Hi, ich habe mal eine Frage, ich konnte dazu nichts finde. Was ist der Vorteil von MOSFETs in einer Full Bridge Schaltung? Ich habe die Technischen Details zu einem Netzteil durchgelesen und dort wird als Topologie "Full bridge" genannt. Jedoch mit dem Zusatz dass hier MOSFETs zum Einsatz kommen (https://www.bequiet.com/de/powersupply/583) Ich denke dass dort mit "Full Bridge" eine Full wave rectifier Schaltung gemeint ist, da diese mit einer "Half Bridge" (H-Bridge) verglichen wird. Aber was ist hier jetzt der Unterschied diese mit MOSFETs anstelle von Dioden zu bauen?
Klaus F. schrieb: > Aber was ist hier jetzt der Unterschied diese mit MOSFETs anstelle von > Dioden zu bauen? Sehr geringe Verluste. Der Spannungsabfall über die Drain-Source-Strecke ist wesentlich geringer als die ~1V über jeder Diode. Nennt sich dann aktiver Gleichrichter.
Geht es um Gleichrichter? FETs können geringere Verluste haben. An Dioden fallen immer ein paar hundert Millivolt ab, bei Silizium zum Beispiel 0,7 V. Bei einem Ampere werden also an den zwei Dioden 1,4 W verheizt. Bei zwei FET mit 100 mΩ Durchlasswiderstand (was schon eher viel ist) werden nur 0,2 W verheizt, also deutlich weniger.
Ok, geringere Verluste macht Sinn, vor allem da es sich hier um ein Netzteil handelt also 100-240V mit max 1000W, also so zwischen 10A und 4,16A. Dann wären das 7W bis 2,92W nur an den 2 Dioden, im Vergleich zu 1W bis 0,416W...
Wie kommst Du auf diese Werte?
Klaus F. schrieb: > Ok, geringere Verluste macht Sinn, vor allem da es sich hier um ein > Netzteil handelt also 100-240V mit max 1000W, also so zwischen 10A und > 4,16A. > > Dann wären das 7W bis 2,92W nur an den 2 Dioden, > im Vergleich zu 1W bis 0,416W... ...und wenn man jetzt noch ausrechnen würde, was man am Ausgang so alles durch Synchrongleichrichtung sparen könnte...dann hätte man gleichzeitig auch erkannt, daß am Eingang zu 99,9% nur schnöde Dioden sind. Ich glaube, dieser bekannte Inder auf YT spricht von Leuten wie dem TO: https://www.youtube.com/watch?v=9dtPEk73X9U
Jens G. schrieb: >> im Vergleich zu 1W bis 0,416W... > > Wie kommst Du auf diese Werte? Die Rechnung ist Falsch, sehe ich jetzt auch, ich hatte die Werte von Dussel (Gast) falsch gelesen...
Beitrag #6318756 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus F. schrieb: > Was ist der Vorteil von MOSFETs in einer Full Bridge Schaltung? Die Frage ist sinnlos. Wenn du nach einem Vorteil fragst, dann mußt du auch dazusagen, im Vergleich wozu du den Vorteil suchst. > Ich habe die Technischen Details zu einem Netzteil durchgelesen und dort > wird als Topologie "Full bridge" genannt. Jedoch mit dem Zusatz dass > hier MOSFETs zum Einsatz kommen > (https://www.bequiet.com/de/powersupply/583) > Ich denke dass dort mit "Full Bridge" eine Full wave rectifier Schaltung > gemeint ist Nein, ist es nicht. Full Bridge und Half Bridge sind Topologien für Gegentakt-Flußwandler. Guckstu Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gegentaktflusswandler#Ausf%C3%BChrungsformen Was das Netzteil außerdem noch hat, ist (sind?) Synchrongleichrichter für die Ausgangsspannung(en). Hier paßt deine Frage: > Aber was ist hier jetzt der Unterschied diese mit MOSFETs anstelle von > Dioden zu bauen? Geringere Verluste. Auch hilft Wikipedia weiter: https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter#Synchrongleichrichter
