Isolationsabstände TO247
Gast #6318577
Mal eine ganz generelle Frage. Wenn ich einen Transformator habe, der
mir auf der Sekundärseite 500V erzeugt und ich die gleichrichte, welche
Isolationsabstände muss ich dann sekundärseitig einhalten? Insbesondere
in Bezug auf To247 Gehäuse, die ich für Transistoren benutze.
Ich habe zwei Gleichrichter und erzeuge mir damit zwei isolierte
Spannungen und will die zusammenschalten um +400V bis -100V zu erhalten.
Die Masse ist dann am Ende mit PE verbunden. Welche
Bemessungsstoßspannung ist einzuhalten und wie ist das bei TO247
Gehäusen für Gleichrichter und Transistoren zu realisieren?
Gast #6318660
Elektrofurz schrieb:
> Rainer W. schrieb:
>> und wie ist das bei TO247 Gehäusen
> Haben die nicht einen Abstand von 5 bzw. 5,08mm?
Macht auf Platine mit restring auch nur noch 3 mm je nach restring. Es
gibt auch sot223 bipolartransistoren mit 1400V uce. Und nein das ist
nicht die dielectric strength.
Gast #6319400
Mein genereller Rat: Das hier ist kein Forum für Anwendungen mit höheren
Spannungen. Hier ist eher die Arduino 3,3V Fraktion vertreten. Im
englischsprachigen Raum gibt es da mehr und die Leute sind auch
freundlicher.
#6319535
Die notwendigen Kriech- bzw. Luftstrecken hängen lediglich von der
Spannung ab und weder davon, wie du die Spannung erzeugst noch davon
welche Gehäuse deine Bauteile haben.
Luftstrecken sind typisch deutlich kürzer, weswegen man oft
entsprechende Ausfräsungen auf Platinen findet, die höhere Spannungen
isolieren müssen.
Gast #6319592
Mal aus Interesse. Die Kriechstrecken sind ziemlich hoch für 500V. Wie
kann man die senken? Durch lackieren? Beim kreativen distancing mag die
Luftstrecke vergrößert werden aber die Kriechstrecke ist übers gehäuse
fest.
