Spannung auf Gehäuse
OP #6316506
Hallo ihr lieben.
Meine Frau brachte vorgestern eine Nähmaschine nachhause die sie über
Kleinanzeigen erstand.
Das Gerät ist sicher schon einige Jahre alt, es ist schwer und enthält
viel Metall.
Es hat ein 2 Poligen Netzstecker der über das Pedal zur Nähmaschine
geht. Sie verfügt also über keinen Schutzleiteranschluss.
Da ich am unteren Teil ein Stück Plastik neu befestigen sollte stand sie
auf meiner Werkbank, und wie ich so mit meinem Phasenprüfer schraube
bemerke ich das er ganz leicht leuchtet.
Also habe ich ein Multimeter an Steckdose und Gehäuse geklemmt und messe
hier Spannungen von etwa 55-60V AC. Schalte ich die Maschine am Schalter
Ein (Beleuchtung geht an), so geht die Spannung runter auf etwa 25V.
Hm also erstmal auf Abstand gegangen.
Nun dachte ich mir OK Mal sehen was passiert wenn ich ein Schutzleiter
der Steckdose mit dem Gehäuse verbinde.
Es passierte nichts, der Fi Schalter (30ma) löste nicht aus. Klar die
Spannung ging auf 0V.
Halte ich den Phasenprüfer an Gehäuse und gleichzeitig das Messgerät von
Gehäuse an PE so hört der Phasenprüfer auf zu leuchten.
Meine Vermutung ist das diese Spannung bloß induziert wird, jenachdem
wie dicht das Kabel am Gehäuse liegt, je weiter weg geht die Spannung
runter.
Brauche Mal eure Tips bitte.
Gast #6316512
Miss den Ableitstrom. Multimeter auf AC-A stellen und zwischen
Metallgehäuse und Schutzleiterklemme der Steckdose messen. Dann
Netzstecker umdrehen und nochmal messen.
Bis zu 0,5 mA sind zulässig.
