USB Switch 2fach
OP #6316000
ich bin auf der Suche nach einem 2fach USB Umschalter (1 Tastatur/Maus
--> 2 PC).
Es gibt ja einiges auf dem Markt, aber ich benötige was in
Industrieausführung (kein Plastik mit Kopf drauf).
Idealerweise ein Umschalter an den man einen potentialfreien Kontakt
anschließen kann oder für den Einbau in eine Frontplatte
(Schaltschrank).
Werde leider nicht fündig.
Hat jemand sowas schon mal eingesetzt oder kennt eine Bezugsquelle?
Bastellösung wäre in diesem Fall nicht akzeptabel.
Gast #6316124
Ja, sieht wirklich so aus, als gäbe es KVM-Switches nur als "Kästchen"
oder für 19"-Racks.
Ersteres allerdings auch durchaus in Industriequalität. Für einen
brauchbaren Schaltschrankbauer sollte es keine allzu große
Herausforderung darstellen, so ein "Kästchen" zu "panel-mount"en.
Kostet aber natürlich erheblich extra, weil er den Käfig fertigen und
anpunkten muss.
Man könnte aber bei den "Kästchen"-Lieferanten auch einfach mal schauen,
ob die passende Käfige für panel mount liefern können. Dafür fehlte mir
allerdings der passende englische Suchbegriff...
#6316159
Selber machen?
2-4 Relais und eine kleine Steuerung reichen.
Da man USB-Geräte einfach so trennen darf, trennt man die Datenleitungen
auf, wartet kurz und verbindet dann die zum anderen Rechner.
Strom kann man am besten aus einem Netzteil ziehen, oder mittels
Vorrangschaltung aus einem der beiden PCs.
Gast #6320323
Richtige KVM-Switche leisten mehr: z.B. gaukeln sie den angeschlossenen
PCs vor, dass Tastatur und Maus (und Monitor) angeschlossen sind, auch
wenn die garnicht da sind oder anderweitig zugeordnet.
Nach deiner Brutalo-Methode würden z.B. in meinem Schrank die Server
nicht hochfahren ausser dem einen, der gerade Tastatur usw. hat. Auch
ein normaler USB-Switch löst das Problem nicht.
Georg
Gast #6320380
Das ist korrekt.
Naja, das würde ich als Fehlkonfiguration ansehen. Natürlich
konfiguriert man Server so, dass sie auch ohne Tastatur und Maus booten.
Eine Fehlermeldung á la "keyboard missing, press F1 to continue" macht
nicht wirklich Sinn. Zumal dann, wenn auch kein Monitor angeschlossen
ist...
#6321941
Warum sollte ein Server ohne Maus und Tastatur nicht hochfahren?
HP Server können zum Beispiel komplett über ILO von der Ferne über einen
dedizierten Netzwerkport bedient werden, ganz ohne lokaler Tastatur und
Maus, dafür mit vollgrafischer Anzeige und virtuellen Medien und das
schon gefühlt 20 Jahre.
IBM, Dell und FSC bieten ähnliche Features unter anderen Namen
Bei der Linuxfraktion ist denke ich Headless auch sehr verbreitet.
Ein Server, der auf „Press F1 To Continue“ wartet geht gar nicht.
Gast #6321957
Weil damals (tm) die PS2-Mäuse & Tastaturen nicht hotplug fähig waren
und daher vor dem Hochfahren eingesteckt werden mussten. Diese Zeiten
sind aber schon lange vorbei, USB ist hotplug fähig, und alle PCs und
Server der letzten 20 Jahre fahren auch ohne PS2 Geräte dran hoch,
allein schon weil die meisten Mainboards dafür überhaupt keine Buchsen
mehr haben und man sowieso nur noch USB-Maus/Tastatur verwendet. Eine
"normale" USB-Umschaltung ist also völlig ausreichend.
#6322084
Programmierer schrieb:
> Diese Zeiten sind aber schon lange vorbei, USB ist hotplug fähig, und alle PCs
> und Server der letzten 20 Jahre fahren auch ohne PS2 Geräte dran hoch,
Ich weiß nicht, wie es bei Rack-Servern ist, aber bei klassischen
ATX/ITX-Boards hat der überwiegende Teil sehr wohl noch PS/2. Bei gh.de
sind z.B. 220 verschiedene Boards mit AMD Sockel AM4 gelistet, von denen
179 Stück PS/2 haben. Beim gerade ganz frisch rausgekommenen Sockel 1200
von Intel sind es 91 von 121.
Gast #6322177
https://www.digitus.info/de/produkte/netzwerk-und-serverschraenke/kvm-konsolen-und-switches/kvm-switches-und-zubehoer/dc-11202-1/
ca. 70 Euro.   Preiswert ist das nicht. ;)
Die Teile simulieren sogar eine Tastatur / Maus wenn es sein soll.
Ich habe ein älteres Modell (Damals 150 Euro) was 4 x (2x PS2,VGA)
schalten und simulieren kann.
Umschaltung mit Knopf am Gerät oder Tastenkommando (irgend eine Taste
länger festhalten k.a. das Teil liegt bei mir vor der Tastatur, ich
tippe es einfach an)
Und NIEMALS Stress gehabt.
   Pucki
#6322182
Es wird eben noch nachgefragt. Vielleicht nicht unbedingt im Home
Bereich, aber ich kenne einige Unternehmen (Kunden), bei denen noch PS/2
Mäuse/Tastaturen im Einsatz sind und erstmal bleiben.
Dort werden keinerlei USB-Geräte benötigt - USB wird also in der
Firmware (ehem. das klassische BIOS) - kennwortgeschützt - komplett
deaktiviert.
Booten via USB oder irgendwelcher Datendiebstahl oder das Infizieren der
Systeme via USB-Stick sind damit ohne Weiteres nicht mehr möglich.
Für mein eigenes System kann ich auf PS/2 verzichten, es gibt aber
durchaus Bereiche, in denen darauf nicht verzichtet werden kann.
Gast #6326776
Was wenn jemand eine Fake PS/2 Tastatur unterjubelt, welche die
Tastendrücke für Windows-Taste + R simuliert, dann "powershell"
eintippt, dann einen Befehl welcher Virus.exe herunterlädt? Oder die
Virus.exe einfach direkt in Notepad eintippt? Das sind praktisch die
gleichen Probleme wie USB-Angriffe. Nur über USB mögliche Dinge wie
USB-Sticks mit ausführbaren Dateien drauf (die sich ggf. als CD-Laufwerk
ausgeben), die Windows bereitwillig automatisch startet, gehen unter
aktuellen Windows-Versionen eh nicht mehr.
#6326810
Bei Rack-Servern nicht mehr üblich. Da gehts sowieso schon eng zu, bei
2-4xEthernet, 1xManagement, VGA, einige USBs, einem LOM/Mellanox- und
ein paar PCIe-Slots. Und ausreichend Luft muss auch noch durch.
Dafür gibts heute oft VGA nicht nur hinten, sondern auch zusätzlich
vorne. Weil man eine Vor-Ort-Konsole so selten braucht, dass man keine
mehr ins Rack installiert, sondern ggf mit einem Wägelchen auf Reisen
geht.
Gast #6326948
> geht.
So sieht's aus. Und nicht erst seit heute, sondern schon seit vielen
Jahren.
Überraschend finde ich eher, dass der Front-Port auch heute noch fast
immer VGA ist und nicht DVI-D, HDMI oder DP.
Langsam wird es nämlich schon relativ teuer, neue Monitore mit
VGA-Anschluss zu beschaffen. OK, noch ist das nicht wirklich ein
Problem, es lungern ja überall noch mehr als genug alte Krücken rum.
Aber man sollte das Problem im Hinterkopf behalten und olle, moralisch
verschlissene Monitore nicht mehr ganz so bedenkenlos entsorgen...
Beitrag #6327194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6327206
c-hater schrieb:
>> Ist VGA eigentlich offiziell Hotplug-fähig?
> Ja.
Ganz so einfach ist es nicht - viele Systeme starten das BIOS mit der
Karte und dem Monitor, die sie zuerst erkennen, da nützt es nichts mehr
danach einen anderen Monitor anzuschliessen. Es ist wohl das BIOS das
nicht hotplugfähig ist.
Georg
