gibts noch neue Laptop mit Paralellschnittstelle und Win7 möglich?
OP #6316946
Hallo Alle,
wie der Titel schon sagte, suche ich ein Laptop mit Win7-32Bit (oder
ohne, Hauptsache die Treiber sind da, und einem Paralellport.
Ich möchte meinen defekten alten Laptop ersetzen, denn für MACH3 brauche
ich ein kompatibles neues Teil.
Anselm
Gast #6316971
Auf aktuellen Computern laesst sich Win7 nicht mehr nativ intallieren.
Das hat mit dem Bootmodus zu tun.
Das hat MS ganz geschickt gemacht um Win10 schneller zu verbreiten.
#6316979
Neu gibt es nur noch Windows 10 zu kaufen.
Parallel Port wurde wegen seiner Größe relativ bald abgeschafft - aber
einige Docks hatten das länger.
Im Gebrauchthandel könnte man über ein Thinkpad mit passender Docking
Station nachdenken - aber da wäre ich vorsichtig ob der Parallel Port am
Dock kompatibel ist oder nur für Drucker benutzt werden kann.
Gast #6316981
Gibt es einen Grund das du nicht einfach ein "usb to parallel adapter"
nutzt. So was wird doch für unter 10 Euro Angeboten.
Und LPT1: auf USB umlenken ist auch nicht wirklich das Problem wenn du
noch uralte DOS-Programme nutzt die nur auf LPT ausdrucken können.
  Pucki
Gast #6316983
Du bekommst Mach3 unter 32bit Win7 ans laufen ? Ich brauchte dazu WinXP.
Und keinesfalls Mobil-Prozessoren, die takten dynamisch, damit kommt
Mach3 gar nicht klar.
Dann musste man alles mögliche rausschmeissen und deinstallieren damit
nicht mittendrin was loslief.
Immerhin hat mein ASUS Laptop eine Parallelschnittstelle und einen
PC-Card/PCMCIA-Slot für eine zweite, echte Parallelschnittstelle.
#6316988
Das funktioniert bei Druckern, nicht aber bei Programmiergeräten. Weil
bei denen keine Bytes gesendet werden, sondern an den einzelnen Pins der
Parallelschnittstelle gewackelt wird.
Gast #6316990
OK Danke habe ich nicht gewusst.
  Pucki
#6316995
Das hat mich auch gewundert, dass du erfolgreich eine CNC Steuerung auf
dem Notebook einsetzt.
Meine Empfehlung: Wechsel auf einen Desktop Rechner oder in kompakter
SFF, ITX etc. Parallelport Karten für PCIe gibt es noch.
Oder dann sogar MACH3 ersetzen durch Machinekit (fork von LinuxCNC) auf
einem Beaglebone :-)
#6317014
ich möchte auf die PCMCIA Schnittstelle hinweisen. Diese gibt es noch
für manche Laptops. Dafür gibt es dann alle möglichen AdapterKarten,
auch PCMCIA auf LPT. Es gibt sogar PCMCIA auf PCI, damit habe ich vor
Jahren mal gearbeitet.
sieh auch Post von MaWin um 10:04.
#6317031
> für manche Laptops.
Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
Geizhals wirft genau einen aktuellen ('19 mit CPU von '17) mit PCMCIA
aus:
https://www.heise.de/preisvergleich/panasonic-toughbook-cf-54mk3-cf-54j2828tg-a2131296.html?hloc=at&hloc=de
Und das war die "Billiglösung". Die andere ist ExpressCard.
Gast #6317097
Mit Parallelport sind Mainboards relativ selten geworden, aber mit nem
Header gibts die auch für aktuellste Prozessoren:
Externer Port:
https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3018F958113.html
Header für AM4:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=17979_1x+parallel
(Idealo kennt keine Header, Geizhals muss man sich für nen Sockel
entscheiden...)
Ob man da noch Win7 installieren kann, weiß ich aber nicht. Auf jeden
Fall alle Energiesparmaßnahmen abdrehen, auch im BIOS.
Neue Laptops wird es eher nicht mehr mit Parallelport geben. Dann musst
du was gebrauchtes suchen.
OP #6317099
Mein ESPRIMO D9510 hat Win7 64Bit drauf gehabt,
das habe ich einfach platt gemacht und dann die 32Bit drauf gespielt.
Mehr Probleme machte die bei meiner Fräse mitgelieferte MACH3-Version.
Aber auch das lies sich lösen.
Anselm
p.S.:Alternative ein BareBone Rechner auf dem Win7(32) lauffähig ist...
pp.S.: Die Panasonic waren schon immer was besonders ;)
Gast #6317108
Warum nimmst du nicht einfach einen SmoothStepper? Damit sollte Mach3
auch unter Win10 laufen. Den SmoothStepper gibt es AFAIK für USB und
Ethernet.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #6317132
> Gruß
>   Pucki
Nein, die gehen nur für Drucker, ein Mach-Interface muss mit den "Pins
wackeln"
@Maxe, warum soll man auf neuen Computern kein Win7 installieren können?
Selbstverständlich geht das...
Old-Papa
Gast #6317151
Nur wenn du ein von MS "unerwünschten" Patch installierst. Ansonsten
nervt dich das Lügenfenster
"Hardware nicht unterstützt
Ihr PC verwendet einen Prozessor, der für die neueste Version von
Windows entwickelt wurde. Da der Prozessor von Ihrer derzeitigen
Windows-Version nicht unterstützt wird, verpassen Sie wichtige
Sicherheitsupdates für Ihr System. Wählen Sie den Link "Weitere
Informationen" aus, um das Problem zu beheben. "
Es gibt aber ein Patch der den OS vorlügt, das der Prozessor ein andere
ist.
Das nur mal so Nebenbei zu Erklärung. Und man muss bei der Installation
ziemlich tricksen.
   Pucki
Gast #6317192
> ist.
> ziemlich tricksen.
Derzeit habe ich keinen neueren am Start, warum auch...? Mein jüngstes
Notebook ist von etwa 2009 ;-) Und genau wegen echter LPT lümmeln noch
ein paar ältere (auch sehr viel ältere) in den Werkstätten.
Wenn ich irgendwan/irgendwo einen neuen mit mindestens 18,4er  Display
finde, dann kaufe ich vielleicht neu.
Old-Papa
Gast #6317243
> Was mir noch einfällt.
> Karte PCMCIA CardBus - parallel Ieee1284
> Vielleicht hat dein Laptop ja so ein Anschluß. Der war damals "üblich".
> Hier ein Link.
> https://www.ebay.de/p/17014841040?iid=293595525360
> Lt. Aussage im Link funktioniert die mit Scanner und Scanner brauchen
> eine Bidirektionale Verbindung. Weil die "reden" mit den PC.
> Aber nur eine IDEE.
Auch daneben! Mach und z. B. der alte Galep IV nutzen die LPT im
"Bit-Banging" (Wiki hilft)
Genau das geht mit all diesen Adaptern nicht. Es gab mal einen von
Dlock, für den hat H. Haftmann einen Treiber entwickelt, damit ging
zumindest der Galep.
Einfacher ist wirklich eine fertige neue Steuerung via USB vom
Chinamann, die unterstützt auch Mach (soll...)
Old-Papa
Gast #6317348
Unsinn.
Unsinn.
Unsinn.
1) Wenn irgendwer, wäre nicht MS, sondern der Hersteller der Hardware
zuständig.
2) Können (mit ganz wenigen Ausnahmen) noch alle PCs den klassischen
MBR-Boot.
3) Kann man Windows7 (zumindest in der 64Bit-Variante) auch per UEFI
booten.
Beitrag #6317356 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6317375
Bei PCMCIA - PC Card - CardBus - ExpressCard handelt es sich im Prinzip
um eine Art Verlängerung von ISA - PCI - PCI Express Bussen, mit denen
es prinzipiell möglich ist, eine parallele Schnitstelle so zu
implementieren, dass Pinwackeln möglich ist. Wobei man bei ExpressCard
aufpassen muss, denn das bietet darüber hinaus auch USB als
Verbindungsoption, und damit gehts dann wieder nicht.
Ein Problem ist halt, dass Pinwackeln üblicherweise nicht zu den
beworbenen Funktionen einer solchen Karte gehört, so dass man nur etwas
kaufen sollte, von dem man schon 100% weiss, dass es funktionieren wird.
Wer heute mit dem Gedanken schwanger geht, einen vierstelligen Betrag in
einen aktuellen Rechner zu stecken, um damit sowas zu machen, der sollte
sich lieber nach einem anderen Programmiergerät umsehen. Das könnte
unter dem Strich auch günstiger ausfallen.
Gast #6317385
Meinst du nicht, dass es flexibler und zukunftssicherer ist, die
Maschine über Ethernet dran zu hängen und ganz auf den Parallelport am
PC zu verzichten.
Gast #6317457
Habs selber nicht probiert, aber als ich letztes Jahr nach einem neuen
Laptop geschaut habe, war das das Ergebnis meiner Recherche.
Win7 kann zwar mittels UEFI booten, das funktioniert aber nur auf
Rechnern mit Legacy- BIOS-Unterstuetzung, weil beim Booten ein Interrupt
ausgeloest wird, den es unter UEFI eigentlich nicht gibt.
Dass es Patches (aus zweifelhaften Quellen) gibt, kann gut sein.
Bei Intel-Prozessoren gehen solche mit Sandy-Bridge wohl noch.
Gast #6317464
Ja, das alles ist mir nicht neu ;-)
Tja, und genau hier hapert es.
Es geht um Mach 3, einer Steuerungssoftware für CNC-Maschinen. Gute CNC
kosten schnell einen hohen vierstelligen Betrag.
Doch wie schon geschrieben, mit einem anderen Controller sollte Mach
auch mit USB gehen.
Meine CNC laufen über USB, aber nicht mit Mach.
Old-Papa
#6317532
Da es UEFI-Biosse schon sehr viel länger als Windows 10 gibt, und die
damals quasi für Windows 7 erfunden wurden, ist deine Aussage irgendwie
widersinnig.
Oliver
Gast #6319397
> Ansonsten
So what, wen könnte das ernsthaft interessieren, da es ja (angeblich)
sowieso keine mehr gibt?
#6319804
Auf ébày werden Lenovo M71 Thinkcentre Desktop-Rechner angeboten. Die
laufen definitiv auch noch mit XP, und sie haben auf dem Mainboard noch
eine Pfostenleiste für einen Parallelport. Lade Dir einfach das Service
Manual für diese Maschinen herunter und schau selber.
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/0b02865.pdf
Und schau hier: ebay #124214620057
fchk
Gast #6320003
Anselm 6. schrieb:
> Hallo Alle,
Um Herauszufinden was du mit Mach 3 überhaupt meinst, die Rasierer
meinst du wohl nicht, habe ich mal Mach 3 und Elektronik als Suchbegriff
eingegeben und über den ersten Link dann einen Verweis auf das hier
gefunden:
Mach 3 über Ethernet zu Parallelport:
https://einfach-cnc.de/smoothstepper-ethernet/
Das ist IMO zukunftssicherer, alles andere ist es nicht. Denn sonst
stehst du in 5 Jahren wieder vor dem gleichen Problem, mit weiter
reduzierten Chancen.
Problematisch könnte lediglich die Software auf dem Ding sein. Im
schlimmsten Fall gibt's keine Updates. Aber du kannst das Ding ja in ein
getrenntes vlan hängen, dann sollte das kein Problem sein.
Gast #6320047
> widersinnig.
> Oliver
Tatsächlich stimmt das. Es ist ein INT 10 des VGA Treibers:
https://forums.mydigitallife.net/threads/tip-windows-7-uefi-install-without-csm.79551/
