Verständnisfrage zu C#
OP #6317428
Hallo Ich bin ein C# Noop komme aus der Pascal C++ Welt
und schreibe ein C# Program für meine Bedürfnisse um.
Ich habe das ein Verständnis Problem
   public void Loop()
                CPUMainboard_t Temperature;
                Temperature = GetSystemInfo();
                var command = new SendCommand((int)Command.kCore4Speed,
f.ToString());
                 _cmdMessenger.SendCommand(command);
Der Author definiert eine Loop Schleife in main und das vertsähe ich
nicht
>var command = new SendCommand((int)Command.kCore4Speed, f.ToString());
In C++ oder Pascal wird mit new ein Neues Object erstellt und auf dem
Heap abgelegt ist das in C# nicht der Fall was macht das new hier,
erstellt es nur eine neue Instanz ohne neuen Speicher anzufordern. Einen
schönen Tag noch.
#6317466
> schönen Tag noch.
command
 ist nach dieser Zeile ein Object vom Typ
SendCommand
Das
var
überlässt dem Compiler die Wahl, welchen Typ er hier
verwendet. Und ja, es wird Speicher alloziert.
merciless
Gast #6317965
> nicht
Bloß, weil das Ding "Loop" heißt, ist es noch lange keine.
Die Funktion wird irgendwo - vermutlich regelmäßig - aufgerufen.
Den Rest hat Dirk schon erklärt.
Gast #6318113
Steht doch da, es wird eine neues Objekt erzeugt:
  var command = new SendCommand(...)
Und der Konstruktor hat eben zwei Parameter:
  var erster = (int)Command.kCore4Speed;
  var zweiter = f.ToString();
  var command = new SendCommand(erster, zweiter);
OP #6318363
Danke wie kann man den freigeben in Pascal wirt mit  object.free
der Speicher wieder freigegeben.
I denke mal das macht C# automatisch als Moderne Sprache.
Die fertige Loop function sieht so aus und
funktioniert tadellos
            public void Loop()
                //CPUMainboard.GetSystemInfo();
                var command1 = new SendCommand((int)Command.kCore1Temp, Temperature.TempCore1);
                 _cmdMessenger.SendCommand(command1);
                var command2 = new SendCommand((int)Command.kCore2Temp, Temperature.TempCore2);
                _cmdMessenger.SendCommand(command2);
                var command3 = new SendCommand((int)Command.kCore3Temp, Temperature.TempCore3);
                _cmdMessenger.SendCommand(command3);
                var command4 = new SendCommand((int)Command.kCore4Temp, Temperature.TempCore4);
                _cmdMessenger.SendCommand(command4);
                var command5 = new SendCommand((int)Command.kCore1Clock, Temperature.ClockCore1);
                _cmdMessenger.SendCommand(command5);
                var command6 = new SendCommand((int)Command.kCore2Clock, Temperature.ClockCore2);
24
                _cmdMessenger.SendCommand(command6);
25
26
                var command7 = new SendCommand((int)Command.kCore3Clock, Temperature.ClockCore3);
27
                _cmdMessenger.SendCommand(command7);
28
29
                var command8 = new SendCommand((int)Command.kCore4Clock, Temperature.ClockCore4);
30
                _cmdMessenger.SendCommand(command8);
31
32
                var command9 = new SendCommand((int)Command.kGPUClock, Temperature.ClockGPU);
33
                _cmdMessenger.SendCommand(command9);
34
35
                var command10 = new SendCommand((int)Command.kGPUTemp, Temperature.TempGPU);
36
                _cmdMessenger.SendCommand(command10);
37
38
39
                DateTime LocalDate = DateTime.Now;
40
                DateTime utcDate = DateTime.UtcNow;
41
42
43
                int Month = LocalDate.Month;
44
                int Year = LocalDate.Year;
45
                int Day = LocalDate.Day;
46
47
                int Hour = LocalDate.Hour;
48
                int Min = LocalDate.Minute;
49
                int Sec = LocalDate.Second;
50
51
                string date = String.Format("--> {0}:{1}:{2} {3}.{4}.{5} <--\r", Hour, Min, Sec, Day, Month, Year);
52
53
                Console.Write("Counter : ");
54
                Console.WriteLine(Counter++);
55
56
                var command11 = new SendCommand((int)Command.kGetTime, date);
57
                _cmdMessenger.SendCommand(command11);
58
59
                Thread.Sleep(2500);
60
Und ja Loop wurde in Main definiert
       static void Main(string[] args)
     Console.WriteLine("Start the application...");
             var receive = new CPUMessenger_t { RunLoop = true};
            receive.Setup();
            while (receive.RunLoop) receive.Loop();
            receive.Exit();
Konnte sogar ein Admin Manifest hinzufügen wirklich einfach. Muss
eigentlich um die C# Programme auszuführen auf allen Rechnern Net
Installiert sein damit die Exe ausführbar ist.
