Koppler angepasster Ground
OP #6316742
Hallo alle zusammen,
wenn ich einen Hybridkoppler aus Mikrostreifenleitungen aufgebaut habe
und meine nicht verwendeten Tore mit 50Ohm abschließe dann mache ich das
mit 50Ohm Widerständen. Dabei verbinde ich eine Seite hart mit Ground
oder mache das mit einer Stichleitung. Dies garantiert mir das meine HF
kurzgeschlossen wird. Jetzt kommt jedoch die seltsam Frage die ich mir
stelle.
Wenn ich den Widerstand hart auf GND löte dann ist dieser doch nicht
angepasst. Wäre es nicht ratsam mittels Stichleitung und GND diesen auf
Masse zu setzten. Dann wäre dieser angepasst abgeschlossen und auch auf
Ground?
Verdreh ich hier etwas? Ansonsten generiere ich mir doch unfassbare
Reflexionen.
Beste Grüße
#6316784
> Ground?
Zum Terminieren muss die Energie in einer Impedanz mit idealerweise
Frequenzunabhängig 50Ω abgeschlossen werden. Real 50Ω. Nix Imaginärteil.
Da ein 50Ω aber immer Parasitics mitbringt, kannst du versuchen, ihn auf
deinem Frequenzbereich anzupassen.
Ich hatte jetzt verstanden, dass du eine Stichleitung seriell zum
Widerstand benutzt, ist eine Induktivität. Damit kannst du versuchen,
den Cpar des Widerstands zu kompensieren.
Einen lustigen Schwingkreis wird es nicht geben, da die 50Ω diesen
bedämpfen. Für den Lser des Widerstands könnte die Streukapazität der
Stichleitung herhalten, oder hab ich da einen Knoten?
Nö, Überlegungen deinerseits durchaus Nachvollziehbar.
mfg mf
#6316787
Schliesse den Widerstand einfach möglichst niederohmig an Masse an. Also
möglichst kurze Leitung und vielleicht mehr als 1 Via.
Auf der anderen Seite, also an dem Port der abgeschlossen werden soll,
spielt das nazürlich keine Rolle. Einfach eine 50 Ohm Leitung verwenden.
Wenn du "aus dem Port heraus" in die Leitung "rein guckst", dann musst
du für alle zu terminierenden Frequenzen 50 Ohm sehen. Wenn du deinen
Widerstand also mit Leitungen und gar Stubs an Masse anbindest, dann ist
das ja nicht mehr der Fall!
Gast #6317969
Etwas komisch ist die Frage schon. 50 Ohm hart an Masse ist angepasst,
dazu braucht es keine Leitung.
> an. Also
Genau. Wichtig wäre, daß die Vias nicht zu lang sind (sprich: Substrat
nicht zu dick), weil das Serieninduktivität bedeutet.
Grundsätzlich wäre eine kleine Widerstandsbauform sinnvoll, denn
Baulänge bedeutet Serieninduktivität, Fläche nach Masse bedeutet
Shuntkapazität. Wenn die ankommende Leitung deutlich breiter ist als der
Widerstand evtl. auch 2 * 100 Ohm parallel anstatt eines einzelnen
Widerstandes, so daß der Abschluß quasi die Fortführung der Leitung ist
mit gleicher Breite (aber möglichst geringer Länge).
Viel Erfolg!
Volker
