Spannung von 5 auf 12V Arduino mittels MOSFET
OP #6318315
Hallo, ich glaube/befürchte ich habe ein Denkfehler und hoffentlich kann
mir jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe mittels Arduino und SD Kartenmodul es hinbekommen Musik
abzuspielen. Das maximale Spannungslevel beträgt, oh wunder 5V. Nun
benötige ich jedoch das gleiche Signal mit einer Spannung von 10-12V,
der max. Strom kann recht gering sein <50mA. Ich wollte einfach ein
Mosfet nutzen um die Spannung zu Verstärken, leider ohne Erfolg. Nutze
einen IRF3250 und am Drain sowie Gate habe ich einen Widerstand verbaut,
abgreifen wollte ich zwischen Drain und Widerstand. Bekomme aber ein
Signal raus kleiner 5V, woran liegt das bzw wie könnte ich es anders
lösen.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Philip
Stimmt.
Was nennst du "Spannungslevel"? Und was "Musik"?
> Nun benötige ich jedoch das gleiche Signal mit einer Spannung
> von 10-12V, der max. Strom kann recht gering sein <50mA.
Signal? Meinst du das Audio-Signal? Wo kommt das raus? Aus dem Arduino
ja sicher nicht. Und bei einem Audio-Signal (bzw. generall AC Spannung)
sagt man nicht "Spannungslevel", sondern Amplitude. Und die ist derzeit
sicher deutlich kleiner als 5V.
Wofür brauchst du die höhere Amplitude? Was willst du da anschließen?
Klar. So funktioniert das nicht.
Was du (wahrscheinlich) brauchst, ist ein NF-Verstärker wie z.B. LM386.
Damit da mehr Signal rauskommt als aus deinem bisherigen Zeug, brauchst
du aber auch eine höhere Betriebsspannung als 5V. Was hast du?
Abgesehen davon, dass du mit einem günstigen Verstärkermodul aus der
Bucht oder wenigstens einem OpAmp mit Minimalbeschaltung
höchstwahrscheinlich besser kommst, als auf gut Glück einen diskreten
Audioverstärker aufzubauen:
1. Schaltplan und Fotos vom Aufbau, sonst weiß keiner, was du da
zusammengebaut hast
2. Dir ist bewusst, dass du schon eine 12V-Spannungsquelle benötigst?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
P. Z. schrieb:
> Ich wollte einfach ein Mosfet nutzen um die Spannung zu Verstärken,
> leider ohne Erfolg. Nutze einen IRF3250 und am Drain sowie Gate habe ich
> einen Widerstand verbaut, abgreifen wollte ich zwischen Drain und
> Widerstand. Bekomme aber ein Signal raus kleiner 5V, woran liegt das
Stichwort "Drainfolger" oder "Sourceschaltung".
Die hat eine Spannungsverstärkung von 1 und zudem brauchst du mindestens
Ugsth, um den Mosfet zum Leiten zu bringen.
> bzw wie könnte ich es anders lösen.
1. Nicht irgendwelche unbekannten Widerstände irgendwo hinfrickeln.
Sondern zuallererst einen Schaltplan zeichnen und DENKEN und überlegen,
was die Batueile bewirken könnten und wie sie das machen werden.
Oder besser, weil man da weniger denken muss:
2. Ein Verstärkermodul mit Gegentaktendstufe für einsfuffzig von EBAY
dahinterflicken.
> Das maximale Spannungslevel beträgt, oh wunder 5V. Nun benötige ich
> jedoch das gleiche Signal mit einer Spannung von 10-12V, der max. Strom
Der Strom hängt nach dem ohmschen Gesetz bei gegebener Spannung vom
angeschlossenen Lastwiderstand ab. Was willst du da also anschließen?
