FI-Schutzschalter verkehrt eingebaut E/A vertauscht
OP #6316039
wir haben ein Haus gekauft (20 Jahre alt) und im Sicherungskasten ist
der FI-Schutzschalter verkehrt herum eingebaut (s. Foto). Es ist ein
Hager CDA440D. Aus meiner Sicht sind damit die Eingänge mit den
Ausgängen getauscht. Außerdem passiert beim Drücken der Test-Taste
nichts. Wahrscheinlich hat der damaliger Elektriker hier gepfuscht.
Ausgelöst wird  der FI aber bei einem Fehlerstrom.
Jetzt habe ich schon gelesen, dass es wohl technisch möglich sein soll,
den FI so einzubauen, dann aber eben nicht getestet werden kann.
Irgendwie finde ich das aber nicht gut und würde daher den FI gerne
drehen.
Nun die Frage: Durch das Drehen muss der blaue N natürlich von links
nach rechts. Das ist klar. Aber wie ist das mit dem Phasen L1-L3? Müssen
diese in korrekter Reihenfolge auf den FI oder ist das hier egal?
Danke Thomas
Gast #6316068
Die Richtung des Stromflusses spielt technisch bei einem Fi keine Rolle.
Nur die Testauslösung funktioniert dann nicht und es sieht auch unschön
aus, wenn das Gerät auf dem Kopf steht.
Dreh das Ding einfach um, die Zuleitungen erscheinen mir lang genug
dazu.
Der N ist ja auf dem Gehäuse beschrieben, da wo er hingehört, die Phasen
sind egal, können untereinander vertauscht werden.
Gast #6316091
...-. schrieb:
> der steht zwar auf dem Kopf, technisch ist der aber richtig
> angeschlossen
Nein, laut Hager
https://www.hager.de/files/download/0/18828294_1/0/DE_PRODUCTINFO_18DE0138_PIN_FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER_WEB.PDF
muss:
> Elektrischer Anschluss
> Alle aktiven Leiter, Aussenleiter (L1, L2, L3 und den Neutralleiter
> MP/N) durch den Schalter führen. Dabei ist die Energieflussrichtung
> zu beachten, d.h., die Einspeiseklemmen
> sind 1, 3, 5, 7, die Verbraucheranlagenseite ist 2, 4, 6, 8.
Und es sieht hier doch so aus, als wäre unten (im Foto) die
Verbraucherseite, mit dem N-Leiter, der um den RCD herum nach oben an
die Verteilerleiste geht.
Nicht funktionierende Test-Taste ist ein typisches Fehlerbild dafür,
auch wenn ich das noch nicht schlüssig erklären kann - eigentlich sollte
ja trotzdem ein Fehlerstrom durch den Summenstromwandler fließen. Bei
anderen Herstellern geht es auch - die ABB-RCDs, die man im Baumarkt so
billig bekommt, kann man wahlweise von oben oder von unten einspeisen.
MfG, Arno
Gast #6316125
Auf jeden Fall vorher nachmessen, woher die Speisung wirklich kommt!
Leider ist das auf den Fotos nicht wirklich 100%ig erkennbar, denn
denkbar wäre folgendes: Wenn die obere Reihe LS nicht über den FI geht
und der FI aus den Klemmen der oberen Automaten gespeist wird, wäre er
richtig herum einbaut. Allerdings müsste es dann irgendwo eine zweite
N-Schiene geben - hinter den drei Ls an der unteren Reihe blinzelt imho
was dickes blaues durch.
Gast #6316165
Das ist das Wichtigste!
Wenn es so ist, wie sich mir das Bild darstellt, dann muss der Fi
einfach nur umgedreht werden. Die Anschlüsse bleiben wo sie sind, nur
der N wandert von links nach rechts.
Mir scheint, die Zuleitung kommt von oben, bleibt auch dort.
Die Weiterleitung kommt unten raus und geht auf die Sammelschiene unter
den LS, bleibt ebenfalls dort.
OP #6316449
Ja, so ist es. Die Speisung kommt von oben, geht durch den FI und L1-L3
geht nach unten weg an die Sicherungsautomaten. Nur N geht nach oben auf
die Verteilerschiene.
Danke an Alle für die nützlichen Hinweise.
#6316848
Arno schrieb:
> Nein, laut Hager
> muss:
Das was im Datenblatt steht, das zählt für den Typ B (allstromsensitiv).
Beim CDA440D ist es egal ob dieser von oben oder von unten eingespeist
wird.
Bei den Typen, wo es nicht egal ist, sind entsprechende Pfeile im
Datenblatt.
Wenn man sich die Sondertypen mal anschaut, wird man auch sehen, das die
nicht von Hager selbst gebaut werden.
Auf dem Kopf stehend ist natürlich blöd, und wahrscheinlich auch so
nicht spezifgiziert vom Hersteller. Ist Schade, sonst sieht der
Verteiler sehr ordentlich aus.
Gast #6317045
> Widerstand durchgebrannt, weil er nicht mit abgeschaltet wurde.
Hmm, laut Datenblatt wird der über einen fünften Kontakt immer mit
abgeschaltet. Aber das kann natürlich vereinfacht-falsch sein.
Dann würde ich den RCD ganz tauschen. Mag ja die Funktion wahrscheinlich
nicht stören, dass der Test nicht funktioniert, aber überprüfen kann man
das eben auch nicht mehr so einfach.
MfG, Arno
#6317053
Die Taste simuliert einen Erdschluss zwischen Phase und PE.
Eine netzseitige Simulation beeinflusst den Strom durch den
Summenstromwandler nicht.
Der Widerstand zur Simulation muss immer  auf der Verbraucherseite
zwischen Phase und PE geschaltet werden.
#6317110
Nein wäre es ein Erdschluss, dann wäre da kein Widerstand drin.
Da ein Teil der Prüfschaltung vor und ein Teil nach dem
Summenstromwandler angeschlossen ist, ist es dem Widerstand egal, auf
welcher Seite für  ihn L und auf welcher N ist.
Über die Testtaste, wird Strom am Summenstromwandler vorbei geleitet,
dem RCD ist es dabei wurscht welcher Teil des Widerstandes vor oder nach
dem RCD liegt, weil am Ende die Summe der Ströme so oder so nicht mehr
Null ist.
Und weil ich nicht einfach Dinge behaupte, die nicht stimmen, hab ich
das Ganze gerade an einer Anlage mit Hager CDA440D, der von unten
gespeist wird geteset -> funktioniert.
Was es auch schon bei Hager RCD gegeben hat, ist, das die Testtaste
nicht funktioniert, obwohl eine Messung mit Installationstester den RCD
korrekt zum auslösen gebracht hat.
Die Prüftaste ersetzt keine Messung nach VDE0100 Teil 610 oder nach
VDE0105 Teil 100.
Gast #6317128
> Der Widerstand zur Simulation muss immer  auf der *Verbraucherseite*
Üblicherweise wird der simulierte Erdschluss-Strom aber nicht gegen PE
abgeleitet (wie auch, ist ja meist keiner dran am RCD) sondern
netzseitig gegen N oder eine der anderen Phasen vor dem Stromwandler.
Wenn man "falschrum" einspeist, vertauschen die beiden die Rolle.
MfG, Arno
Gast #6317194
Der Fi erfasst nur Fehlerströme, die hinter dem Summenwandler liegen,
weshalb die Prüftaste auch ausgangsseitig liegen muss.
Was vor dem Summenwandler passiert, kann er naturgemäss nicht erfassen.
Mit anderen Worten, alles was auf der Zuleitung passiert, juckt den Fi
überhauptnicht.
Wird der Fi entgegen seiner angedachten Flussrichtung verbaut, dann
kommt die Prüftaste eben vor den Summenwandler und kann somit nichtmehr
funktionieren.
#6317217
hinz schrieb:
> Ich hab einfach auf die Vorderseite des FI geschaut.
Und ist da ein Pfeil IN / OUT ? bei meinem nicht!
hinz schrieb:
> Dann drück die Prüftaste mal länger....
Bei einigen ist es mit eingezeichnet, das der Testkreis beim Abschalten
mit getrennt wird, wird bei Hager ja wohl offensichtlich genauso sein?
Könnte man aber mal rausmessen.
Bei Herstellern wie Doepke steht im Datenblatt zu Typ A, das es egal
ist, wo die Energie zugeführt wird, bei ABB steht das wohl auch, hab ich
gelesen und selbst nicht geschaut
Gast #6317260
Siehe Anhang.
In der Tat, den weiteren Kontakt hatte ich übersehen.
Dann sind die Pfeile für die Katz.
Gast #6317331
Ein Strom liegt nicht, der fließt. Von A nach B. Damit ein Prüfstrom als
Fehlerstrom erkannt wird, muss der Prüfstrom von z.B. L1 durch den
Summenstromwandler hindurch über die Prüftaste und am Summenstromwandler
vorbei zurück zu z.B. N fließen. Wenn man den RCD "verkehrt herum"
einbaut, fließt der Prüfstrom von L1 durch die Prüftaste und dann durch
den Summenstromwandler zurück zu N.
Wenn die Prüftaste nur ausgangsseitig "hinter" dem Summenstromwandler
angeschlossen wäre, würde der Prüfstrom "hin und zurück" durch den
Summenstromwandler fließen, das wäre nicht als Fehlerstrom erkennbar.
Stromberg B. schrieb:
> Egal wie rum man den RCD anschließt und egal ob der Prüfstrom mit
> abgeschaltet wird oder nicht, der RCD muss mit der Prüftaste in beiden
> Richtungen auslösen!
Es sei denn, man hat keinen Saft auf den Leitern, an denen die Prüftaste
angeschlossen ist. Oder der RCD braucht irgendeine Hilfsversorgung zum
Abschalten.
Bei ABB stehen auf dem Gerät statt der Klemmenbezeichnungen 1, 3, 5, 7
und 2, 4, 6, 8 die Bezeichnungen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 und auf der anderen
Seite 2/1, 4/3, 6/5, 8/7.
MfG, Arno
#6317378
Eigentlich ist es sogar egal, wenn N und L vertauscht sind, der FI
funktioniert trotzdem
(Wird sogar oft absichtlich gemacht, da es FIs mit N links und welche
mit N rechts gibt - da passt dann manchmal die Phasenschiene nicht)
Das einzige was bei einem falsch herum eingebauten FI passieren kann:
- Papi macht den FI aus, um eine Deckenlampe aufzuhängen
- als er zufällig den N-berührt, drückt Sohnemann die Prüftaste
- er bekommt dann eine gewischt, aber nur ca. 20mA
Ich frage mich, warum eigentlich die Prüftaste nicht vor der
Lasttrennung angeschlossen ist? Dann könnte genau das nicht passieren?
Gast #6317386
Nein, das ist nicht egal. Ja, der FI funktioniert. Allerdings darf kein
L vor N eingeschaltet werde und N darf nicht vor L ausgeschaltet werden.
(sternpunktverschiebung während dem umschaltvorgang) Daher ist N vor-
bzw. nacheilend geschaltet.
#6317426
gegen Wiedereinschalten Sichern musst Du schon selber.
Weil sonst bei längerer Betätigung der Prüftaste der 5W Widerstand 2
kOhm abkokelt.
Siehe Bild zur Demonstration.
ciao
gustav
Harald W. schrieb:
> Ich habe noch keinen RCD seziert. Haben die eigentlich Funken-
> löschkammern ähnlich wie die in Leitungsschutzschaltern?
Da fragst Du was, ich weiß´es gerade nicht.
Wenn man aber ins Datenblatt sieht, was die Teile für ein
Ausschaltvermögen haben, könnte man schon davon ausgehen.
Hab grade keinen defekten rumliegen, sonst würd ich den mal aufmachen.
Gast #6317517
Interessant. Wie gut, dass ich keine Hager habe. Bisher kannze ich
nämlich: es ist egal ob der Strom von 1 nach 2 oder von 2 nach 1
fliesst, und es ist egal ob N auf 1+2 oder N auf 7+8 liegt, und der
Fehlerstromwiderstand+Taster liegt genau deswegen zwischen 1 und 8: weil
auf die Art egal ist auf welcher Seite N geführt wird weil egal ist von
wo eingespeist wird, er produziert immer einen Fehlerstrom und weil er
sich immer selbst abschaltet.
Scheinbar was Hager nicht so klug.
Möglicherweise hat ihn der Installateur nicht kopfstehrnd eingebaut, und
nachher kam jemand, der ihn umgedreht hat, weil seiner Meinung nach N
nicht richtig lag - nicht wissend dass N egal und die Einspeiserichtung
bei Hager wichtig ist.
Gast #6317539
> Sicher das die Lage des N nicht wichtig ist?
> Der Neutralleiter wird zuerst zugeschaltet und zuletzt getrennt!
Es gibt tatsächlich FIs wo der N ganz links oder ganz rechts liegen
darf. Es müssen ja nur zwei Aussenleiter voreilend abgeschaltet werden.
#6317551
Wenn es schon ganz korrekt sein soll - die Kontakte schalten voreilend
ein, damit sie beim Abschalten als letzte getrennt werden
Wobei ich nicht wirklich glaube, das hier die Sternpunktverschiebung zu
Problemen führen wird
Die Zu / Abschaltung geht so schnell  - selbst in Kategorie 1 muss ein
Verbraucher schon Bemessungsstoßspannung von 1500 V vertragen
Gast #6317752
Vitali schrieb:
> Man gehe an eine
> beliebige Steckdose und schließe N und PE kurz, löst der FI aus dann ist
> alles ok.
Du hast etwas entscheidendes dabei vergessen: Das funktioniert nur, wenn
auch gleichzeitig ein Verbraucher in Betrieb ist.
Ist das nicht der Fall, passiert garnichts!
#6317782
Und da reicht oft ein Handynetzteil nicht
Klar, mit einem Heizlüfter geht es (fast) immer
Aber es gibt auch Duspol usw. die Haben eine Prüftaste, damit dann
zwischen L und PE
Nur wer mag das schon machen, zu zweit in die Wohnung, bei jeder
Steckdose den FI testen und wieder neu rein
Wird wohl, wenn überhaupt, nur in Neubauten gemacht
#6317850
Harald W. schrieb:
> Was wird eigentlich bei einem sog. E-Check gemacht? Die lockere
> Schraube in meinem Sicherungskasten wurde dabei jedenfalls nicht
> gefunden.
Besichtigen, Erproben, Messen.
Wenn beim Messen festgestellt wird, das ein Wert nicht gut ist geht man
der Sache nach. Aber es kann ja trotz lockerer Schraube sein das die
Werte soweit erstmal passen. Wenn man beim Auto einen Kundendienst macht
zerlegt man das Auto ja auch nicht in alle Einzelteile. Genauso wenig
wird man beim E-Check jede Steckdose, jeden Schalter oder jede
Abzweigdose öffnen. Hier und da schaut man vielleicht mal
stichprobenartig rein. Ob man jetzt vom Verteiler die Abdeckung abnimmt
ist sicherlich auch ein Punkt über den man diskutieren kann.
Ich bin mal in ein Gebäude gekommen, nach dem es aus dem Verteiler
gequalmt hat, weul eine Schraube locker war, da hing der
Durchlauferhitzer dran, das ging auch eine Weile gut. Hier hat der
Mieter gebastelt.
In dieser Verteilung waren FI-Schalter verbaut für verschiedene
Steckdosen, leider nur FI, ohne weitere Automaten etc. So waren alle
Steckdosen am Ende mit den 63A vom Hausanschluss abgesichert, die Häuser
waren BJ 95, aufgefallen ist es 2016. Da konnte man mal eben 5 weitere
Gebäude umbauen, überall der gleiche Fehler. E-Check wurde nie gemacht.
#6318066
der im Bild hat keine.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/463144/FI_TestWiderstand_.jpg
Nur Schlagweite (Kontaktabstand) der N-Kontakte kleiner als bei den L1
bis L3, so dass N zuletzt trennt und zuerst einschaltet.
(Die Diskussion bezüglich Fehlens der Dejonisationskammern beim FI
hatten wir hier schon mal. Das Schaltvermögen bezieht sich nicht im
Gegensatz zum LS auf einen hohen Kurzschluss-Strom in Höhe bis über
10 Kiloampere sondern auf das Abschaltvermögen bei Fehler durch zu hohen
Ableitstrom (>30 mA) beim Nennstrom 25 bzw. 40 A (oder laut Angabe).
Sind LS und RCD kombiniert, ist natürlich eine Dejonkammer  - am
LS-Kontaktstück - drin.)
ciao
gustav
#6318101
>> gefunden.
Es ging um eine lockere Schraube am LSL fürs Wohnzimmer. Ich merkte
einige Wochen nach Einzug, das manchmal das Licht flackerte. Die
Verteilung hing da schon über 30 Jahre, und ich vermute mal, die
war von Anfang an nicht richtig festgezogen. Wegen des eher geringen
Stromverbrauchsm Wohnzimmer gabs da keine Schmorstellen.
Das wäre eigentlich das mindeste, was ich erwarten würde.
> Hier hat der Mieter gebastelt.
Es gibt auch Mieter, die nicht basteln, sondern sich auch auskennen.
Das ist natürlich schon ein Extremfall.
> Die Häuser waren BJ 95, aufgefallen ist es 2016. Da konnte man mal
> eben 5 weitere Gebäude umbauen, überall der gleiche Fehler.
Und das waren überall "bastelnde Mieter"? :-)
Mir wurde beim Einzug mitgeteilt, das E-Check gemacht wurde.
Ich nehme meinen Fall gern als Beispiel, das festgeschraubte
Kupferdrähte auch nach Jahrzehnten nicht unter Schrauben "weg-
fliessen", wie hier im Forum manchmal behauptet wird, denn sonst
hätten auch die anderen geschätzt 49 Schrauben locker sein müssen.
Die habe ich natürlich auch alle auf richtig angezogen geprüft.
#6318138
Ne das war ne sog. "Fachfirma".
Ganz toll sind auch immer, die die meinen das sie sich auskennen, wie
eben der Bastelmieter.
Der Vermieter fand es nicht lustig, was alles wieder hergestellt werden
musste.
(Firma: Funkenflug Industries) #6318482
LOL!
Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber demjenigen, der den
Hager FI da eingebaut hat, sollte man die Berechtigung für solche
Arbeiten entziehen. Das ist Mega-Pfusch, denn offensichtlich wurde nicht
mal die Funktion geprüft wenn die Test-Taste nicht korrekt arbeitet, zum
anderen führt diese Montage bei einem oberflächlichen Blick zu der
Annahme, der FI wäre abgeschaltet wenn der Schalthebel unten liegt.
Tatsächlich ist er jedoch eingeschaltet.
Meine, ansonsten ist das ja eine gute Arbeit, habe selten so sauber
verlegte Kabel gesehen. Aber der Spaßvogel hätte evtl. einfach mal die
Tragschienen aus dem Kasten nehmen sollen, dann kann man auch dicke
Kabel gut verlegen bzw. hinter den Tragschienen führen. Darauf hatte der
einfach keine Lust, die Leitungen des einspeisenden Kabels wären
problemlos lang genug für die Schlaufe nach unten gewesen.
Gast #6318486
Es hängt immer vom Einbauort ab, ob der FI-Schatzschulter rosum oder
sorum eingebaut werden muß:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Das_Verr%C3%BCcktes_Haus_-_Bispingen.jpg
P.S.
Früher habe ich manchmal etwas zu Themen geschrieben, bei denen es im
weitesten Sinne um Netzspannung ging. Heute schüttele ich meist nur noch
amüsiert den Kopf und überlasse den Disput den hier (ständig) anwesenden
Experten.
#6318510
Endlich mal eine Bude in der man den 2kw Heizlüfter, Kaffeemaschine,
Wäschetrockner, Toaster und Pizzaofen per 10 Fach Steckdosenleiste
anschließen kann und es funktioniert alles gleichzeitig
Gast #6318697
Dir kann eine Erklärung geliefert werden.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/463140/20200626_135514.jpg
Kann man so machen, musste Hager aber offensichtlich nicht.
hinz hat doch schon ein brauchbares Schaltbild  des CDA440Diesel
hochgeladen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/463139/FI.jpg
Das erklärt warum dessen Testtaste bei falschem Anschluss nicht
funktionieren kann. Was "vor" dem RCD passiert ist dem egal.
Das Schaltbildchen kann man auch beim Hersteller einsehen:
https://www.hager.de/modulargeraete/fehlerstromschutzschalter/fi-schutzschalter-6-ka-typ-a/cda440d/996678.htm
Sven L. schrieb:
> BTW: Auch Hager hat die Prüfabgriffe mittlerweile verändert, in
> jedem
> neuem RCD war ein gelber Zettel mit entsprechendem Hinweis.
> Es wird nun zwischen L1 und L2 abgegriffen.
Auch dies könnte man noch nach genau demselben Prinzip versaubeuteln.
Allerdings besteht zumindest Hoffnung das Hager sich verbessert hat :D
HTH
Gast #6318711
Sorry, vergesst mal meinen letzten Post, völligen Unsinn ich schrieb.
Zu viel Kaffee, zu wenig Schlaf, ich sah vor lauter Linien schon den
Wald nicht mehr.
Zeit für ein Bierchen. Prost, und bleibt gesund!
Gast #6490685
Mir scheint hier sind nur Bastler am Werk. Egal an welchen Eingang der
FI-Schalter angeschlossen ist, die Prüftaste muß funktionieren. Sollte
das nicht sein so ist zu 99% der Widerstand im FI defekt der den
Fehlerstrom simuliert.
 Übrigens, mit der Prüftaste wird lediglich das Schloß im FI geprüft bei
Fehlerstrom, nicht die Elektroanlage.
