STM32 SPI Kommunikation Programmstruktur
OP #6317473
Hallo, es geht um eine Kommunikation zwischen zwei STM32 über SPI. Es
sollen verschiedene Systemparameter ausgelesen und geupdated werden
können und es muss nicht superschnell sein. Programmiert wird die Kiste
in C++. Ich will eine 'system'-Klasse machen, die Funktionen zur
verfügung stellt, von der aus der µController auf diese Variablen von
seiner Seite aus zugreifen kann. In der Klasse sitzt dann auch der Code
zur SPI abarbeitung, wo von extern aus zugegriffen werden kann. Ein
Standardproblem?
So in etwa stelle ich mir das vor:
system = new c_system()
pid_parameter_x = system.get_value(SYS_VAL_PID_PARAMETER_X)
regulation_value_x = pid.update()
system.set_value(SYS_VAL_REGULATION_VALUE, regulation_value)
Die Frage ist, wie programmiert man sowas am besten? Die system-Klasse
reserviert ein Array und der entsprechende Wert wird als Pointeroffset
definiert? Als #define? Oder sollte man mit Structs oder Enums arbeiten?
Gast #6317527
> verfügung stellt,...
Das ist nebensächlich. Siehe zu allererst mal zu, daß du dir ein
Protokoll ausdenkst, also ein festgelegtes procedere, wie die beiden
Controller sich miteinander ins Benehmen setzen.
Dabei ist eigentlich auch die Art der Übertragungsstrecke egal, ob das
nun SPI oder UART oder PS2 oder sonstwas ist.
Das sind nur Lowlevel-Dinge, das Protokoll kommt da drauf und ob und
warum du da eine C++ Klasse obendrauf setzen willst, kommt später oder
gar nicht.
Wahrscheinlich gar nicht, denn wenn der eine dem anderen etwas sagen
will, ergibt das schlußendlich beim anderen ein irgendo
hereinrauschendes Ereignis (event) mit einem Kommando-Inhalt. Und das
kann man nicht planen, weil man ja gar nicht weiß, wann der andere µC zu
einem spricht. Selbst wenn so ein Event angefordert wird, weiß man
nicht, wann der andere tatsächlich dazu kommt, die Antwort zu geben.
Aso plane erstmal ein Kommunikations-Protokoll für deine beiden µC zur
gegenseitigen Verständigung.
W.S.
(Firma: fritzler-avr.de) #6317537
Guck dir mal das SPI bootloader Protokoll von den STM32 an, dann haste
schonmal einen Hinweis wie mans machen kann.
Ansonsten hat SPI ziemlich enge Timinganforderungen was die Antworten
angeht.
Also wie bei einem ADC 3 Byte Befehle reinschieben und dann kommt direkt
eine Antwort ist eher schwer möglich.
Selbst die Bytes per IRQ abrufen kann zu langsam sein -> DMA ist dein
Freund.
Daher empfielt sich noch eine Rückleitung "ich habe verdaut".
Sowas habe ich vor kurzem auf Arbeit gebaut, ein kleiner Slave STM32 mit
4,1MHz (MSI RC) wird mit 2MHz SPI vom Master getriezt.
Also ich mag ja "enum class".
Ein enum alleine ist nur eine Aufzählung und das gilt Systemweit und ist
nicht typsicher.
enum class erzwingt das, ist aber etwas mehr Tipparbeit dann.
