Hi, ich suche einen kleinen Mikrocontroller, gerne 6 Pins mit EEPROM, gerne auch 5V, 6 Pin und nicht ganz exotisch und 5V. Gibt's da etwas? Attiny und PICmicro haben jeweils kein EEPROM. Danke
Anzeige
Suche kleinen Mikrocontroller mit EEPROM
Dominic schrieb: > Hi, ich suche einen kleinen Mikrocontroller, gerne 6 Pins mit EEPROM, > gerne auch 5V, 6 Pin und nicht ganz exotisch und 5V. Gibt's da etwas? > Attiny und PICmicro haben jeweils kein EEPROM. Danke Seit wann hat ein ATtiny kein EEPROM. Schau einfach mal das Datenblatt genauer an.
Dominic schrieb: > Attiny und PICmicro haben jeweils kein EEPROM. Danke Aha. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATtiny202 leo
PIC10F322 hat zwar kein EEPROM, aber 128 Bytes an High-Endurance Flash Data Memory (HEF) mit 100K erase/write cycles. Wie viele Bytes willst Du denn schreiben? fchk
Kolja schrieb: > Seit wann hat ein ATtiny kein EEPROM. Schau einfach mal das Datenblatt > genauer an. Habe ich. Und Attiny4/5/9/10... haben allesamt immer noch kein EEPROM leo schrieb: > Aha. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATtiny202 > > leo Pin Count: 8 Aha fchk schrieb: > PIC10F322 hat zwar kein EEPROM, aber 128 Bytes an High-Endurance Flash > Data Memory (HEF) mit 100K erase/write cycles. > > Wie viele Bytes willst Du denn schreiben? Ein paar wenige Byte. Danke ?
Dominic schrieb: > Pin Count: 8 Und die zwei Pins mehr sind tödlich für die Anwendung?
c-hater schrieb: > Und die zwei Pins mehr sind tödlich für die Anwendung? Nö, kann man ja abkneifen
c-hater schrieb: > Und die zwei Pins mehr sind tödlich für die Anwendung? Nein, genauso wenig wie ein C-Compiler. Es sollte nur klein sein, deswegen habe ich gefragt. c-hater schrieb: >> Pin Count: 8 > > Und die zwei Pins mehr sind tödlich für die Anwendung? Zwischen SOT23-6 und SO-8 ist schon ein deutlicher Unterschied . . . Oder gibt es auch SOT23-8?
c-hater schrieb: > Und die zwei Pins mehr sind tödlich für die Anwendung? Einfach das IC durchknipsen mit nem Seitenschneider.
STM8S001J3M3TR Tiny102 im 3x2mm Gehäuse es gibt. 8-pin UDFN (ATtiny102) siehe Mirochip Product Selector
Dominic schrieb: > Kolja schrieb: >> Seit wann hat ein ATtiny kein EEPROM. Schau einfach mal das Datenblatt >> genauer an. > > Habe ich. Und Attiny4/5/9/10... haben allesamt immer noch kein EEPROM Die ATtiny hier haben alle EEPROM https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/embedded-microcontrollers/685?k=attiny&k=&pkeyword=attiny&sv=0&pv291=260765&pv291=86325&pv291=157890&pv291=239280&sf=1&FV=-8%7C685&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25 ATtiny1616 hat 256B EEPROM, ist nur 3x3mm groß, hat aber leider 20 Pins.
Hohlbirne voll mit Coronaviren schrieb: > STM8S001J3M3TR Wenn er einen 8-pin uC wollte, hatte er sicher nicht 6-pin geschrieben, sondern einen der 8-pin ATTinys genommen.
Also mein kleiner Liebling = ein Atiny-85 hat 512 bytes Eeprom mit 10.000 Zyklen + auch 512 Bytes Sram. Dazu noch was ich besonders mag, ein i2c Bus. Was will man mehr zum Glücklich sein. Ach ja, er hat 8 Beinchen der kleine aber die sieht man kaum als SMD-Version ;) Aber er schreit nicht AUA wenn man ihn 2 abkneift. Gruß Pucki
Beitrag #6317273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dominic schrieb: > Es sollte nur klein sein, > deswegen habe ich gefragt. Tiny13A z.B. gibt's in QFN10 mit 3x3mm. Da muß man fast aufpassen, dass es nicht als Feinstaub inkriminiert wird... Also so wirklich mag ich dir dein Argument nicht glauben...
MaWin schrieb: > Wenn er einen 8-pin uC wollte, hatte er sicher nicht 6-pin geschrieben, > sondern einen der 8-pin ATTinys genommen. Dominic schrieb: > einen kleinen Mikrocontroller, gerne 6 Pins
Beitrag #6317408 wurde von einem Moderator gelöscht.
Antwort schreiben |
Anzeige
