VDE-Konforme Fixierung Kabel Netzspannung auf Leiterplatte
Gast #6317116
ich habe zur Zeit das Problem, dass ich die Netzspannung sinnvoll zum
Eingang, Schraubklemmen: Phoenix Contact 1715734, meines selbstgebauten
Netzteiles für private Zwecke führen muss.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/in?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1715734&library=inen&tab=1
Der VDE sagt dazu, dass Kabelbinder nicht gestattet sind.
https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800743797_PROBE_01.pdf
Jetzt hab ich geplant einen Gewebeschlauch wie diesen hier zu nehmen und
das Kabel mit übergezogenem Gewebeschlauch mit zwei Kabelbinder in
Schlitze in der Platine zu befestigen.
https://www.aerolab.de/kabelschutz-gewebeschlauch-10mm-rot/wire-mesh-guard_502571_1617
Wäre das dann VDE-Konform?
Wie macht ihr denn das?
Grüße
Walter
Unsinn.
Nur bei beweglichen längenveränderbaren Systeme, wo dadurch die Leitung
wechselnd unter Zug gesetzt wird. Man kann nicht Alles was man irgendwo
aufgeschnappt hat auf alle anderen Fälle übertragen.
In einem starren Gehäuse: Natürlich gehen da Kabelbinder.
Aufgabe ist ja, daß auch ein abgerissene 230V Leitung nicht dem Bereich
nahe kommen kann in dem SELV Spannung herrscht.
Eine doppelte Isolierung (Mantel um Leitung, Schlauch um Einzelader) ist
ebenfalls gefordert, z.B. wenn es am unisolierten Metallgehäuse vorbei
geht (und an diesem mit Kabelbindern befestigt ist :-)
In fast jedem Schnurschalter sind Klemmstücke und 2 Schrauben drin, um
das/die Kabel festzuklemmen. Wo man die einzeln bekommt weiss ich nicht
aber die Schnurschalter sind ja spottbillig und meistens haben sie sogar
ein VDE-Zeichen.
Georg
für Platine Conrad o.ä.
https://www.conrad.de/de/search.html?search=1408785
für Gehäuse Conrad o.ä.
https://www.conrad.de/de/p/pb-fastener-h-1852-zugentlastung-klemm-max-7-4-mm-plattenstaerke-max-2-5-mm-polyamid-schwarz-1-546550.html
die schreiben leider auch mal Unsinn, ihre Prägungen und Aufdrucke
widersprechen oft ihren Veröffentlichungen, z.B.
Feuchtraumverteilerdosen die ohne Werkzeug zu öffnen sind nur mit
Klemmdeckel.
> Eingang, Schraubklemmen: Phoenix Contact 1715734 (MKDS1.5/3-5.08),
> meines selbstgebauten Netzteiles für private Zwecke führen muss.
Ist die Schraubklemme 3-polig weil du die mittlere frei lässt oder ist
da PE dabei? Reicht die Kriechstrecke zwischen den Lötaugen dann noch?
Das Netzkabel ist doch steckbar? Wenn du die Schraubklemmen nahe genug
am Kaltgerätestecker platzierst, werden die Litzen so kurz, dass sie
nirgendwo hin können wenn sie abreißen.
So ein Kaltgerätestecker lohnt sich vor allem dann, wenn man einen mit 2
Sicherungen 5x20mm nimmt. Eigentlich könnte auch ein Netzschalter
integriert sein.
vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Es gibt einen PE, Platz für eine größere Klemme wäre ohne weiteres da,
falls ihr mir das empfiehlt.
Die Kriechstrecke liegt knapp unter 3 mm.
Verschmutzungen und ähnliches habe ich keine.
Die Leiterplatte ist zum Glück noch nicht bestellt.
Wie genau funktioniert das dann mit diesen?
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-srr6r1203-zugentlastung-klemm-max-9-2-mm-plattenstaerke-max-1-6-mm-polyamid-schwarz-1-1592942.html
Ich mache zwei Löcher in die Platine und sichere die dann mit einer
Mutter?
Schöne Grüße
Walter
> Mutter?
falscher Link?
ein Link ist für die Leiterplatte oder am Gehäuseboden ein Link für die
Kabeleinführung ins Gehäuse!
Ein PE nur deutlich länger sein das er an der Kontaktstelle stets als
letzter abreisst!
> Mutter?
Einpressmuttern in der Platine wären perfekt. Man könnte auch andere
Schrauben nehmen, z.B. selbstschneidende Schrauben, wenn das Kabel nur
einmal montiert wird.
Georg
archäologie schrieb:
> Bei dem Preis fallen einem ja die Augen aus dem Kopf.
absolut wollte es nur zeigen findet man auch überall billiger.
Ich gehe davon aus das ein normaler Computerbenutzer auch selber Preise
und Lieferanten recherchiert.
Weil das mit der Bildersuche immer blöder wird und man nicht immmer
Links zu *.jpg findet sollte es NUR ZEIGEN sein.
Bin halt nicht sicher ob auf meinem PC personalisierte Bilder von
anderen gesehen werden:
so z.B. bestimmt nicht
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD.......
Ja, da macht mein Vorschlag ja Sinn, einen Schnurschalter für 50 Cent zu
kaufen, in dem 2 solche Halter drin sind. Auch wenn das nicht gerade
einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaft entspricht.
Sich vom Conrad so einen Halter als 2kg-DHL-Paket schicken zu lassen
übrigens auch nicht.
Georg
ohne Versandtkosten!
Sind die vergoldet?
Mit PRIME keine Versandtkosten :
https://www.amazon.de/Merten-510501-Zugentlastung-Aufputz/dp/B0020I5BN6/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kabel+zugentlastung&qid=1593260934&sr=8-16
Beim Lesen der Bewertung fällt auf, auch hier wird nur ein Stück
geliefert.
Die Angaben  bei C sind auch nicht sehr stimmig  :
Lieferumfang
2x Zugentlastungsklemme
2x M3 Schrauben
