DC Filter Eingangsimpedanz Analyser
Gast #6316672
Hallo!
Viele Schaltungen rechnen mit der 1 MEGA Ohm Eingangsimpedanz um mit
einem Kondensator als DC Filter zu benutzen.
Was aber mit zum Beispiel Spektrum Analyser, bei denen die
Eingangsimpedanz nur 50 Ohm ist und kein DC vertragen. Wie geht man da
am besten vor? Denn ein Hochpassfilter mit einer sehr tiefen fc von
sagen wir 1 Hz ist schwer realisierbar mit 50 Ohm Eingangswiderstand.
Wie wird das gehandhabt ?
Beste Grüße
-Kev
Gast #6316691
Ist es dann gängig, dicke Elektrolyt, Tantalum oder gar Tantalum SMD
Caps zu benutzen?
Also Kondensatoren in der Größenordnung in mF.
Sagen wir fc=1 Hz, SA Z=50 Ohm
fc= 1/(2pi*RC)
C=3,18 mF
#6376622
Die 50 Ohm ist in der Regel nur die Anforderung der Leitung, die dann
oft eine Koax-Leitung ist. Der Eingangsverstärker ist dann nach der
Terminierung hochohmiger. Sind Leitungen im Spiel, so muß entsprechend
dem Wellenwiderstand angepasst werden. Sonst treten Reflektionen auf.
Es müßte also möglich sein solch einen Spektrum Analyser hochohmig zu
betreiben. Man muß dann nur den Wellensalat vermeiden.
mfg Klaus
Gast #6376925
> mfg Klaus
Aber wenn diese 50 Ohm zu Ground gehen, und erst danach der
Eingangsverstärker hochohmig ist, dann bringt mir das doch nichts, oder?
Denn mein IC kann keine 50 Ohm Last treiben. Um Reflexionen mache ich
mir unter 1 MHz und bei geringer Kabellänge keine Sorgen. Nur um diese
50 Ohm Last...
Gast #6377655
> 50 Ohm Last...
Dann muss man einen Verstärker mit hochohmigem Eingang verwenden, oder
noch besser einen Aktivtastkopf. Genau dafür sind die da. Es gibt auch
passive Tastköpfe für 50 Ohm-Eingänge (z.B. Tektronix P6158).
Wenn die Messung nicht im Pegel kalibriert sein muss und Oberwellen
keine Rolle spielen, kann man ersatzweise auch einen 1:10-Teilertaktkopf
für Oszilloskope anschließen. In jedem Fall muss man Vorsicht walten
lassen, Eingänge von Spektrumanalysatoren sind schnell abgeschossen,
besonders von breitbandigen.
#6378112
Der erste Mischer eines HF-Spektrumanalyzer hat einen Eingangswiderstand
von 50 Ohm. Der ideale Betriebspegel am Mischereingang beträgt in der
Regel -30dbm bei modernen Geräten auch mal -20dbm.
Bei höheren Pegeln steigen die Störsignale die der Mischer auf Grund
seiner Eigenschaften selbst erzeugt schnell an.
Spätestens bei +13dbm am Mischer wird es brangefährlich.
Die Dioden im Mischer halten in der Regel nicht mehr als maximal 3-4V
Sperrspannung aus.
Da ja der erste Oszillator auch schon 1V Pegel hat kommt man bei 1V
Eingangspegel in der Summe schon auf solche Spitzenspannungen.
Es gibt zwar noch den Eingangsabschwächer der thermisch  oft bis zu
einer Leistung von 1W belastbar ist, aber wenn man ausversehen bei solch
einer Leistung am Eingang den Eingangsabschwächer rausnimmt, ist es um
den Mischer geschehen.
Einzig reine NF Analyzer bis ca 100KHz haben Eingänge mit 1Mohm
Eingangsimpedanz. Diese vertragen oft 10Veff am Eingang.
Ralph Berres
