer einbauen.
#6316173
Jörg B. schrieb:
> @ Harald W.:
Vielleicht gibts für die Anschlüsse ja T-Stücke. Grundsätzlich
sind solche Druckschalter ja sicherheitsrelevante Teile. Da
würde ich auf den mechanischen Schalter nicht verzichten wollen.
Beim Arduino reicht ja schon ein Bitzschlag o.ä. in der Nähe,
das der µC "aussteigt".
Gast #6316204
Ich hab so ein Hauswasserwerk als Brunnenpumpe. Damit mir das Teil nicht
den Brunnen leer saugt wenn mal ein Gartenschlauch platzt, ist da auch
eine Ministeuerung davor. Die Gießdamen müssen dann einmal auf einen
Taster drücken damit das Hauswasserwerk für 20min mit Spannung versorgt
wird. Dort habe ich sowas verbaut:
https://www.reichelt.de/leistungsrelais-12v-2-schliesser-30a-rt-iii-hf92f-012d-2a-p126987.html?&trstct=pos_28&nbc=1
bzw.
https://www.reichelt.de/leistungsrelais-30-a-faston-anschluss-6-3-mm-fin-66-82-8-12v-p271351.html?&trstct=pos_29&nbc=1
Das ist zwar teurer und größer als die Minirelais dafür aber solider.
Denk ich jedenfalls. Vor allem weil man die mit Flachsteckern auch gut
verdrahten kann.
#6316319
> reichen?
Nur auf den Strom zu schauen den das Relais kann reicht nicht bei
Motorlasten.
Diesen Strom kann das Relais nur bei der Gebrauchskategorie AC1.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie
Und da ist AC1 nur fuer rein Ohmische Lasten.
Du brauchst ein Relais/Schuetz fuer die Gebrauchskategorie AC3
(Kaefiglaeufermotoren). Sonst halten die Kontakte nicht sehr lange.
AC3 und 1.2kW  Pumpe geht schon mehr in die Richtung Schuetze wie
GayMaWin schon erwaehnt hatte.
#6316328
> Motorlasten.
Das reicht schon, wenn man bei Anschluss eines Motors die deutlich
verringerten Ströme für Anschluss eines Motors aus dem Datenblatt
des Relais verwendet. Oft sind diese Stromwerte auf dem Relais sogar
aufgedruckt. Aber das hast Du ja etwas verklausuliert bereits gesagt.
#6316370
Gast #6316454
Martin S. schrieb:
> Ich würde mich bei diesen Preisen
> fragen, ob es überhaupt noch Sinn macht
Naja wenn meine Pumpe startet, wird das Licht schon dunkler. Da wäre ein
guter Schütz sicher die bessere Lösung auf Dauer. Außerdem sollte man
auf absolute Zuverlässigkeit achten, da eine Pumpe die irrtümlich Taaage
läuft auch "etwas Strom" kostet und etwas Hochwasser erzeugen könnte
OP #6317038
@Helmut L.:
Das mit dem AC1 und AC3 kannte ich bisher noch nicht. Aber vielen Dank
für diese Info!
Werde mir das Finder Relais bestellen:
Was die Sicherheit betrifft, werde ich noch einen externen Watchdog
einbauen, damit kein Dauerläufer entsteht, wenn der Arduino bei
angezogenen Relais abstürzen sollte.
Zusätzlich kommt noch ein Wassersensor zum Einsatz, der alles
ausschaltet, wenn er auslöst.
Was den Preis betrifft, muss ich sagen, dass es mir dabei mehr um den
Bastelspass geht, als darum es in irgend einer Form billiger zu
bekommen.
Wenn ich mir die Themen hier im Forum ansehe, sind da sehr viele
Projekte, die man teilweise auch billiger als Fertiglöung bekommen kann.
Alleine der Drucksensor kostet ja schon über 60€. Plus Arduino Uno, plus
LC-Display, Temperatursensoren, usw.
Mein Fazit: Es macht Spass (mir zumindest) und man lernt was dabei. :)
An der Stelle vielen Dank für Euere Hilfestellungen!!!  (Daumen hoch)
