Motorsteuerung Lastsensor
OP #6317362
Hallo
Habe Regenwasserspeicher-Tonnen. Um die zweite Tonne zu befüllen, habe
ich kurz unterhalb des Überlaufs bei beiden Tonnen ein
Verbindungsschlauch angebracht.
1)Die zweite Tonne hat einen Niveau-Unterschied von + 150 cm.
  Ich muß das Wasser also 150 cm hoch pumpen. Pumpleistung bzw
Wasserdurch
   satz nicht so maßgebend.
2) Motordaten/Pumpe: 12V-DC, 5000mA.Typ: Selbstansaugende Tauchpumpe.
Problem: die Wasserpumpe kann natürlich rund um die Uhr mit voller Power
durchlaufen,auch ohne Wasser anzusaugen. geile Lärmbelästigung-und
Stromverbrauch.
Meine Gedanken: Die Pumpe wird zwar beständig mit Spannung versorgt,
aber
eine Art Lastsensor, der die gerade verbrauchte Strommenge der Pumpe
misst, erkennt, wann die Pumpe arbeiten muß, also wenn Wasser ansteht
(Wasserpegel erreicht ist). Dann soll die Pumpe solange auf voller
Leistung pumpen, bis
kein Wasser zum Pumpen mehr ansteht. Für ein Rückschlagventil hab ich
gesorgt, dass zB im ausgeschalteten Zustand das Wasserd er höheren Tonne
nicht wieder zurück fliesst in die niedrigere Tonne.
Frage: Gibt es so eine Art Leistungssensor?
danke
Gast #6317376
im Prinzip würde eine einfache Strommessung mit
Schwellenwertschalter/Komparator ausreichen.
Teste doch mal den Strom im Leerlauf gegenüber Lastbetrieb.
Problem ist nur, wer schaltet die Pumpe wieder ein?
konventionelle Lösung: 2 Schwimmerschalter
#6317395
Mike R. schrieb:
> Hallo
> Wasserdurch
Wozu eine Pumpe? Laß das Wasser in die ober Tonne fließen und dann über
den Schlauch kurz unter der Oberkannte in die untere Tonne. Kostet weder
Strom noch sonstwas.
Gast #6317413
Brainstorm:
Solange du nicht in der Wüste lebst rechnet sich das niemals. Und selbst
dann: eine eher extrem widrige Voraussetzung.
Ein solchartiges Problem löst man allgemein besser nicht mit einem
Rückschlagventil, sondern mit einem einfachen Einlauf, circa in der Höhe
des Überlaufs des oberen Tanks.
Gast #6317416
Dann braucht er aber zwei Zapfstellen um die volle Kapazität zu nutzen,
andernfalls ist eine der beiden Tonnen überflüssig.
