Bauteil Gesucht! Odys Winbook 14
OP #6318469
Hallo, ich habe leider etwas über mein Odys winbook 14 geschüttet. Nun
möchte ich es gerne Reparieren und hoffe hier Hilfe zu finden. Es geht
nicht mehr an, beim einstecken wird allerdings ein Bauteil auf der
Platine sehr warm. dies hat die Bezeichnung "2R2" und eine Zeile tiefer
"1728". Kann mir jemad sagen, was dies für ein Teil ist und vielleicht
sogar einen link zum Kaufen übermitteln. Im Anhang noch ein Bild davon.
Ich hoffe auf Hilfe und bedanke mich bereits im Vorraus!
Was denn?
Das ist eine Spule, die immer gern sehr warm/heis werden können. Mit
Sicherheit  ist die nicht kaputt, sondern bedeutet sogar, daß der
Schaltregler (zu dem diese Spule gehört) sogar arbeitet. Also musste mal
woanders nach dem Defekt suchen ...
Vielleicht sind auch nur irgendwelche Kontakte durch den Kleister etwas
kontaktscheu geworden - also mal ordentlich reinigen.
OP #6318490
Ok,
Danke für die Info. Eigentlich sieht das Board optisch ok, aus.
Gereinigt habe ich es bereits mit feuchten Tüchern. Kannst du mir was
anderes noch empfehlen? Drüber geschüttet habe ich leider Cola Zero,
dementspechend hat alles geklbet, ist jetzt nach der Reinigung aber
wieder ok.
Lg
#6318498
>Kannst du mir was
Hab ich doch - mögliche Kontaktschwierigkeiten irgendwo.
Ich weis nicht, ob Cola besonders leitfähig ist, aber wenn ja, dann
könnte das schon zu elektrischen Defekten hi und da führen. Dann isses
eher was für die Tonne ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6318537
> ...ist jetzt nach der Reinigung aber wieder ok.
Diese Reinigung war aber offenbar nicht sehr erfolgreich. Da ist ja noch
überall irgendein weißer Pelz zu sehen, der von dieser Feuchtigkeit
kommt. Und das, was du siehst, ist nur der Pelz oben auf den Bauteilen.
Du weißt nicht, wie es unter den Bauteilen aussieht.
Jens G. schrieb:
> Mit Sicherheit  ist die nicht kaputt, sondern bedeutet sogar, daß der
Könnte aber sein, dass der überlastet ist und die Spule deshalb heiß
wird.
Gast #6319361
Für jede Fernbedienung die ich schon nach den Baden in Cola u.ä.
gerettet habe 1 Euro. Und ich bestelle mir morgen den bester Raspberry
4.
Falls du das Teil wegwerfen willst, ich biete 6 Euro VK wenn daran noch
nicht herum gelötet worden ist.
   Pucki
