Definition: Wasserdicht
Gast #6316254
Wasserdicht ist nicht gleich wasserdicht.
Deshalb gibt es ja die Schutzklassen.
Da wird nämlich die Bedingung angegeben ab wann was Wasserdicht ist.
Einfaches Beispiel :
Eine Armbanduhr ist wasserdicht beim Hände waschen.
Eine bessere Armbanduhr überlebt auch die Badewanne.
Und eine sehr gute Armbanduhr überlebt das tauchen im 5 m tiefen
Badesee.
Alle 3 sind eigentlich wasserdicht. ;)
Also lies die Bedingungen der Schutzklassen, alles andere ist lari-fari
und gut für Werbeleute die hoffen das die Kunden keine Ahnung haben, und
rechtlich auf der sicheren Seite sind.
Hier die Details bei Wiki -> https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
   Pucki
#6316324
Dominic schrieb:
> eine kurze Frage: Welche Schutzklasse würdet ihr als "wasserdicht"
> bezeichnen?
Die Frage ist sinnlos. "wasserdicht" ist kein exakter Begriff. Die Norm
kennt verschiedene Stufen von "wasserdicht".
Nachzulesen z.B. bei Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart#Zweite_Kennziffer_des_IP-Codes_-_Schutz_gegen_Wasser
Bei einfachen Anforderungen mag IPX4 genügen, andere werden IPX8 oder
gar IPX9 verlangen.
Gast #6316388
> Badesee.
Ich habe auch schon Werbung gesehen für Armbanduhren bis 30 m
Tauchtiefe. Wobei nicht so recht klar ist wofür das gut ist, ausser eben
für die Werbung. Bei Taucheruhren sind 200 m üblich.
Georg
Gast #6316409
Dominic schrieb:
> Hallo zusammen,
> bezeichnen?
Garkeine.
Definiere einfach ein Prüfszenario für wasserdicht und die Klasse, die
den Test übersteht ist dann nach deiner definition wasser dicht.
beispielsweise:
Test 1: Gerät warm laufel lassen, in 2 m tiefes Wasser wefen, 24h unter
wasser liegen lassen.
Test2: In Spülmaschine stecken und einmal durchlaufen lassen.
Gast #6316412
> Tauchtiefe.
Für nix, reine Augenwischerei. Die 30m rühren daher, dass die Uhr bis 3
bar dicht sein soll, was wiederum auch Blödsinn ist, denn die
Uhrenheinis benutzen die Angabe in Bar um auszudrücken, in welchen
Situationen die Uhr "wasserdicht" sein soll.
3 bar == Spritzwasser
5 bar == Duschen, Händewaschen etc.
10 bar == Schwimmen (nicht tauchen)
20 bar == Taucheruhr
Völlig Blödsinnig also, die "bis 30m wasserdichte" Uhr darf schon beim
Händewaschen kaputt gehen.
#6316422
> Badesee.
Und trotzdem kann Wasser eindringen:
Die Sonne heizt die Uhr auf, und durch den steigenden Gasdruck entweicht
Luft aus dem Innenraum der Uhr in die Umgebung. Im Badesee kühlt sich
die Uhr schlagartig ab, und durch den Unterdruck wird Wasser in den
Innenraum gesogen.
Die Angabe "wasserdicht bis 5m Wassertiefe" ist trügerisch. Ein
Überdruck von 0,5 bar ist schnell erreicht. Da macht die Angabe
"wasserdicht bis 30m Wassertiefe" schon mehr Sinn. Allerdings ist meist
nach einem selbst durchgeführten Batteriewechsel die zulässige
"Tauchtiefe" wieder wesentlich geringer.
Grüße von petawatt
Gast #6316428
Matthias S. schrieb:
> Seiko Marine Master wird bis 300m Tiefe beworben. Wurde aber auch für
> japanische Tiefseeexperimente entwickelt.
Bestimmt, lol. Bei wissenschaftlichen Experimenten ist es ja
bekanntermaßen wichtig, dass die Zeit möglichst ungenau bekannt ist,
dafür aber teuer und schlecht abzulesen.
Gast #6316440
Der Uhrmacher prüfte mit Druck und Manometer über einige Minuten.
Wasserdicht ist meiner Meinung nach alles, wo kein Wasser rauskommt :-)
Der Uhrmacher war sich jedenfalls nicht 100% sicher, was echt
wasserdicht ist, da die Aufzugskrone ja nie 100% dicht ist auf Dauer.
Gast #6316451
Solang man nicht im nassen Zustand dran dreht, wieso nicht?
Stillstehende Wellen abdichten ist doch auch nichts anderes als
irgendwelche anderen runden Teile abdichten.
Gast #6316455
Ach Watt!
Die Uhr muss nur so einfach gebaut sein das diese Druckwechsel vom
Gehäuse aufgefangen werden. Stichwort Volumenänderung. Dann passiert
rein gar nichts. Es kann keine Luft entweichen und kein Wasser
eindringen.
Gast #6316461
Gerade bei Armbanduhren muss man auch das Kleingedruckte lesen. Meine
ist z.B 100m wasserdicht und man darf unter Wasser Tasten druecken. Das
hat fuer 20Jahre regelmaessig schwimmen gehen ausgereicht. Leider ist
mir dann abgesoffen weil ich nach 20Jahren die Batterie gewechselt habe
und beim verschliessen lag die Dichtung an einer Stelle nicht perfekt in
ihrer Rille. <seufz>
Es gibt auch welche vom selben Hersteller die sind zwar 50m, aber man
darf unter Wasser keine Taste drucken. Da braucht man unter Wasser nur
mal irgendwo dran zu stossen und dann kann sie schon hin sein.
Olaf
Gast #6316485
> Badesee.
Und wenn sie dann mit "50M Water Resistance" beschriftet ist, darfst du
damit gerade mal schwimmen, aber nicht einmal schnorcheln.
Gast #6316542
Mmmh...
Meine, ein 25€-Wecker der Firma Casio, trägt eine ähnliche Aufschrift,
nämlich "50m water resist". Und was soll ich sagen: sie hat ca. 10
Tauchgange bis auf 40m unbeschadet überstanden und noch sehr viel mehr
(>>100) mit geringeren Tiefen.
Deswegen sage ich: Schwimmen und Schnocheln mit so einer Uhr stellt
absolut kein Problem dar.
Ja, ich weiß, das Casio selber das deutlich vorsichtiger kommuniziert,
z.B. hier:
https://www.casio-europe.com/de/produkte/uhren/technologie/wasserdichtigkeit/
Aber wie soll man sagen: probieren geht über studieren. Zumal das
finanzielle Risiko hier doch sehr überschaubar ist...
Gast #6316583
So auch meine Erfahrung, 40m Tauchen ohne Knöpfchendrücken. Ich finde
die Vermarktung mit "50m water resist" nur irreführend, wenn der
Hersteller damit dann gerade mal Schwimmen meint. Jeder normal denkende
Mensch vermutet bei der Angabe "50m" zusammen mit "water resist" eine
Wassertiefe, womit das nun mal dummerweise gar nichts zu tun hat.
Gast #6316615
Percy N. schrieb:
> von x Meter Wassersäule pro cm² zu
> sprechen.
Das ist nicht unvorsichtig, sondern Quatsch. Die Wassersäule hat nichts
mit der Fläche zu tun. Sonst müsste man ja annehmen, dass die
Wassersäule nicht 30, sondern 60 m beträgt wenn die Fläche 2 cm² ist.
Georg
Gast #6316821
Hi
>Wasser was rein kommt muss halt wieder raus.
>Heinkel hat das bei seinen Flugzeugen durch eine Bohrung im Bodenblech
>erreicht
Ja, so etwas hatte schon die Trieste von Jacques-Yves Cousteau schon.
MfG Spess
Gast #6317323
Irgendein Hersteller hat doch mal erklärt, dass er die Uhren tatsächlich
in 100m abgetaucht hat und die dichtgehalten haben. Damit sei die Angabe
"bis 100m wasserdicht" gerechtfertigt. Dass das mit der realen Anwendung
nicht viel zu tun hat, ist für die Werbung ja egal.
