Voltcraft VLP2403
OP #6317092
Hallo Forum Gemeinde,
ich benötige hilfe von erfahrene Leute, es geht um einen Voltkraft
VLP2403OVP Labornetzgerät:
1_ gibt es ersaz(8DIP) für ein LM1458M(8SOIC)?
2_ am Ausgang ist eine kette aus Elektrolyt und keramik kondensatoren
aufgebaut, darf man die keramik kondensatoren(C405,C406,10nF SMD), durch
normale 10nF oder 100nF ersetzen, z.B.
https://www.muekra.de/kerko-pf-alle-kapazitaten.html?
VG
OP #6317119
Danke für die schnelle Antwort. Hast Du vieleicht eine Idee, wo man
einen vollständigen Schaltplan für das Voltcraft VLP2403OVP
Labornetzgerät als PDF bekommt inkl. der Bauteil-Liste? In meinem
Labornetzgerät sind leider mehrere Teile so verbrannt, dass man nichts
ablesen kann.
Gast #6317232
Michi L. schrieb:
> Mir fehlt der SMD CODE für die Z-Diode 6,2V; 12V
> und 8SOIC, die verbrannt sind.
Wozu das Marking?
Du kennst die Nennspannung der Dioden, und die Baugröße kannst du
messen.
Und die ICs in SO-8 sind 458er Opamps, die gibts von vielen Herstellern.
OP #6320907
MaWin schrieb:
> Michi L. schrieb:
>> Ich werde erstmal die nötigen Bauteile besorgen
> Besorge auch die Potis, die gehen in der Schaltung bei durchlegiertem
> Leistungstransistor auch kaputt, wenn man versucht auf 0 zu stellen.
In meinem Fall war der Leistungstransistor nicht kaputt, nur die
Z-Dioden 6,2V, 12V und der LM1458M, alle in SMD Form.
Nach meiner Recherche gibt es LM1458M und den vorgeschlagene MC1458P nur
in China oder mit überteuerten Versandkosten.
Gibt es noch vergleichbare Operationsverstärker in DIP 8?
#6320925
Der 1458 beinhaltet zwei 741er, so exklusiv kann der also nicht sein.
Arno
OP #6320963
> Arno
So bewandert in Elektronik bin ich noch nicht, siehe Benutzername,
deswegen die Frage an die Spezialisten.
Ich möchte keine SMD einsetzen, gibt es noch vergleichbare
Operationsverstärker in DIP8 Form?
Gast #6320973
Michi L. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Michi L. schrieb:
>>> Peter P. schrieb:
>> Dann halt Kessler. Direkt, oder auch via Ebay:
>> Ebay-Artikel Nr. 360657559320
> Kessler electronic GmbH habe ich angeschrieben, sein Antwort, ist nicht
> vorrätig.
Da hast du offensichtlich falsch gefragt.
Und weshalb willst du die jetzt auf einmal in DIP-8?
Gast #6324660
> Oder falsche Antwort bekommen.
> Weil ich Probleme beim Löten von SMD-Bauteilen habe??
Und du stellst es dir leichter vor einen DIP auf den Footprint eines
SOIC zu quetschen?
