20W LED Chip blinkt dauerhaft
Gast #6316377
mein Versuch, einen alten Diaprojektor auf LED umzurüsten, scheitert an
einer blinkenden 20W LED. Hier das Setup:
1. LED: Reflektor LED, 36 Volt, max. 600 milliamps, Lichtleistung  2200
lumen, Stromverbrauch 20 Watt
https://www.amazon.de/gp/product/B07GCPZ794/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
2. Trafo: Netzteil AC200-240V und DC27-40V, 1500mA Konstantstrom Trafo
https://www.amazon.de/gp/product/B07MCGWLDY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
Schalte ich ein, fängt die LED sofort gleichmäßig und dauerhaft an zu
blinken. Ich bin Laie und habe leider keine Messgeräte. Was mache ich
falsch?
Herzlichen Dank für Hinweise!
Alex
(Firma: matzetronics) #6316395
Ein Vorwiderstand ist sogar kontraproduktiv, das einzige, was er bewirkt
ist höhere Spannung am Ausgang der KSQ, denn die möchte natürlich
weiterhin die 1500mA liefern. Man könnte parallel zur LED einen
Widerstand schalten, aber der muss ja mehr als 20W verbraten, ist also
pure Energieverschwendung.
Nein, entweder baut man die vorhandene KSQ auf 600mA um oder besorgt
sich als
eine passende KSQ.
Gast #6316417
Nun, ohne Messmittel und halbwegs Verständnis in der Sache biste im
Orkus. Da hilft nur eine 600mA KSQ zu kaufen.
Hättest Du beides, würdest Du in das Ding reinschauen, den meist einen
Chip ablesen und in dessen Datenblatt den Senseanschluss finden. Dort
dann einen berechneten R anschließen (also gegen vorhandenen tauschen)
und gut ist.
Ich hatte vor ca. 3 Jahren eine LED-Deckenlampe gekauft, darin ein Kreis
mit etwa 30x 2 LEDs parallel (also 30s2p). Nach kurzer Zeit starb das
erste LED-Pärchen, Lampe aus - grummel!
Im KSQ war ein Sense-R für 350mA verbaut, beide LEDes zusammen vertragen
aber nur 200mA :-(
Also einen (etwa 3,6 Ohm) verbaut und seit dem keinen Ausfall mehr. Die
Lampe brennt einem nun auch keine Haarwurzeln mehr weg ;-)
Old-Papa
(Firma: matzetronics) #6316426
Alexander G. schrieb:
> Hast Du einen Tipp für eine passende KSQ?
> VG
> Alexander
Man könnte mit den richtigen Begriffen bei ebay suchen:
https://www.ebay.de/itm/24W-LED-Trafo-Netzteil-Netzadapter-Driver-fur-LED-Strip-Streifen-240V-600ma/164229634916
Keine Ahnung, ob das was taugt. Das da was von Stripes steht, ist
vermutlich der Fantasielosigkeit des Verkäufers geschuldet.
(Firma: matzetronics) #6316429
hinz schrieb:
> Blöde Idee, die hat kein gleichmäßiges Spektrum wie die Glühlampe.
Die Idee ist sicher nicht so prickelnd, aber gerade in Diaprojektoren
oder den alten Filmdingern sind oft Speziallampen verbaut, die schwierig
zu bekommen und teuer sind. Probieren kann mans schon. Ich habe vor
einiger Zeit einen alten NEC Beamer mal mit 2*50W LEDs ausgerüstet.
Spassprojekt, weil die UHP Lampe oder ihr Steuergerät im Eimer war. Das
Bild ist erstaunlich gut, wenn auch dunkler und etwas blaustichig. Das
kann man aber über die Weissbalance des Beamers fast ganz korrigieren.
Wären das nicht die billgen Pollin LED gewesen, könnte die Helligkeit
sogar passen. Aber ich wollte einfach mal den HV9910 ausprobieren und
hatte noch ein paar 600V MOSFets da.
#6316453
Du hast 7,50€ dafür bezahlt? :-o
Diese LEDs sind gebondet und mit nicht haltenden Bond-Drähten hatte ich
schon bei vielen Leuchtmitteln Probleme.
Ich verbaue jetzt nur noch LED-Module mit Flip-Chip-LEDs. Diese LEDs
wurde auf die Platine gelötet oder geklebt. Ich hoffe jedenfalls dass
diese LEDs besser sind.
Man bekommt zum Beispiel bei eBay 10 Stück dieser "50W Module" für 19€.
Man sollte sich die Chip-Größe anschauen, pro 1mm2 Chip-Fläche kann man
maximal 350mA (@3V) rüber jagen, also 1 Watt.
Bei deiner LED sind 10 LEDs in Reihe und zwei parallel geschaltet.
10W pro LED-Strang und 1W pro LED. Die einzelnen Chips müssten
mindestens 1mm² groß sein. Auf dem Amazon-Bild sehen sie mir aber eher
wie LEDs mit Subatomarer Größe aus.
Ich habe da ein Lineal ran gehalten, ein Foto gemacht und dann in Gimp
die Längen verglichen. 1mm vom Lineal als Referenz nehmen und dann
vergleichen.
Diese "50W" Module welche mit etwa 30V betrieben werden und daher dort
theoretisch ein Strom von 1,5A fließen darf, die besitzen leider nur
eine Chip-Fläche die es zulässt dass man dem Modul maximal eine Leistung
von 20W abverlangen kann. Exakt diese selben "50W-Module" werden auch
als "100W-Module" angeboten, die andere Bezeichnung ändert aber nichts
an die maximalen 20W mit denen man diese Module belasten darf.
Verlass sich nicht auf diese Angaben!
Wenn man mal bei Aliexpress schaut, dann bieten sie die Module, welche
sie hier als 100W-Module verkaufen als 20W Typen an. So ist das auch
richtig.
Du brauchst für deine Zwecke eigentlich eher ein kleines LED-Modul mit
nur einem Chip, damit das mit dem Diaprojektor ordentlich funktioniert.
Kühlkörper und Lüfter nicht vergessen.
Gast #6316460
georg schrieb:
> Du überlastest die LED mit 250 % des zulässigen Stroms. Dass sie blinkt
> heisst wohl dass eine Sicherheitsschaltung anspricht, aber du dürftest
> dich auch nicht beschweren wenn sie dir einfach nur um die Ohren fliegt.
Den stimme ich voll zu. Und genau DESHALB war meine Frage welcher
Widerstand. Wenn ich den zu viel Strom nicht "verbrenne" passiert
nämlich genau DAS.
Sorry das ich nicht so einfach Scheuklappenmäßig denken kann wie die
meisten hier.
Davon abgesehen liefert das Netzteil bis zu 40 Volt. Und das sind 4 Volt
mehr als die LED überhaupt verträgt.  Ich wundere mich nur das das Teil
nicht längst abgeraucht ist.
  Pucki
#6316476
Beschäftige Dich mal damit wie LEDs betrieben werden und wie eine KSQ
funktioniert, auch mit der Leerlaufspannung. Die ist niemals niedriger
als die notwendige Vorwärtsspannung der zu betreibende LED.
> nämlich genau DAS.
Was für ein Quatsch.
Gast #6316480
Dein Labornetzteil, oder auch eine enfache Batterie, ist eine
Spannungsquelle. Du gibst die Spannung vor und diese wird konstant
gehalten, der Strom ergibt sich automatisch durch die Last.
Die Spannung stimmt auch dann noch, wenn keine Last angeschlossen ist
(Leerlauf).
Wenn die Last zu niederohmig wird (Kurzschluß) kann das Netzteil den
Strom nicht liefern und die Spannung bricht ein.
Das LED-Netzteil ist eine Stromquelle. Du gibst den Strom vor und der
wird konstant gehalten. Die Spannung ergibt sich automatisch durch die
Last.
Der Strom stimmt auch dann noch wenn keine Last angeschlossen ist, die
Klemmen also direkt miteinander verbunden sind (Kurzschluß).
Wenn die Last zu hochohmig ist (Leerlauf) kann das Netzteil den
erforderlichen Spannungsabfall ("Bürde" bzw "compliance") nicht
aufbringen und der Strom bricht ein.
Die LED soll mit einem 600 mA Konstantstrom versorgt werden und dabei
fallen ungefähr 36 V ab. Also muss das Netzteil genau 600 mA liefern und
dabei mindestens 36 V bereitstellen können. 40 V liegt über 36, wäre
also ok.
Ein Vorwiderstand würde mit dem selben Strom durchflossen werden wie die
LED. Dadurch fällt an ihm eine zusätzliche Spannung ab, die das Netzteil
aufbringen muss (U = 600 mA * R). Am Strom durch die LED ändert sich
erstmal gar nichts. Es sei denn das Netzteil wird überlastet und kann
den erforderlichen Spannungsabfall nicht liefern. Dann würde der Strom
einbrechen.
Gast #6316489
> also ok.
Nur daß die KSQ nicht bei 600mA Schluß macht sondern bis 1500mA
hochregeln will. Dabei müßte sie bei der 600mA-LED wahrscheinlich ihr
Spannungslimit überschreiten und geht in eine Reset-Loop.
#6316687
Er kann einen Vorwiderstand nutzen, spricht nichts dagegen!
Variante 1:
Das Netzteil stellt maximal 40V her und er will die LED mit dem maximal
möglichen Strom von P_tot = 600mA betreiben.
Bei diesen LEDs fällt typischer Weise eine Spannung von 2,8V bis 3,0V
ab.
(10 LED in Reihe => 28 - 30V)
Da er seine LED bis an den Rand seiner Leistungsfähigkeit (kurz vor dem
Ausfall) bringen möchte lautet die Rechnung:
R = (40V-30V)/0,6A = 16,7 Ohm
Der Widerstand muss dabei eine Leistung von 10V*0,6A = 6 Watt abhalten
können, zur Sicherheit lieber einen 10W Widerstand nutzen oder 5 Stück
der 2W Widerstände in Reihe schalten.
@TO
Wenn du den "überflüssigen" Strom parallel an der LED vorbei leiten
möchtest, dann gilt diese Rechnung:
Variante 2:
R_LED = 30V/0,6A = 50 Ohm
R_parallel = 30V/(1,5A-0,6A)= 33,3 Ohm (nehme 30 Ohm)
P_R_parallel = 30V*(1,5A-0,6A) = 27W
(hier solltest du besser einen 50W Widerstand nutzen damit er lange
hält)
Energieeffizienter wäre die Variante 1, mit der wird das Netzteil auch
weniger belastet. Es geht regelt die Spannung zwar bis ans Maximum aus,
aber das ist kein Problem.
#6316898
> Außer diesem ständigen Blinken vielleicht.
Wenn das Netzteil dieses Blinken verursacht, dann muss er es austauschen
da es defekt ist.
Ich gehe erst mal davon aus dass die LED irgend einen Fehler hat,
vielleicht weil die LED mit einem viel zu hohen Strom betrieben wurde.
Real wird er über diese LED vielleicht 200mA rüber schicken können ohne
dass sie geschädigt wird. Bei 1500mA wird da dann wohl etwas kaputt
gegangen sein und die Bond-Drähte sind kaputt, so dass sie sich wieder
verbinden wenn sie sich abkühlen.
Einen Test könnte er mit einer Spannungsquelle machen
(StepUp-Spannungswandler von z.B. 12V auf >24 bis <28V). Bei so einer
niedrigen Spannung braucht er nicht mal eine Strombegrenzung, ein
Vorwiderstand (etwa 10 Ohm) wäre aber sinnvoll im Fall er die Spannung
fehlerhaft einstellt.
Diese Netzteile von z.B. "Paulmann" blinken nicht, wenn man sie nicht
mit 100% des maximal-Stroms belastet und die Spannung bis an ihr Maximum
kommt. Es ist einfach nur ein strombegrenztes Netzteil.
Gast #6316935
Ich vermute das die LED eine Sicherheitsschaltung hat, die verhindert
das das Teil abfackelt = In Flammen aufgeht und die Feuerwehr Arbeit
bekommt.
Wenn nun diese Sicherheitsschaltung ohne Reset-Funktion die LED selbst
wieder einschaltet, kann dies das Flackern auslösen.
Bei einigen meiner Geräte ist so einen Sicherheitsschaltung eingebaut.
Allerdings muss ich das Gerät dann Reset'n in den ich den Stecker raus
ziehe und ihn nach 10 Sekunden wieder rein stecke. (Zitat der Anleitung)
Ansonsten würde ich einfach mal die anliegende Spannung messen.
Vielleicht liefert das Netzteil "unsauberen Strom".
  Pucki
#6316941
Ich vermute, dass es LEDs mit einer solchen Sicherheitsschaltung
überhaupt nicht gibt. Wer käme denn auf die Idee, zu dem billigen
LED-Chip noch einen zweiten, leistungsvernichtenden, teuren (weil im
Betrieb niederohmig) FET-Chip mit Stromsensor und Abschaltlogik
einzubauen? Und warum? Weil es irgendwo auf der Welt einen Ahnungslosen
gibt, der die LED hoffnungslos überlastet? Dann ist sie halt kaputt, und
zwar so schnell, dass es nicht mal heiß wird.
Zeige mir einen einzigen Link auf ein solches Bauelement.
#6317167
> Was ist den da für ein Widerstand davor ?
der Konstantstromquelle ist das egal
> meisten hier.
was denkst du sonst so?
Jeder ist eingeladen deine Postings zu lesen
vermuten kann man viel auch wenn es Unfug ist aber auf der Basis Tipps
zu geben hilft oft nicht, vor allem wenn es anders ist.
#6317198
> bekommt.
Vielleicht in Form von einem Bimetall?
Gegen das Abfackeln hilft der richtige Strom und die richtige Kühlung.
Das vorhandene NT liefert Zuviel Strom, dass ist doch längst geklärt.
Sorry, aber dein Geschreibsel ist fast schon unerträglich.
Lies doch einfach mal die wirklich hilfreichen Kommentare, anstatt hier
einen Unfug nach dem Anderen in die Welt zu prusten?
>> meisten hier.
Würde er dass nur mal machen...
Gast #6317224
> blinken.
Logisch. 1.5A in LEDs zu pumoen die maximal 0.6A vertragen, klar geht
das schief.
> Ich bin Laie. Was mache ich  falsch?
Alles. Du hast LEDs rein gar nicht verstanden sondern behandelst sie wie
Glühlampen, Diaprojektoren rein gar nicht verstanden. Du bist mit der
Umrüstung völlig auf dem Holzweg. Projektoren wollen Punktlichtquellen,
LED nie mehr Strom als erlaubt (bei angegebener guter Kühlung).
Sicher nicht. Die ist einfach kaputt wegen grandioser Misshandlung. Da
löst sich wegen massiver Überlastung am glühenden LED Chip der Bonddraht
oder die Rückseitenklebung weil sich in der Hitze alles ausdehnt, und
bei Abkühlung schrumpft es und gibt wieder Kontakt. So blinkt es,
thermisch bedingt, wie eine alte Bimetall-Blinklampe.
#6317239
MaWin schrieb:
> Da löst sich wegen massiver Überlastung am glühenden LED Chip der
> Bonddraht oder die Rückseitenklebung weil sich in der Hitze alles
> ausdehnt, und bei Abkühlung schrumpft es und gibt wieder Kontakt. So
> blinkt es, thermisch bedingt, wie eine alte Bimetall-Blinklampe.
Durch veränderte Einbaulage ließe sich vielleicht das Verhalten eines
Vacublitzes angenähert simulieren. Die Leuchtdauer wäre alkerdings wohl
unrealistisch hoch.
#6317255
Von meinem Projektor mit 24V/150W-Lampe habe ich in Erinnerung,
das man mit Hilfe einer Lupe ein Abbild des Heizfadens und dessen
Spiegelbild auf die Leinwand projizierte. Mit Hilfe der Justier-
schrauben wurde die Lampe dann so eingestellt, das beides überein-
ander lag und eine einigermassen gleichhelle quadratische Fläche
ergab. Als Ersatz für eine solche Lampe würde man also eine LED
benötigen, die etwa die doppeltgrosse Fläche des Heizfadens hat.
Eine solche LED zu finden, halte ich für schwierig bis unmöglich.
#6317281
> ergab.
Sinn dieser Aktion war eher, eine Projektion des Bildes des glühenden
Heizfadens auf diesen selbst zu verhindern. Als Nebeneffekt ergab sich
zwangsläufig die von Dir beschriebene flächige Ausleuchtung.
Bei Projektoren mit Kaltlichtspiegellampen entfällt diese Prozedur.
Optisch wäre eine echte Punktlichtquelle besser; die ist jedoch nicht
verfügbar.
#6317285
Warum nicht? Die Wendeln in den Reflektor-Lampen sind ziemlich groß. Die
LED-Fläche sollte nicht größer sein, kleiner geht immer. Begrenzend ist
die Apertur des Projektionsobjektivs. Vielleicht wird es schlussendlich
nicht so hell wie die Original-Glühlampe, dafür kann man eine höhere
Farbtemperatur erreichen, was auch beim Bildeindruck hilft.
Das Problem ist mehr der optisch-mechanische Aufbau des Gesamtsystems.
Der TE schreibt von Reflektor-LED. Die verlinkte LED hat aber gar keinen
Reflektor. Die müsste er in einem (passenden) Reflektor einbauen und
justieren, sonst schmeißt er jede Menge Lichtstrom weg. Dann müsste eine
geeignete Kühlung hinzukommen, vermutlich Kühlkörper und Gebläse. Wenn
man nicht über hohe feinmechanisch-optische Kompetenz verfügt, geht das
vermutlich daneben. Als industrielles Fertigprodukt könnte es
funktionieren, das gibt es aber nicht.
#6317295
Nun, moderne High Power Leds haben ja von Haus aus quadratische Chips.
Liegen im Bereich von 1-5mm² bei den meisten Typen. Bei 150W Glühobst
kann man, wenn man für dieses LM optimistisch rechnet, von 3000 lm
ausgehen.
Durch Überstromung kann man aus einer Cree XM-L bis etwa 2000 Lumen raus
bekommen. Bei der XHP70 sind es bis zu 4000 Lumen ohne Überstromung, mit
sicher auch 6000Lumen und mehr, bei anständiger Kühlung auf einer
Kupferplatine mit direkter Kühlfläche ohne Isolation. Aber die
leuchtende Fläche ist größer.
Da bin ich nicht mehr wirklich auf dem Laufenden, was die
Taschenlampenfreaks da rausholen. Ergebnisse für die XM-L finde ich
leicht, bei der XHP70 bzw. XHP50.2 nicht. Wer aber Interesse hat, kann
da ja selber recherchieren.
#6317298
Nein. Projektion auf sich selbst ergibt Temperaturerhöhung des
Glühfadens, die ist zu vermeiden.
Der Glühfaden strahlt die Hälfte der Strahlungsenergie zur Rückseite ab.
Die würde ohne den Spiegel ungenutzt verpuffen. Deshalb spiegelt man sie
zurück, und zwar so, dass die Gesamtfläche annähernd quadratisch ist.
Kreisrund mit auf das Objektiv angepasster Apertur wäre das Optimum. Aus
naheliegenden Gründen ist das schwer zu erreichen.
In den Kaltlichtspiegellampen (zumindest in den Projektorlampen, die mir
gerade so einfallen) steht die Wendel senkrecht in der Spiegelachse,
tief im Reflektor. Das rundum abgestrahlte Licht wird dann vom Spiegel
in Richtung der optischen Achse in das Projektionssystem gestrahlt, der
Strahlquerschnitt ist in der Tat kreisrund, die Direktabstrahlung der
Wendel nach vorn spielt keine Rolle bzw. ist sogar unmöglich, da oben
mittig der Pumpstutzen sitzt und dort abgeschmolzen ist.
#6317310
Richtig. Und genau deshalb die Projektion "auf Lücke".
Warum schreibst Du "nein"? Ich habe nichts anderes beschrieben.
#6317346
Weil die quadratische flächige Ausleuchtung nicht "Nebeneffekt" ist,
sondern Konstruktionsprinzip. Als Optikentwickler will ich, dass der
gesamte nutzbare Lichtstrom, der von der Wendel ausgeht, die Apertur des
Objektivs ausfüllt. Das erreiche ich nie. Die leuchtende quadratische
Fläche ist schon mal eine brauchbare Näherung. Also fange ich damit an,
und dann konstruiere ich Lampe + Reflektor so, dass ich das besagte
Quadrat erhalte. Nebeneffekt ist dann die Flachglühwendel mit dem
Seitenverhältnis 1:2.
Harald W. (wilhelms) schrieb:
> Bei Diaprojektoren stehen die Lampen senkrecht und die Projektions-
> achse ist waagerecht.
Niemand bezweifelt das. Ich sprach von Kaltlichtspiegellampen für
Projektionszwecke. Die wurden z. B. in Filmprojektoren verwendet. Ob es
auch welche für Diaprojektoren gibt, weiß ich nicht, würde es aber nicht
ausschließen. Wenn du eine mit senkrecht zur Projektionsachse stehend
eingebautem Lampenkörper kennst, darfst du gerne einen Link schicken.
Ich bin für Neues immer offen. Wäre aber eine echt skurrile
Konstruktion.
Eine ähnliche Konstruktion wie die besagte Kaltlichspiegellampe bräuchte
man, um den Lichtstrom der LED effektiv ins Projektionssystem zu
bekommen. Ohne einen solchen Spiegel geht wegen der Abstrahlung in den
vorderen Halbraum viel Licht verloren. Die Konsequenzen aus dieser
Erfordernis hatte ich bereits beschrieben.
Du darfst meinen Erläuterungen ein wenig Glauben schenken, ich habe mal
sowas konstruiert, wenn auch zwei Gerätegenerationen später und mit
anderem Anforderungsprofil, aber den gleichen optischen Grundlagen.
#6317380
Halte mal eine Lupe über eine klare Led die zur Decke leuchtet. Wenn der
Abstand Lupe zur Led stimmt siehst Du auch Innereien der Led, also
Umrisse vom Chip und die Bondvdrbindung.
#6317400
Klar, Optik ist Optik, warum sollte das bei LEDs anders sein. Hier
ging es aber darum, das die Abmessungen des LED-Chips denen des
Heizfadens einer Projektionslampe zumindest ähneln sollten, um ein
optimales Bild an der Wand zu bekommen.
Gast #6317402
Das ist keine Kaltlichtspiegellampe. Offenbar weißt du gar nicht, was
das ist. Konstruktion von Diaprojektoren brauchst du mir nicht
beibringen.
Harald W. schrieb:
> Das war früher die Standardausführung. Einen Link über Konstruktion
> von Diaprojektoren dürfte inzwischen nur schwer zu finden sein.
beibringen.
Gast #6317407
batman schrieb:
> Hier gehts doch gar nicht um Projektion, sondern "Installation".
> Nen funktionierenden LED-Diaprojektor gibts nicht, weil geht nicht.
Quatsch. Natürlich geht das. Geht ja mit viel kleineren Bildgebern, z.
B. DMD. Es gibt bloß keinen Markt mehr für Diaprojektoren, deshalb macht
das keiner. Wer Dias gucken will, scannt die ein und nimmt einen Beamer.
Oder den Fernseher.
#6317414
Kaltlichtspiegellampen habe ich in Diaprojektoren nie gesehen.
M.W. nahm (nimmt?) man die wohl nur in (Super8-) Projektoren.
> Konstruktion.
Was bei Diaprojektoren "skurill" ist, würde mich schon mal
interessieren.
#6317429
Grad nachgeguckt: Lampenkörper: 14mm Durchmesser, Breite  der Glühwendel
~45% also 6,3mm. Höhe 3,2mm, was pro Seite der Glühwendel eine
Projektionsfläche von satten 20,3mm² macht. Gesamtfläche  ist also
>40mm²
https://www.beleuchtungdirekt.de/philips-7158xhp-150w-g6-35-24v?qcd=1&utm_gst=e58b989a9c2ea17c888867889204abb3d7ee4b46&gclid=EAIaIQobChMI5POo19Gf6gIVEo4YCh1JdgDHEAkYASABEgJNAPD_BwE
Da ist die leuchtende Fläche einer Cree XM-L mit 3,92mm²  nur <1/10 so
groß. Bei der XPH35 sind es 5,52mm² bzw 5,9mm². Eine Übersicht findet
sich hier:
http://budgetlightforum.com/node/54377
Gast #6317754
Der Alexander K. (pucki)
Ist doch jetzt schon in mehreren Threads mit Unwissenheit aber viel
Gelaber aufgefallen.
Warum also noch beachten? Soll er besser sein Narzissmus bei YT
ausleben.
