Frickel schrieb:> Lohnt sich da überhaupt noch der Einsatz von MOVs?
Es lohnt sich, nicht nach dem Prinzip 'viel bringt viel' vozugehen
(warum dann nicht 60 VDR parallel und noch eine crow bar dazu ?) sondern
erst mal zu überlegen, gegen welche Widrigkeiten man sich absichern
will.
EMV Test ? Dagegen hilft schon ein Kondensator.
Versehentliches anstöpseln an eine potente 48V Versorgung ? Dagegen
helfen nicht mal 50 VDR.
Bei am 230V~ Netz hängenden Schaltungen braucht man 800V Halbleiter und
300V~ VDR.
Bei im KFZ hängenden Schaltungen sollte man halt bis +/-40V überleben,
kurze Spitzen fängt ein Elko.
Wenn bei deiner Anwendung gewisse gesetzliche Vorgaben durch eine
Transil erfüllt werden die für CE erforderlich sind: fein, nimm die.
Wenn deine Schaltung wegen Fehlbedienung oft Ärger macht: überlege, eas
hilft. Eventuell eine Sicherung.
Wir haben hier Leistungsendstufen für BLDC-Motoren von 100-1000W an
kundenspezifisch langen Leitungen (alles von 1-400m) und
unterschiedlichen Ausbaustufen und Anzahl.
Alle Fälle kann man einfach nicht im Test abdecken. Darum: Ja, "Viel
hilft hoffentlich viel". Ich weiß, das es an sich ein nicht guter Weg
ist, die Probleme zu verhindern. Aber wie deckt man ein möglichst großes
Spektrum an, ohne jedesmal ein neues Produkt zu entwickeln?
Permanente Überspannung wollen wir auch gar nicht abfangen, die
Sicherung soll lediglich größeren Schaden (wie Entzündung der
Elektronik/Zuleitungen o.Ä. verhindern). Wir haben aber das Problem, das
oft auch viel Altanlagen viele Schütze/Relais haben, die bei Abschalten
in den Altanlagen-Teilen irrsinnige Spannungsspitzen verursachen.
Neulich hatten wir eine Anlage, bei der der Anlagen-Elektriker die
DC-Versorgung halben um einen 40 Jahre alten 500kW Motor verlegt hat.
Unsere Endstufen sollten Zwandgsbelüftzungen hierfür ansteuern. Auf der
Versorgung war alles, nur kein DC :-/ Da half nur der Einsatz eines
Schuhkarton großen externer passiver Filters um dem etwas entgegen zu
wirken. Die Kabel anders zu verlegen war laut Anlagenbetreiber keine
Option, da der riesige Motor in einem bereits abgenommenem EX-Gehäuse
Steckte und durch die Abänderung der Kabelführung wohl die
Betriebserlaubnis erloschen wäre...
Varistoren scheinen einen gewissen Verschleiß zu haben, jeder Durchbruch
verursacht einen kleinen Schaden und langsamer als TVS-Dioden sind sie
auch.
Also entweder eine Sicherung davor oder ggf. mit einer Drossel die auch
für den nötigen Stromabfall sorgen kann.
In rauer Industrieumgebung hat auch der Funkenstreckenableiter seinen
Sinn. War früher in Telekommunikationsgeräten (Freileitung)
obligatorisch. Kann im Gegensatz zum Varistor viel Energie aufnehmen und
hat eine vernachlässigbare Eigenkapazität. Muss aber wegen der
Zündverzugszeit wenn möglich durch einen Varistor ergänzt werden (nicht
HF). Längsimpedanz zwischen Funkenstreckenableiter, Varistor und
Schutzdiode nicht vergessen.
Grüße von petawatt
Gerald K. schrieb:> Abdul K. schrieb:>> Zwischen TVS und Varistor sehe ich schon noch ne Lücke>> Wie könnte man die Lücke schließen?
Durch Kombination von beiden?
Auf verseuchten Netzen habe ich gute Erfahrungen mit parallel
geschalteten Motorkondensatoren gemacht. Damit macht man sich allerdings
keine Freunde beim Energieversorger.
Kommt drauf an, Industrieanlagen verhalten sich wegen der Vielzahl an
Transformatoren und Motoren (früher auch diversen Leuchtstofflampen mit
Vorschaltgeräten, davon sind nur die HQIs geblieben) meistens ziemlich
induktiv. Wenn Du da Kondensatoren parallelschaltest, tust Du dem EVU
einen Gefallen.
Die meisten Blindleistungskompensationsanlagen, die ich bislang gesehen
habe, hatten auch nur zuschaltbare Kondensatorgruppen. Ich habe noch
keine mit Drosseln gesehen.
Frickel schrieb:> Früher hätte ich die Vermutlich durch eine SMC-Bauform TVS (SMCJ28A) und> eine 1210-Varistor (AVX AC1210 (1,2J)) ersetzt. Aber lohnt sich das> noch?
Naja so ein Varistor im 1210 ist ja jetzt auch nicht so der klassische
Varistor, an den ich zuerst denke. Über den Sinn eines Varistors, der
1,2 J wegstecken kann, müsste ich auch erstmal nachdenken...
Der richtige Varistor, also einer, der so ab 10J wegtut, ist das
typische Bauteil, um im richtigen Moment die Vorsicherung zu ziehen. In
einer sinnvollen Kombination würde man den mit einer Suppressor/Z-Diode
einsetzen. Die Diode übernimmt energiearme ESD und schnelle Transienten,
bis der Varistor leitet. Der wiederum versenkt dann bei Bedarf sehr viel
Energie, bis entweder die Störung vorbei ist, oder die Vorsicherung
ausgelöst hat, oder es ohnehin egal ist.
Hallo
Varistoren haben im Gegensatz zu Zenerdioden eine deutlich längere
Strom/Spannung-Kennlinie. Das erscheint als wenn der Varistor langsam
schaltet.
Der Varistor schaltet unverzögert sofort und keineswegs langsam.
Ich hatte die Dinger im Schaltungen vermessen, Impulse unter eine us
sind kein Problem. Abschalten kann durchaus langsam sein, das habe ich
nicht gemessen.
Gruß Peter
Hallo
Es wäre schön wenn mal einige "Profis" die von ihnen in realen Produkten
eingesetzte Schutzbeschaltung beschreiben würden.
Vor allem warum die jeweilige im konkreten Fall so, auch von den Werten
her,gewählt wurde ("Weil es so überall gemacht wird" lasse ich frecher
weise mal nicht gelten).
Auch würde es mich interessieren ob festgestellt wurde das die
Schutzbeschaltung tatsächlich geschützt hat und ob sie bei der
jeweiligen Anwendung, soweit irgendwie verifizierbar, tatsächlich
überhaupt nötig war sprich öfter angesprochen hat - eventuell durch eine
sich ergebene Nachbesserung, Dauerbeobachtung unter Realen Bedingungen
(also keine vorsätzlich eingespeisten Störimpulse basierend auf
irgendeiner Norm) oder ähnliches.
Wieviel ist "Angst", kopieren, Tradition , Normen erfüllen und was hat
unter den jeweiligen realen Bedingungen dann tatsächlich (nicht)
ausgereicht?
Theorie, Laborwerte und Normen findet man sehr leicht aber Berichte aus
realen Anwendung (also nicht unter Laborbedingungen, nicht die vom
Bauteilhersteller der "einfach" nur Impulse und ähnliches auf das
"nackte" Einzelbauteil gibt), vor allem aber belastbare Auswertungen ,
also eben nicht nur etwas besseres Trail and Error (oder heftiges
überdimensionieren - die Schutzschaltung wird schnell größer als die
eigentliche Nutzschaltung) findet man zumindest im Netz so gut wie
nicht.
Praktiker
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
