Drehpotis für MidiController wieviel Ohm
Gast #6318630
Hallo.
Ich hab meinen Midi Controller zur Hälfte fertig gebaut und jetzt gehen
mir plötzlich die Drehpotis aus.
ich hab bis jetzt 24x 5kOhm Potis und 12x 10kOhm Schiebepotentiometer,
weil die in den Tutorials die
ich gesehen habe auch verwendet werden.
Mir fehlen jetzt noch 12 Drehregler. Leider gibt es die  P0915N derzeit
nur in 2,5k oder 10k...
welche nehm ich denn jetzt vor Schreck, die mit weniger Widerstand oder
mehr ?
Das ganz läuft dann über Arduino AnalogIO und USB to Midi - falls das
eine Rolle spielt...
Gast #6318661
Bei Max&Max gab es mal 20 k Potis.
Die taeten es auch.
Und waren besonders billig.
Gut wenn man davon fuer jeden (Midi-)controller eins
verbauen will.
Gast #6318666
> Arduino AnalogIO
Wenn man an RPNs und NRPNs damit drehen will, sollte es schon
ein wenig mehr als die strunzigen 10 bit sein.
Und das sollte auch nicht mehr als 1 ms Delay vom Poti
zum Midi haben. Sonst faehrt man Schlangenlinien.
Es braucht also "richtige" Hardware und nicht diesen
Spielzeugschrott.
Persönliche Seite #6318671
Nimm einfach die 10k Variante. Wenn du damit bei den Schiebepotis keine
Probleme hast, ist das für die Drehpotis auch akzeptabel.
Gast #6318689
Ok. und jetzt so ein bisschen technisch, warum den höheren Widerstand
und nicht den niederen - ich hätte eher zu 2,5k tendiert... ?
und @Jens, ne keine anderen Spannungsteiler, nur noch Multiplexer damit
der Ardu die analogen Signale handlen kann. Also nur  +, - und Signal an
den Potis.
und auch keine exclusiven Daten , NRPN oder RPN, nur reine CC und auch
kein In sondern nur OUT. - alles ganz easy. don't complex it!
#6321823
:D :D :D
... na wer ist denn hier durchgerauscht und hat die meisten Antworten
Down.gevotet...ohne eine Erklärung da zu lassen..?!?
mich Interessiert das Thema auch und ein bisschen kann ich
nachvollziehen, das Antworten mit "Nimm Das, weil es Standard ist",
nicht ausreichend sind, um Leuten zu helfen Zusammenhänge zu verstehen.
Aber einfach alles -1 machen ist genau so sinnlos ohne eine plus 1
Antwort zu schreiben....
Gast #6321832
> mehr ?
Der will maximal 10k Quellimpedanz, damit er korrekt messen kann, ein
10k Poti ist also ok, 2.5k brauchen unnötig viel Strom, 20k würde auch
noch gehen (und 22k bzw. 25k überschreiten zwar die Anforderung, sind
aber sicher auch ok).
